Dabar yra 2026 04 27, 21:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Del namo apsaugos
 Del namo apsaugos
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 07:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomasjnv
Sveiki,nusprendziau isideti signalizacija i nama DSC Firmos,noreciau is jusu patarimu kokia geriausia?bet ne brangiausia,laidine deti?o gal kitokios firmos deti?Meginsiu pats detis ja tad reiktu kad lengvesne butu jungimu.Dekui jums uz atsakymus.O gal ir patartumet kur kaune isigyti su kokia nuolaida?
 Re: Del namo apsaugos
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 08:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomasjnv rašo:
Nedėk DSC, dėl Paradox Spectra, prekiauja www.arevita.lt
Gerokai labiau user friendly nei DSC, nors dėl to kai kas gal ir ginčysis.
Pirkdamas vieną vienetą nesitikėk nuolaidų, na gal išsiverksi litą - kitą.
Toliau - mano patarimas, nedaryk klaidos ir nemontuok pats. Šūdas ten bus ne signalizacija, veltui išmesti pinigai. Nes nežinai net pagrindinių dalykų kuriuos reikia žinoti, pvz. kur kokius ir kaip daviklius montuoti ir t.t. (nors tai ne visi save laikančiais profi žino)
Montavimo instrukcijoje tų dalykų nebus. Arba ilgaaai reikės sėdėti įvairiuose forumuose, ir iš ten esančio floodo atsirinkti kas teisybė, o kas ne.
 Del namo apsaugos
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Jungimas tai visur toks pats:
- Maitinimas, akumuliatorius, sirena ir t.t.
- Papildomi sistemos moduliai (pulteliai, plėstuvai, praėjimo kontrolė, valdymas ir t.t) jungiami skaitmenine sąsaja
- Davikliai ant zonų su varžomis (nebent tai adresinia davikliai, tada jungiami kaip sistemos moduliai)
Labai svarbu viską tvarkingai įdiegti (daviklių išdėliojimas, montavimas, laidų išvedžiojimas, sujungimai), nes tai atsilieps patikimam sistemos darbui.
Kitas dalykas yra sistemos konfigūravimas (programavimas), kas taip pat nėra labai paprasta. Galima konfigūruoti pulteliu arba kompiuteriu, turint spec. adapterį ir programą.
Kaip rašė Evaldas_S, montuodamas pats pirmą kartą, kaži ar ką sutaupysi. Praleisi nemažai laiko, pridarysi klaidų, gal net ką nors sudeginsi, įrangos gera kaina negausi. Nors, jei noro yra, tai būtų neįkainojama patirtis, neįvertinama jokias resursais.
 Del namo apsaugos
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomasjnv
Visai mane suklaidinot,man pazystamas sake kad dsc pati lengviausiai montuojama signalke,pas ji yra tokia ir jokiu bedu neturi,tik va su pajungimu man sunkiau,Seip dsc komplektas kainuoja su viskuo apie 500 lt ir uz pastatyma firma ima 700lt ar verta tokius pinigus moket,geriau ieskot pygiau arba paciam megint
 Del namo apsaugos
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Micro
Teisingai tavo draugas sake kad DSC turi maziau problemu bet pats programavimas yra truputeli sudetingesnis nei SP. Tik SP maziau patvaresnis naujoku prisilietimams Wink Montavimas yra tas pats kaip ir visu sistemu. Jei nenori kad bereikalo butu ismesti pinigai eksperimentams nusipirk Kodini rakta pigiai ir visai padori sistema:)
 Del namo apsaugos
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomasjnv
o gal kas turit ar zinot kaip susimontuosi dsc 6 davikliu sistema?
 Del namo apsaugos
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomasjnv
Centralė "PAS816" o kaip sy sistema?
 Del namo apsaugos
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomasjnv rašo:
Aš matau tu nesupratai kas tau yra rašoma.
 Del namo apsaugos
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
Klausyk tik nepradek pats det, dar tuo labiau, kad DSC sunku programuot pats su manualu rankose ir tevo pagalba bandziau - sunku.
Zinau kas gali pigiai ir labai gerai ideti "inim" signalizacija, jin programuojama per kompa, labai paprasta ir saugi, kitai tariant user friendly.
Taiva jeigu susidomejai : www.signatela.lt
P.S. labai atsiprasau uz rasyma laikinai turiu 2002 metu kompa- labai sunku su jo klaviatura.
 del centrales
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 07:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
barakuda
Sveiki.Jei esi is Vilniaus nuvyk i eproma ,Mindaugo g.16 ten nusipirksi visai nebrangiai centrale.tai kainuos iki 350lt.paprastai visos jos buna suprgramuotos pagal nutylejima.gausi ir aprasymus kaip programuoti.ka ismoksti nereikia ant peciu nesioti.sekmes.
 Re: del centrales
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 09:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
barakuda rašo:
Question Question Question
O ! Nagi, nagi, darosi įdomu ! Gal galima plačiau kas ten suprogramuota "pagal nutylėjimą" ?
Esu matęs (daug) tokių centralių suprogramuotų "pagal nutylėjimą", įprogramuoti kodai ir zonos. Bet zonų aprašymas (definitions) bilekoks, o ten kur papildomi nustatymai viskas irgi "pagal nutylėjimą" palikta, pvz. DSC atveju laikrodžio sinchronizacija nustatyta pagal tinklo dažnį, bet tinklo dažnis paliktas 60Hz na ir t.t. ir pan.
 Del namo apsaugos
PranešimasParašytas: 2011 10 01, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
žmogau nupiešk planą patalpų, langai, durys, baldai ir nupiešk kaip galvoji statyt daviklius. Tada bus galima aiškintis
Hėbra tau aiškina: 2 min protingo žmogaus paspoksojimo tau atstos 2d. mastymo, nervų.
Dsc mažiausiai lūžta, bet nedraugiškiausia, sp draugiškesnė kaip ir sakė...
ir nepirk nepopuliarių centralių jei pats montuosi, bus koks gliukas ir kankinsies....
O jei nori pigesniu, yra tokios Texecom (8z plokštė +full LCD klava galima pasidaryt už 220-240lt) daba stumiamos į rinka, gliuku turi, bet nemirtini. Programuojas panašiu sunkumu kaip ir dsc
klausk protingai, nesidraskyk, domėkis ir žmonės tau patars.
 Del namo apsaugos
PranešimasParašytas: 2011 10 04, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomasjnv
Dekui uz patarimus,jau nupirkau dsc.Siandien pravedziojau kabelius,laidus 6 gyslu visur,ir lauksiu savaitgalio kol atvaziuos kaunietis sujungti laidus ir suprogramuoti.sake paims 200lt.o visa signalke kastavo 800lt
 Del namo apsaugos
PranešimasParašytas: 2011 10 04, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dgrett
ddaarius rašo:
Jei mokiniesi vaziuot su naujausia masina is salono su visais "patogumais", tai su moskaletu tikrai sunku bus vaziuot.
 Del namo apsaugos
PranešimasParašytas: 2011 10 05, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomasjnv
Gal kas norit uzsidirbt ir pajungt siandien signalke?Viskas pravedziota,belieka tik sujungt ir sukonfiguruot
