Dabar yra 2026 05 08, 20:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Dujinio katilo, valdymo plokštės gedimas
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdunia
Sveiki visi,kas galit patarkit,pagelbėkit.
Dujinis katilas potterton performa 24. Buvo iškviestas meistras,jis nustatė ,kad plokštė yra bloga,kas joje neveikia jis negalėjo pasakyti,nes elektronikoje nesupranta.
Noriu Jūsų paklausti ar galima nustatyti plokstes gedima nuemus ja nuo katilo? ar būti tikrinti kai ji yra katile ir pajungta?
DAr vienas dalykas ,nuvežiau sia plokštė meistrui vienam jis rado neveikiančia rėlyte,ja pakeiti i kažkokia tai kita,ar gali būti jog rele yra netinka jam,gal reikia kitos rėlytes. Pats elektronikoje nesusigaudau, jeigu galit patarkit, gal galite pasiulyti koki zmogu kuris uz padoria kaina galetu sutvarkyti,ar bent tiksliai nustatyti gedima.
Ačiū.
Nelbai suprantu kaip paveiksliuką ikelti,parodyčiau kaip atrodo plokštė,ir rėlyte nauja,kuria pakeitė.
plokstes nuotrauka http://www.tradeboilerbits.co.uk/baximainpotterton-pcb-10
 Re: Dujinio katilo, valdymo plokštės gedimas
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdunia rašo:
Ačiū.
Tai, kad krapštė kažkoks kuris sugeba tik prie relytės prisikabinti tai minusas. Reiškia daugiau nieko neišmano. Gerai jei nieko nesugadino.
Norint bent apytikriai kažką pasakyti reikia daugiau info. Parašyk kas vyksta su ta plokšte ar visiškai nieko nevyksta, ką rodo (jei rodo) indikatorius ir t.t.
Šiaip jau tos plokštės netaisomos, tačiau maža ką gal ir pavyktų ką nors padaryti. Jei Kaune galėčiau pažiūrėti, bent jau tikrai pasakyčiau ar jau mišios ar yra vilčių.
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Jei gali įžiūrėti ant tokios didesnės mikroschemos kur yra prie J3 ir J4t trumpikliu, ta didžioji mikroschma, kas ant jos parašyta ? Ar ten kaip dažniausiai būna nutrinti užrašai, dėl apsisaugojimo nuo kopijavimo. Jei taip, tada greičiausiai reikės ieškoti donoro.
Tikrinimas turėtų būti neįšėmus iš katilo arba tiesiog su visu maitinimu, reiktų tikrinti pradžiai įtampas prie tos didžiausios mikroschmos.
Iš tiesų toji didžiausioji mikroschema bus mikrokontroleris kažkoks, kadangi šalia stovi kvarcinis rezonatorius(tas geltonas trikojis). Čia jau reiktų žiūrėti su oscilografu.
Patikrinti gali tik žmogus, bent jau nusimanantis apie mikrokontrolerius ir daugiau elektronikoje. Iš pažiūros plokštė nėra sudėtinga, tai būtų galima padaryti ir "reverse ingeneering", bet neaišku, kas tuom užsiimtų ir kaina būtų panaši kaip į naujos plokštės.
Reziumė, manyčiau geriausia būtų ieškoti naujos plokštės, nors ir kaip tai brangu atrodys. Confused
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip, visu pirma reikai zinoti kas su ta plokste vyksta o tada bus galima spelioti kokie imanomi gedimai.
ir kiek mataui shema turi buti su smd delalemis kitoje puseje tai imanoma kad koks nors tranzistoirus nudege
jei sugedo procespriuis tada jau viskas, remontas neimanomas
PranešimasParašytas: 2011 10 02, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Valdunia rašo:
Ko gero ne man vienam butu idomu, kodel pasirinkote POTTERTON:
Ar todel, kad meistras rekomendavo su nuolaida?
Ar cia paties toks noras?
Ar, kad LT ju daugiausia parduodama ir servisas su detaliu sandeliais veikia be priekaistu?
PS: mano kaimynei pries du metus POTTERTON-a remontavo apie men. laiko. Atvaziuoja "meistras" ir nezino ko imtis. Tai "metodom naucnogo tyka" pakeite ir plokste ir hidraulines sistemos dalis, kol dasuto pakeisti dif. slegio davikli ventiliatoriuje. Pagrindines plokstes- nedvesia taip greitai, reikia priezasties: zaibo, virsitampiu, na dar jei apliesi vandeniu.
Pasiskaityk 14 sekcija:
http://www.partsarena.com/baxi/System/DATA/Dx/DS1/installation/2199/I04-2199/I04-2199.htm
