Dabar yra 2026 06 24, 07:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » BMW E36 95m imobilaizerio problema
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz
Nesiveda auto, skydelyje dega purkstukas(auto325tds), siurblys geras, ar gali buti imo problema, ka tokiu atveju reikia keisti, ar tik is naujo suristi viska uztenka? Auto stovejes gal 2metus be akumo buvo..kas Kaune galetumet pasalint sita problemele ir kiek tai kainuotu?
 Re: BMW E36 95m imobilaizerio problema
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
exz rašo:
Temk iki artimiausio autoelektriko ir viskas.
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz
tai va, kad jau buvau nutempes, kompo tipo nemato, idejau kompa vistiek taspats. o gal eitu isemus kompus(ECU, EWS, rakteli ir t.t.) tarpusavyje surist, nes tas tampymas dar is rajono tai nera lb patogu..nes nieks konkreciai nepasako nieko, tipo atitempk paziuresi, pastovi savaite ir nieko..
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Saugiklius tikrink po kapotu, ziurek ar neapsioksidave.Tik atidziai, su kontrolke kokia, manau pats sau pliusa uzsidesi, nepamenu kuris tik.
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Man buvo panasiai tai blokavo gamykline signalizacija . Diagnostika siuo atveju neveikia. Padaryta si sistema paprastai i viena variklio ecu laida pasiduoda +12 ir kompas neveikia. Sprendimas paprastas surandi signalizacijos laida nukerpi ir prijungi prie mases ta gala kur i variklio ecu.
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz
abalys rašo:
patikek, as jau ten visa "pravodke" po laideli isskalambinau..
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz
Raimundas213 rašo:
aciu uz ideja, tada reik dabar atkast kuri laida, reiks realiai sekt,nes schemoj tos signalizacijos kazkaip nerodo..
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Nepamenu kur radau schema lygtais bosche
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Ne mase reik ziuret, pliuso nera.Geriausia pasijung kokia diagnostika, bent klaidos kokios paziurek, turetu prie imobilo net nesijungt.
PranešimasParašytas: 2011 09 28, 01:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
pradziai issiaiskinkit ar ten EWS stovi ar signalke blokuoja gamykline.is motoro ecu galima panaikint immo funkcija blogiausiu atveju. ar raktely yra transponderis paziurek ir bus aiskiau kokia apsauga stovi.
PranešimasParašytas: 2011 09 28, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz
xyznia rašo:
Stovi ten EWS ir raktelis(orginalus, spyneles nekeistos) su transporderiu, nu viskas ko reikia immo orginaliai sistemai..ir kaip ta funkcija panaikinti, gal uztenka tik kompa nuvezt elektrikui?
PranešimasParašytas: 2011 09 28, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
uztenka tik kompa atblokuot ir turi vaziuot
PranešimasParašytas: 2011 09 28, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
jei nesuka starterio dar reikia blokavima ews sujungt
PranešimasParašytas: 2011 09 28, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
exz
xyznia rašo:
starteri suka, bet siurblys kuro nepaduoda..manau kad ECU dar tas ews blokuoja..
