Dabar yra 2026 06 01, 05:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Nesuprantu kondensatoriaus žymėjimo
PranešimasParašytas: 2011 09 24, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Diskinis, keramikinis,
užrašyta:
AL
50K
1KV
tai čia 50pF ar kaip ? Anksčiau nemačiau tokio žymėjimo, Google ne kažin ką pagelbėjo.
Jei ką tai čia iš lempinio spec. paskirties generatoriaus (sterilizatoriaus) dirbančio keliolikos MHz dažniu.
Darbo metu kondikas nežmoniškai kaista, o kitas toks pats kitame petyje ne. Tai spėju, kad kaistantį reik keist. Nežinau kuo.
PranešimasParašytas: 2011 09 24, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
o pasimieruot talpumo neina?pagal prietaiso parodymus ir uzrasus ant kondo butu galima kazkokias isvadas padaryt Rolling Eyes
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2011 09 24, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
O aš manyčiau, kad juos sukeitus vietomis būtu tas pats, t.y. kaistu tame pačiame petyje
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2011 09 24, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55 rašo:
Jakaz pasimatuoti dabar neturiu kuo, aišku pasimatuosiu, bet norisi žinoti ir teoriškai, ne tik praktiškai Smile
Vytautas55, hmm, tiesą pasakius nebandžiau, labai jau bjauriai prie lempų lizdo lapelių prilituota. Prakišta per skylę, nuoširdžiai apsukta ir aplituota kartu su dar keliais laidais. Nesinorėjo draskyt. O viskas prasidėjo nuo to, kad tas petys su kaistančiu kondiku generuoja žymiai silpniau.
PranešimasParašytas: 2011 09 25, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Nebus čia taip, kad 50pF kondikas, o K reiškia +/-10% paklaidą? http://wiki.xtronics.com/index.php/Capacitor_Codes
PranešimasParašytas: 2011 09 25, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
O varza negali buti?
PranešimasParašytas: 2011 09 25, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis rašo:
Zuperi, kuo tu mane laikai ? Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Evaldas_S rašo:
Zuperis rašo:
Buvau susidures su panasiais dalykais seniau.Remontavau kazkoki aparata.Papuole kazkokios detales.Is pradziu pamaniau,kad keramikiniai konderiai,o veliau gerai isstudijavus schema paaiskejo kad varistoriai.Uzrasai ant ju irgi buvo labai migloti
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis rašo:
Zuperi, visų pirma ačiū už norą pagelbėti. Tačiau jeigu įdėmiai skaitai forumą tai turėtum suprasti, kad aš jau senokai išmokęs atpažinti elementus.
Ir jeigu prašau padėti atpažinti kondensatoriaus nominalą tai patikėk, aš jau tikrai žinau, kad tai kondensatorius.
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Dar toks variantas:
http://www.electronics-tutorials.ws/capacitor/cap_5.html
http://www.vintage-radio.com/repair-restore-information/valve_capacitors.html
The values are sometimes marked in a confusing manner, namely a three-digit number. This is common in Philips sets. The first two digits are the value and the third is the number of zeros following it (similar to resistors), the value being in pF. Thus, 473 is 47,000pF which is 47nF or 0.047uF. An alternative is one, two or three digits followed by a K. The K is intended to mean thousands of picofarads (the same as nanofarads), so 47K is the same value as the example above. There are some other variations, but most can be worked out with some thought, helped by knowledge of the likely range of values in that part of the circuit. If you are in any doubt, use the service sheet.
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2 rašo:
Dar toks variantas:
Taip, Vaidai tu esi teisus, ir pagal matavimus taip ir gaunasi.
Dėkui.
