Dabar yra 2026 06 18, 01:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Laidas ritės sukimui
PranešimasParašytas: 2011 09 28, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MrModern
Sveiki, kokį laidą naudoti ritės sukimui? Planuoju pirkti iš lemonos, gal kas galit link`ą numesti? Įtampa iki 300V. Ritė bus mažos varžos(iki poros omų) todėl reikia trumpo tačiau storo laido. Taip pat, ritė susidės tik iš poros mažo skersmens apviju, tai būtų puiku jei galėčiau nusipirkti tik metrą ar 2.
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 03:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
idomu ka ta rite veiks?
gali buti kd tu pamirsai apie pivirsini efekta. jei tavo rite dirbs daugiau nei keliu kHZ dazniu ant kintamos sroves, tai tas storas laidas neduos jokios naudos.
o siaip maza kieki laido gali gauti pas koki nors elektronika kuris gyvena netoli.
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 07:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
Eik eik, nuo kelių kilohercų jau apčiuopiamai pasijaučia skin efektas ?
Ir tikrai storesnio laido tas pats paviršius nebus didesnis, kad nebus naudos ?
Autoriau- parašyk ką darai, nes "300V", "maža varža" ir "kelios vijos" kažkaip nelabai siejasi. Be to kai žmonės ieško laido tai žino, kokio storio reikia. Parašymas "reikia storo laido " tinka supermamų forumui, bet ne čia.
 Re: Laidas ritės sukimui
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 07:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnas11
MrModern rašo:
Turiu storų laidų, bet iš to, kas parašyta, jeigu 300 V srovės šaltinis galingas ir nedidelio dažnio, bijau, kad bus didelis BUM Smile , o iš ritės liks variniai karoliukai Wink Reikia žinoti, ką ruošiatės daryti.
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 10:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MrModern
Na, man reikia apie 2mm storio. Ritė bus matinama iš kondiko, tai neturėtų kilti problemų dėl ritės išsilydimo.
Ką bandau daryti?
http://en.wikipedia.org/wiki/Coilgun
Žinoma, bus tik mažos galios modelis Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MrModern rašo:
Ką bandau daryti?
Jei tai "mažos galios modelis" tai kuriems velniams arklinio 2mm storio viela ? Ir kaip suprast tavo pirmam poste parašyta "kelios vijos" ? Nifiga tau niekas neveiks su keliomis vijomis.
Nesvaik žmogau, pasiskaityk nors truputi apie elektromagnetine indukciją, kaip tai priklauso nuo vijų skaičiaus ir srovės.
Aš jau nekalbu kuo autorius ruošiasi komutuoti tas rites, nes įtariu ten autoriui tamsus miškas.
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Autoriui: kokius kondensatorius naudosi? Įtampa, kaip matau - 300v, o talpa ?
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S rašo:
Digix rašo:
jug nezinai apie koki stori kalbama?
jei tai kokiu 5mm storio laidas tai pavirsinis efektas bus labai stiprus prie keliu khz daznio.
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MrModern
Nenukrypkim nuo temos.
Kondensatorių baterijos talpą didinsiu tol kol gausiu pastebimus rezultatus (Pradėsiu nuo 100mikroF) . Tas pats su rite.
Pagrindinis klausimas buvo kokį laidą naudoti(izoliacija, vientisas, daugiagyslis ar dar koks nors) ir kur jo įsigyti? Bent dažniausiai, tokio paties tipo būna įvairaus skersmens, tai skersmenį pasirinkti ne problema.
Kadangi jau esu daręs labai mažą modelį Smile kurio ritė buvo susukta iš guma izoliuoto plono vientiso laido, turėjo max 10 apvijų ir maitinama 12V švinino akumuliatoriaus, prašau, nepasakoti man, kad nieko nesigaus Smile
Ir noriu pabrėžti, kad laukiama yra tik konstruktyvi kritika, o ne rėkavimai, kad niekas neveiks ar kad kažkas man yra tamsus miškas Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as siuo atveju siulau naudoti daugiagysli laida, arba tiesiog lygegretinti plonas vielutes.
patarciau naudoti laida is televizoriu ar monitoriu ismagentinimo rites
ir kitas dalykas kad patartina naudoti kuo aukstesne itampa kad isvengti nuostoliu.
su keletu apviju tu negausi daug naudos, nes nebus varzos suderinimo visa energija sudegs kondensatoriuje ir jungiklyje
reiketu pradeti nuo skaiciavimu jei nori gauti optimalu rezultata.
tam reiaki zinoti kondensatorisuas talpa ESR jungiklio paramentrus laidu ilgius nuo kondesnatoiaus iki rites.
galimas atvejis kad tavo laidu induktyvumas bus didesnis nei tavo rites, ir todel rite isvis negaus jokios energijos
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MrModern
Galvojau naudoti 1kV įtampą, turiu tam transformatorių, bet tokių kondikų ne. Ir, manau, užtenka pradžiai ir 250V.
ESR tai turi omeny savitasias varžas kondensatoriaus ir jungtuko? Laidas tarp kondensatorių baterijos ir ritės bus iki 10cm.
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
1kv elektrolitiniu kondensatoriu ir nebus gali nebent jungti nuosekliai po 400v.
ESR rai kondensatoriaus aktyvine varza duodama aprasyme taip pat buna kondensatoriaus induktyvumas.
o del laidu ilgio tai tada skaiciuokim taip: plotas tarp tavo laidu vus proporcingas induktyvumui, kuris turi buti daug mzesnis nei tavo rites vidaus plotas padaugintas is viju skaiciaus kvadratu.
zinant talpuma, induktyvuma ir varza galima paaskaiciuoti kokia srove ir kiek laiko tekes per rite .ir kurioje vietoje kiek nuostoliu susidarys.
zinoma gali tiesiog viskas padaryti kaip papuple bet rezultatas bus blogas.
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
petrasssS
MrModern rašo:
Tu dar sugalvok pasijungti tiesiai nuo 10kV linijos
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artamik
40 cm skersmens moniko ismagnetimo rite dovanoju. Veiksmas Kaune
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Ar kartais panasiu principu ir sitas dirba:
http://en.wikipedia.org/wiki/Railgun
