Dabar yra 2026 06 29, 01:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Kolonėlės ir jų filtrai.
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Susidūriau su tokia bėda, sakyčiau. Kolonėlėse labai įdomiai sukurpti filtrai, su ŽD viskas OK, bet vat su AD toks dalykas, filtruojantis kondikas eina tiesiai į aukštadažnio minusą, pats aukštadažnis neturi užrašų, nei +, nei -, tik ant vienos auselės radonais dažais pamaliavota, tai suprsti reikia, kad čia +. bet į tą pliusą ateina bendras filtro -. Čia taip turi būti, ar pasikeis kažkas, jeigu padarysiu kaip priklauso. Tiesa, kolonėlės 8ohm, bet AD pamatavus roo 3.1ohm, o ŽD 6.5ohm.
No ground, no sound.
 Re: Kolonėlės ir jų filtrai.
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
SPX rašo:
Aukštadažniams fazę apversta. Kiek tai duoda naudos ar kenkia iš klausos nustatinėt reikėt. Ir grafikuose manau skirtumai turėtų atsispindėt.
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Tai kaip suprantu palikti taip kaip yra?
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profix
taip, nes jei sujungsi kitaip - pasikeis fazine ir kitos charakteristikos. nemoku tiksliau paaiskint. taip yra paskaiciuota reiskia taip reikia palikt.
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Na, dėkui ir atsiprašau už subalamūtinimą bereikalingą Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drambliukas
prigavai girto kitaico xaltura xD
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
man atrodo tu pats jau n-taji karta prisigavai Laughing
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
SPX rašo:
Retsykiais būna labai naudinga pasiskatyt teoriją Very Happy
Note that some crossovers can produce phase shift problems. A second order crossover will shift the phase of each speaker 90 degrees, so that both speakers are 180 degrees out of phase. This means that at the crossover frequency, the two drivers will be moving in opposite directions at the same time. They will cancel each other out and produce a 30db dip in the frequency response at the crossover point. Reversing polarity of one (but not both) of the speakers will limit this dip to +- 3db.
Dar čia verta paskaityt:
http://www.troelsgravesen.dk/crossovers.htm
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
idomus dalykas dar tas kad tai priklauso ir nuo dezes konstrukcijos ir garsiakalbiu pozicijos. Dazniausiai naudojant antros eiles filtra tenka sukeisti vieno garsiakalbio faze, taciau buna atveju kai ir nereikia sukeisti. Realiai matuojant tai aiskiai matosi
PranešimasParašytas: 2011 10 01, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Visiškai teisingai. Taip būna kai skiriasi atstumai nuo VD ir rAD garsiakalbių iki mikrofono. Jei skiriamasis dažnis 3kHz pakanka 5cm skirtumo, kad fazė apsiverstų.
Pvz Focal priekinę sienelę išlenkia, kad visų garsiakalbių atstumai iki ausies būtų vienodi.
http://www.focal-utopia.co.uk/grande.html
PranešimasParašytas: 2011 10 01, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Nesu aš akustikoj profas ir šitų dalykų man labai retai prireikia Smile Turiu knygą rusiškai apie akustines sistemas, filtrus, bet ten konkrečiau aptariami konkretūs gamintojai ir modeliai. Bet vis tiek ačiū...
PranešimasParašytas: 2012 02 21, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Adrenalin
Sveiki, nekuriant naujos temos bandysiu savo klausima pateikti cia Smile
Reikia padaryti sioki toki filtra. Garsiakalbiai 4a-32 (15om) placiajuostis ir 1a-22 (25om) 1-16kHz ir viska teisingai sujungti kad varza butu 4 arba 8om.
Dar klausimas, tarkim ant ad garsiakalbio raso 25om o man testeris rodo 19,4om tai pagal kuria varza man orientuotis kad gautusi tvarkingai?
PranešimasParašytas: 2012 02 21, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
speju nei pagal ta nei pagal ta, reiktu impedanco kreives arba bent jau induktyvuma rites suzinoti taip butu tiksliausia
PranešimasParašytas: 2012 02 21, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
Andrenalin rašo:....ant AD garsiakalbio rašo 25 Om,o mano testeris rodo 19,4 Om.....
Viskas yra teisingai.Mažesnę varžą rodo,nes jūs matuojate pagal pastovę įtampą.Jei matuosite pagal kntamą įtampą - jums rodys 25 Om....
Trumpai tiek.
Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.*
PranešimasParašytas: 2012 02 22, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Adrenalin
Wytas, dekui uz paaiskinima Smile taigi nusprendziau AD garsiakalbi slopint -8dB ir kondika kabint, o tam placiajuosciui 4a-32 turbut nieko nedesiu. Tik dabar klausimas kaip man sujungt tuos du garsiakalbius kad gauciau 4 ar 8om ? nes ju varzos 15 ir 25om.
