Dabar yra 2026 05 05, 09:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Stiprintuvelis su TDA2822
PranešimasParašytas: 2011 09 23, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Sveiki Smile. Pasidariau stereo stiprintuveli su tda2822M pagal: http://www.flickr.com/photos/madworm_de/3256738336/ . tyliai groja gerai. bet prie didesnio garso, blogeja garso kokybe, nebeisgroja zemu dazniu. Schema maitinu 5+. Del to bandziau maitint 3 V, 4.5V 5V 6 V 7.5V 9V 12V ir visais atvejais tas pat. Kas galetu but, kad taip yra ? Gal kondensatoriu nominalai turetu but kitokie?
 Re: Stiprintuvelis su TDA2822
PranešimasParašytas: 2011 09 23, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
Wikti$ rašo:
pirma jei randi kokioje schemoje detale geriau pasiziureti schema pagal jos datasheet'a http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2822.shtml ir antra gali but kad kondensatorius maitinime yra blogas, trecia ji lyg ir tera 1w tai jokiu bosu ten gali nesitiket Wink
Visada buna pirmas kartas
PranešimasParašytas: 2011 09 23, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Aisku. Dar pabandau pakeist maitinimo kondensatoriu ir tada zr kas gaunas.
PranešimasParašytas: 2011 09 23, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Gali būti, kad per silpnas maitinimas. Nors šita mikroschema negalinga ir jai daug nereikia, bet jei nuo kokio kiniško fufelno blokelio maitini, gali būti, kad ir nebeužtenka srovės prie didesnio garso. Dar šiaip žemas dažnis būtų šiek tiek gilesnis, jei dėtum didesnės talpos išėjimo kondensatorius. Kaip datasheet'e parodyta - 1000uF, vietoj tavo schemoj esančių 470uF.
Nors šiaip, čia tikrai tokia negalinga mikroschema yra, tai kažko daug iš jos ir nereiktų tikėtis. Nors, pasižaidimui pradedančiajam gal ir visai gerai Smile.
PranešimasParašytas: 2011 09 23, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
Nieko nekeisk, nes viskas bus taspats. Turiu ir as tokiu pora stiprintuveliu. Niekas nepadeda. Tokia ir bus jo galia.
Nėra parašo.
PranešimasParašytas: 2011 09 23, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
toks stiprintuvelis tinka kaip priesstiprintuvis galingesniam stiprintuvui Wink
PranešimasParašytas: 2011 09 24, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Kas čia per mada tokia šitą mikroschemą naudot kaip priešstiprintuvį? Kai žymiai geriau ir paprasčiau tam yra panaudot operacinius stiprintuvus.
sonyzz rašo:
PranešimasParašytas: 2011 09 24, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid rašo:
Na dėl "geriau" nesiginčiju, nors tai tikrai ne visada, pvz. kai naudoja tam netinkamus operacinius arba neteisingai panaudotus, su nesuderintom apkrovos varžom tai tikrai ne geriau.
O va kuo paprasčiau tai visai neaišku.
PranešimasParašytas: 2011 09 24, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Evaldas_S rašo:
Na, čia aš labiau ir turėjau omeny, kad galios stiprintuvui, kaip priešstiprintuvį naudojant operacinį stiprintuvą paprasčiau yra suderinti apkrovos varžas, stiprinimo koeficientus ir pan. Juolab, kad schemos tai tikrai ne kažką sudėtingesnės. Nors, kaip minėjau, tai pradžiai, pasižaidimui, tai gerai ir šita mikroschema. Jau paskui, kažkiek patirties įgavus ir kažką rimčiau konstruojant, tai šita mikroschema jau nebelabai tiktų kaip priešstiprintuvis.
PranešimasParašytas: 2011 10 13, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neas
Pasidariau ir as toki pati, pabandymui maitinimui pajungiau kazkokio telefono pakroveja 6v 750mA ir groja taip kaip turi groti beveik visu garsu Smile
