Dabar yra 2024 04 19, 23:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Izeminimo klausimas?
Izeminimo klausimas? |
Parašytas: 2011 11 30, 14:22 |
Kur, evai, kreiptis, kad delfio naujienu nesekt? Taip ir neparasei. |
Parašytas: 2014 01 13, 11:54 |
Dėl įžeminimo. Nuo Lesto skydinės (7kw, 3 fazės, c13 automatas) iki namo komutacinės dėžutės paklotas 5×10 varinis kabelis, 60 m. Iš namo komutacinės dėžutės noriu pasidaryti lauko komutacinę dėžutę, iš kurios vėliau bus galima keliauti į kitus taškus. Atstumas tarp jų bus 11 m. Planuoju iš namo iki lauko dėžutės atvesti tokį patį 5×10 kabelį ir dar papildomą gyslą įžeminimui. Namo įvadinėje dėžutėje planuoju statyti c13 trifazį automatą, tokį patį ir lauko komutacinėje dėžutėje. Klausimas ar verta eiti žemėjimo tvarka ir kažkur statyti b13 automatą, ar c10. C10 jau nesinori, nebent būtina. Dabar dėl įžeminimo. Kadangi kiek suprantu namui nepakanka įžeminimo nuo Lesto dėžutės, planuoju įžeminti savo lauko dėžutę, o nuo jos pravestu papildomu įžeminimo laidu įžeminti ir namo dėžę. Ar teisinga minčių eiga? Jei taip dar vienas klausimas. Ar galima namo dėžutėje sudubliuoti ir palikti du ižeminimo laidus. Vieną naują, kuris ateis nuo lauko dėžutės įžeminimo kontūro. O kitą, kuris jau dabar ateina iš Lesto įvadinės dėžutės. Gal jis ir nelabai veiksmingas, bet dėl visa ko. Galima taip ar ne? |
Parašytas: 2014 01 13, 13:32 |
statau namą rašo: |
Klausimas ar verta eiti žemėjimo tvarka ir kažkur statyti b13 automatą |
Neverta, apskritai skydo įvade turėtų būti statomas tiesiog jungiklis (galios jungiklis), o ne automatas. Automatus tebestato tik kaimo elektrikai, nes jų tik toks supratimas ir automatai pigesni, bet jie ten nereikalingi, nes nieko nesaugo. Automatas turi saugoti nueinantį kabelį, o ne bele ką.
Citata: |
Dabar dėl įžeminimo. Kadangi kiek suprantu namui nepakanka įžeminimo nuo Lesto dėžutės, planuoju įžeminti savo lauko dėžutę, o nuo jos pravestu papildomu įžeminimo laidu įžeminti ir namo dėžę. Ar teisinga minčių eiga? |
Nelabai. Įžeminimas turi būti prijungtas pirmame skirstymo punkte žiūrint nuo Lesto pusės, o visi kiti įžeminti 5-ta kabelio gysla.
Citata: |
Įžeminimus sujungti ne tik galima, bet privaloma. Tiesa, jei darai savo įžeminimą, tai nuo Lesto nebuvo būtina vesti 5 gyslų kabelio, vistiek pas juos 4-gyslė sistema su įžemintu nuliniu laidu, savo namo įvadiniame skydelyje (tik įvadiniame ! ) irgi privalai sujungti nulį su įžeminimu. |
Parašytas: 2014 01 13, 17:36 |
Ačiū. Pabandysiu visų pirma pasiaiškint kas tas galios jungiklis. Bet jei teks bendraut su "kaimo elektriku" komutuojant skydelį, tikiuosi nieko neatsitiks, jei vis tik įkalbės statyti automatą.
Dėl nuosavo įžeminimo atrodo supratau. Vadinasi, pagal normas turėsiu pasidaryti įžeminimo kontūrą, kuris per mano išvestą papildomą laidą pasijungs į namo dėžutę. O jau nuo jos, nauju kabeliu per 5-ta gyslą įsižemins lauko komutacinė dėžutė. Tada dar klausimas: kokį papildomą laidą tiesti įžeminimui 1×2,5 ar 1×4, monolitą ar ne, jei jo reikės 11 m.? Ir ar galėsiu tą įžeminimo kontūrą daryti šalia lauko komutacinės dėžutės, nėra kažkokių atstumų, kurių privalu laikytis? Beje, tikiuosi, kad klausinėju ne veltui, juk neužtenka Lesto dėžutės įžeminimo, kuri yra už 60 m.? |
Parašytas: 2014 01 14, 07:10 |
statau namą rašo: |
Jeigu daryt protingai ir kaip sau, o ne pardavimui tai nuosavas įžeminimas būtinas. Įžeminimo laidą dėk tokio paties skerspjūvio kaip įvadinis. Nors įvadinis 10 kvadratų prie 13 A įvadinio automato yra neprotingai per daug. 4 kvadratų būtų pakakę su geru rezervu. Čia vėl kaimo elektrikų įtaka ? |
Parašytas: 2014 01 14, 12:08 |
Evaldui_S
Citata: |
Jeigu daryt protingai ir kaip sau, o ne pardavimui |
Tai kada reika daryti geriau?Aš tai pardavimui stengiuos daryti geriau. |
Parašytas: 2014 01 14, 12:38 |
Vikis rašo: |
99, 99 % nekilnojamo turto pardavinėtojų daro kuo pigiau. Kas yra teisinga/ neteisinga nesigilinkim, nes plėtojant šią temą išlipsim iš šios labai konkrečios ir kol kas dar neužterštos temos rėmų.
Paskysiu tik tiek, kad potencialus statistinis pirkėjas šiuo konkrečiu atveju dėl įžeminimo pardavėjo pastangų visiškai neįvertintų ir jam būtų giliai px koks tas įžeminimas ir ar apskritai jis yra. Tokia gyvenimo realybė kai apsidairai išlindus iš podvalo. |
Parašytas: 2014 01 14, 16:08 |
Evaldas_S rašo: |
Įtaka tradicinio lietuviško auklėjimo. O paaiškinimas taip pat tradicinis: galimybė ateityje pasididinti galingumą, prieštaringa "miesto" elektrikų nuomonė tuo klausimu ir per mažas mano asmeninis išprusimas elektros reikaluose.
O įžeminimo laidą monolitą ar daugiagyslį vest, nes lyg kažkur mačiau daugiagyslį su specialia "galva" užspaustą ir varžtu prie korpuso prisuktą. Ir dėl pačio įžeminimo kontūro: kokius geriau strypus pirkti, šyną ir atitinkamą furnitūrą? Gal kažkas geriau pasiteisino iš praktinių pastebėjimų: konstrukcija, metalas ir t.t. |
Parašytas: 2014 01 14, 16:37 |
Vikis rašo: |
Pardavimui galima geriau padaryti tik vienu atveju. Jei pirkėjas moka daugiau ir nori daugiau. Brangesnių medžiagų, perteklinių, neatitinkančių standarto darbų, išskirtinumo reikalaujančio papildomų sąnaudų ir t.t. Kitaip, tokia pozicija yra mažų mažiausiai keista. Negi darant sau, kyla noras susilpninti konstrukciją, ar kreivai padėti plytą? |
Parašytas: 2016 11 07, 16:26 |
vieną multimetro gnybtą pajungiau prie vonioje esančios rozetės įžeminimo, o kitą prie gyvatuko/kopėtėlių ir rodo apie 140 mV. Kadangi vienos kopėtėlės po 2 metų eksploatacijos prakiuro, tai noriu visais įmanomai būdais prailgint naujų tarnavimo laikotarpį. Vienas iš būdų, pasak gamintojo, yra tinkamai įžeminti gyvatuką.
Turiu klausimą kaip teisingai tą padaryti? Ar tinkamas sprendimas būtų nutiesti laidą nuo kopėtėlių ir pajungti jį į rozetės įžeminimą? Gal ir kvailas klausimas, bet kas atsitiktų, jeigu kaimynas prie savo įžeminimo sumaišęs pajungtų fazę? |
Parašytas: 2016 11 07, 19:13 |
cldmkr rašo: |
Vienas iš būdų, pasak gamintojo, yra tinkamai įžeminti gyvatuką. |
Bullshit čia tau apie tą įžeminimą prikalbėjo. Jeigu tai butas ir jei gyvatuku cirkuliuoja geriamas vanduo tai jokių kopėtėlių tu montuot tiesiog negali ir baigta. Va čia viskas parašyta, skaityk ir nesileisk durninamas kažkokių supistų pardavėjų
http://www.elonika.lt/naudingi-patarimai
Ir tas matavimas multimetru jokios informacijos nesuteikia ir nieko nereiškia,
jei jau manyti kad gyvatuka graužią elektrolizė tai matuoti reikia tarp vamzdžių ir gyvatuko. |
Parašytas: 2016 11 07, 21:50 |
cldmkr rašo: |
Žmogau, galiu tau pasakyti iš praktikos, naudojau Eloninkos gyvatuką, daugiabutis namas, visi gyvatukai sujungti nuosekkliai nuo pirmo iki paskutinio aukšto. Nerūdijančio plieno gyvatukas prakiuro po mėnėsio . Pakeitė pagal garantiją, antras toks pat vėl prakiuro. Matavau įtampas, rodo gal 0,3V. Bet tai zuikio dainos, esmė kažkur kitur. Pasiėmiau pinigus už gyvatuką, nupirkau Kinietišką Juodo metalo, Dažytą baltai, iš turgaus. Tas laiko jau 8 mėnesius. Nežinau visų plonybių, čia reikėtų mokslinį darbą rašyti, bet pardėje , kur seni pardavėjai, ne blondinės -vadybininkės- jie pasakė, kad tokiuose daugiabučiuose naudojimui jie išvis jokios neržaveikos Neparduoda.Nes grąžinamų su garantija yra tiek, kad toks verslas nuostolingas |
Evaldas_S rašo: |
cldmkr rašo: |
Labai teisinga nuoroda, aš būtent šį gamintoją ir turėjau omeny.
Klaida buvo padaryta, kad buvo sumontuotos nerūdijančio plieno kopėtėlės ir apie tai, kad jos netinkamos pardavėjas aišku nutylėjo.
Toje pačioje nuorodoje nurodyta, kad į atvirą karšto vandens cirkuliacinę sistemą galima montuoti kopėtėles, bet jos turi būti iš spalvoto metalo lydinio (aš ruošiuosi montuoti žalvarines).
Taip pat toje pačioje nuorodoje paskutinėje pastraipoje raudonai pažymėta:
"Atkreipiame dėmesį, kad žalvarinių ir nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvų, sumontuotų į karšto vandens cirkuliacinę sistemą, korozinis atsparumas smarkiai sumažėja, jei ant jų atsiranda net ir kelių mV dydžio potencialų skirtumas. Vykstant elektrocheminei korozijai, iš žalvario yra "išplaunamas" cinkas ir dėl to žalvaris darosi porėtas, o nerūdijantis plienas dėl lydinio sudėties ir struktūros nevienalytiškumo koroduoja taškiniu būdu. Kad to išvengti rekomenduojame įžeminti karšto vandens tiekimo vamzdyną. Jei tai nepanaikina potencialų skirtumo ant gyvatuko, tuomet reikia įžeminti patį gyvatuką."
Klausimas ar laido nuvedimas nuo kopėtėlių iki rozetės duos naudos? Tai ko gero vienintelis būdas pusiau estetiškai (loveliais) bandyt įžemint. |
Parašytas: 2016 11 07, 22:51 |
Citata: |
http://www.elonika.lt/naudingi-patarimai |
reiktu pasizimeti.... draugelis kazko su gyvatukais vargsta... - gal tai pades isprest problema |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
