Dabar yra 2026 05 08, 07:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » OPEL ASTRA 2000 EL.vairo stiprintuvo bedos
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Sveiki Broliai
susiduriau su beda, automobilis Opel Astra 2000m, 1,7 TD
padarius diagnostika meta
Total number of fault codes: 2
00013 - Sucking Blower Motor, Circuit Open
Present
00011 - Sucking Blower Motor, Malfunction
Present
fiskes ausinimo variklio modulio pakeistos ten bedos ner.
Ateina i blower motor 4 Laidai
Rudas - 0
Raudonas + 12v
per plona juoda +12v
per plona melyna balta + 12v
klientas pasakojo ,kad tai nutiko po vaziuokles remonto,
siurblio dar nespejau isimt ,tik is virsaus nuemiau dankteli iki siurblio sroves taipogi vaiksto, tokia nuojauta ka tam elektriniui vairo stiprintuvui galas.
kolegos gal esate susiduria su panasia beda?
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
tikrai nesuprantu kaip vairo stiprintuvas ir variklio ventiliatoriai siuo atveju susije. Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Gi valdimas i blower motor ateina 2 ploni laidai
o ji valdo multifunkcinis modulis vienas ir tas pats
reiks lupt lauk ta siurbli ir ziuret ten bus paikas
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
bet vis delto- ka bendro turi vairo stiprintuvas ir ventiliatoriai
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Gal zmogus nezino kad reik jungtis prie vairo stiprintuvo, o gal galvoja kad tas ventiliatoriu blokas ir vaira sukalioja...O gal apsirukes...
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
Kacentras rašo:
nedrystu gincitis. kazkiek tiesos yra. ventiliatoriai ir vairo stiprintuvas turi rysi, bet tik per variklio valdymo bloka ir tik tiek kad keletas laiduku sueina i ji. bet tai ir viskas, o ir variklio valdymo bloke ju keliai nesusikerta. taigi, lupk lauk.
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
vienintelis rysys- visi jie turi bendra laida (plona juoda) "15" kitaip- "degima"
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
vaidass rašo:
idealus pastebejimas
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
ko cia chebtra stumat darbo metu zoles nepesu jau tikrai,
Laughing
gi prisijungiau prie engine colant module ir klaidos Del blow motor
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Bet cia rasai parukes...Rasai kad neveikia vairo stiprintuvas, o sneki apie ventiliatoriu valdymo bloka.Tai mes ir klausiam ka tai turi bendro? Jei aiskiau-tai ar gali 2 cilindras nedirbt, jei zapaskej nera oro???
PranešimasParašytas: 2015 11 12, 10:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Gal kas susisures su tokiu varijantu. Zafyra 01m. Neveikia stiprintuvas. Klaidu nema, live data duoda tik kelis parametrus , rpm ,battery v,motoro ,Amp. Kai sykineji vaira amperazas nekinta. Stovi tarp 3.4-4 . Per testa paleidus girdisi sudirba motorai ir amperaza jau rodo iki 80amp. Rpm actual ir desired kazka rodo 2500 +- .
PranešimasParašytas: 2015 11 12, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Tai pradziai laidus sutikrink, ar yra degimas ir generatorius
PranešimasParašytas: 2015 11 13, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
O kad vairą sukinėji mato? 1,7l paleisti vairo stiprintuvą atrodo užtenka degimo ir generatoriaus signalo, o Zefirai ir vairo pasukimo. Jei generatorius nekrauna normaliai ar miręs akumuliatorius- stiprintovas irgi dažnai neveikia. Skysčio pakanka? Smile
Šiap- nesupratau apie ką tema? Ventiliatorius ar vairo stiprintuvas? Smile
PranešimasParašytas: 2015 11 14, 09:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Vairo stiprintuvas. Krovimas apie 14v. Tokio parametro kaip laipsniai nera ant sitos zafyros,kss keista. Tikrinau su keliais prieyaisais live tada tik pora parametru kuriuos paminejau. Sukant vaira nei vienas is ju nekinta. Paleidziant per testa motoras zyzia ir amperazas is 3.5a pakyla iki 70-80a. Tuo pat metu sukant vaira vistiek medinis. Ir tas rpm kas cia per parametras? Stovi kaip ikaltas. Tai speju ne variklio. Gal cia yra koks dacikas kuris stebi kokiu greiciu vaira suki.
PranešimasParašytas: 2015 11 14, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
drugowaz rašo:
ne krovimas kiek o ar ateina krovimo laidas nuo generatoriaus +12, tam kad vairo stiprintuva ijungtu, tepalo ar tam stprintuve yra nors kiek. Kad dabar kai neveikia yra tai dar nereiskia kad jo yra, kai siurblys isijungia ji gali sutraukt ir nelikt reikiamo kiekio, tada kai pasukioji vaira jis vel padideja.
