Dabar yra 2026 05 09, 23:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Samsung tv pultelis
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Sveiki,turiu problema su televizoriaus samsung nuotolinio valdymo pulteliu.problema ta,kad jis kartais gerai veikia kartais neveikia.aisku gali nuskambet kvailai bet nerandu galu : baterijas idejau naujas duracell,atstumas iki teliko max 3 metrai,buvau isardes pati pulteli,nuvaliau plata,mygtukus,kita karta net paemes perlitavau visus kontaktus,galvojau gal kur lydviete atsokusi,bet rezultatas totalus nulis... Embarassed galvojau gal pats tv kvailioja bet per foto kamera ziurejau,kad kai pultas neveikia is jo neiseina jokia sviesele...pacio pultelio platoj is didesniu detaliu yra tik kondensatorius,gal jis gali itakoti veikima/neveikima to prakeikto pulto kazkaip?bet koki patarimai yra laukiami,kaip sutvarkyti si pulta....
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Pabandyk pakeisti keraminį rezonatorių(tu ,tikriausiai,jį palaikei kondensatorium).
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
RIMAS50 rašo:
Jei tai butu kvarco kalte,jis isvis neveiktu.O dabar kartais veikia.Manau kad Egis nelabai atidziai perlitavo visas lydvietes.Dazniausiai pasitaikanti salta paike yra bateriju kontaktu,tas nikeliuotas sudas tik atrodo kad yra prilituotas,o is tikro po lydmetalio sluoksniu su laiku tarp tos vielos atsiranda nelaidaus elektrai oksido sluoksnis.Dar pasitaiko kad kad sviesdijodis atsipajina,ypac jei sviesdiodis yra ne po stikliuku o atviras,ir vis niezti nagai ji pakrapstyt.Tai toki pas mane reikalai pasitaiko.
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
RIMAS50 rašo:
gaila fotiko neturiu.yra kondikas ir triju koju keraminis rezonatorius,kaip kad rasei,ant jo parasyta: T3,64Gz.Manai gali buti cia jo beda del to veikimo neveikimo?
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Egis_ rašo:
RIMAS50 rašo:
gaila fotiko neturiu,bet ant to ''kondensatoriaus'' parasyta(ant platos) : C1,+ ir -.o ant pacio kondiko ce85 C, 0615.ar cia ne kondikas?kaip ji galima patikrinti?siaip testeriu ziurint jis varza rodo,o ne ''trumpa''
Cia elektrolitinis kondikas.Jei tu ji matuoji ilituota,jis siaip gali rodyt kazkokia varza,jei ji islituosi tai paprastas testeris is pradziu rodys kazkoki pasipriesinima bet laikant ilgiau parodymai prades arteti =0.Kazkaip nemanau kad tas kondikas galetu but pramustas.
Kadangi turi testeri,tai ar sunku pasiziureti kur dingsta maitinimo itampa sekant nuo bateriju gnybtu?
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
na paklausiau tavo patarimo ir dar karta perlitavau saziningai visus kontaktus,taciau vis tiek negavau norimo rezultato Sad dar pastebejimas toks,kad kartais uztenka ilgiau palaikyti koki mygtuka nuspausta ir pultas lyg nubunda arba jei tas nesuveikia,tai padeda laikant nuspausta mygtuka kita ranka pamojuoti pries sviesdiodzius(ju yra du ir jie po stikliuku).Toks jausmas,kad kazkaip susizadina tas pultas.paaiskinkit,kas cia per x failai ir kaip juos sprest?
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Paspaudžiau "cituoti" Laughing
Paskutinį kartą redagavo vincovicius, 2011 09 26, 23:10. Redaguota 1 kartą
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
vincovicius rašo:
Bet tu nepasakei kai neveikia kas neveikia ar visos knopkės ar kai kurios..Patikrink ką sakė Blosomas,dar vienas variantas- pajunk išorinį mat.šaltinį ant laidų, plokštė turi būt išimta, kontaktai pravalyti (plokštės ir gumos) Pasidedi priešais infra ledus kamerą filmavimo režime(turi ją matyti) ir spaudant knopkes iš lėto lankstai plokštę .Kontakto gali nebūti ir skylutėse jei tai dvigubų kontaktų plokštė.Krutink ledus.Jei neveikia tik kaip kurios knopk. gali būti nusitrynęs laidus sluoksnis nuo gumos. Gydoma rem. komplektu -yra pirkt silikoniniai klijai ir kontaktiniai padukai.nupjauni rėžtuku seną ir priklijuoji naują.Bandžiau -pasiteisina.Dar pakeisk, ar jei turi kuo pamatuok kondensat.talpąJei visa tai per sudėtinga,pirk kitą pakeičiamą ar pan. pultą pagal TV modelį tau parink pardėj.
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
vincovicius rašo:
vincovicius rašo:
Noriu sena sutvarkyt,tv bei pultas nedaug naudoti.pulto knopkiu gumos tikrai nesusideveje,tikrai geros.sita varianta zinau,jau taip pora pultu esu sutvarkes su tuo rem. komplektu...jei butu gumos-seniai buciau pakeites ir negaisines Jusu brangaus laiko...jei pultas neveikia,tai neveikia visos visos knopkes,visaip pamaigau,ir karts nuo karto atsigauna jis ir pradeda veikti iskart(visos knopkes vekia gerai).Taip pat kartais padeda bateriju isemimas ir idejimas atgal.turiu tik multimetra,ar eitu kazkaip bent primityviai su juo man kondika patikrinti?(isoriskai jis nera kazkoks pasiputes ar pasproges).belieka tada tik keisti ta kondika ir keramini rezonatoriu,daugiau ten nera kaip ir kam sugesti Confused
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Egis_ rašo:
vincovicius rašo:
vincovicius rašo:
Daug ka eina su multimetru patikrint ir nustatyti neva gedima tame pulte.Bet kazkaip nemanau kad pavyks,nes jau apie tai buvo sneketa ir vel klausiama tas pats.Pats teisingai pastebi,kad tame pulte nera kam sugest,ji galima tik sulauzyt,netgi keramikinio kvarco nenukresi.Taigi viska tikrink,lituok,valyk dar ir dar karta,gal pavyks suprasti kad tai kas tame pulte tau atrodo yra gerai is tikro yra negerai!
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
O nebūtinai čia pulte bėda. Pačiam telike foto elementą tikrint reikia ir kas ten darosi. Atsimenu turėjau Daewoo tokį televizorių, bėda beveik analogiška. Pirma kai atsigabenau aš jį galvojau baterijos jau dasibaigę, po to pakeičiau, kurį laiką veikė ir prasidėjo - noriu veikiu, noriu neveikiu. Išsirinkau aš tą pultą, o ten kaip ir nieko nėra. Viskas lyg ir gražu. Keliavo pas meistrą, ir paaiškėjo, kad ten pačiam TV bėda, ne pulte. Tiesa, čia jau buvo labai seniai, prieš kokius 6-7 metus Smile
No ground, no sound.
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
SPX rašo:
as ir galvojau,kad telike gali buti beda,bet supranti,ziurint per foto kamera jis nesiuncia signalu tas pultas.kai tik pradeda juos siusti ir telikas is karto reaguoja,taip kad teliko varianta atmesciau...jau tikrai viskas kruopsciai isvalyta,perlituota viskas kelis kartus(del saltu paikiu),elementai nauji,o kaip pultas toliau oziuojasi taip oziuojasi...dar gal kondika pabandysiu pakeisti,o jei ir tai nepades,teks pirkti universalu,nes daugiau tikrai minciu nera,kaip ji sutaisyti :S
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maksiukas
Nu blemba, pakeisk šviesos diodus, panašu, kad vienas yra trūkinėjantis.
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
O man kaip tik atrodo, kad iš teliko neateina ir į telika dėl to negali nueiti impulsas. Man konkrečiai taip ir buvo prieš tuos kelis metus.
 Samsung tv pultelis
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maksiukas
SPX rašo:
Kur tave velnias neša? Very Happy Kas iš teliko neateina. Tau ką, pultelis imtuvas-siustuvas. Atsipeikėk. Shocked
