Dabar yra 2026 07 02, 13:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » 2.5W SE stiprintuvas (6Ž11P, 6F6S)
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marčius
Sveiki, taigi pasigaminau savo pirmaji lempini stiprintuva iš forumiečio contax puslapio. Na jis veikia (skambesys puikus), bet iskilo šiokiu tokiu bedu. Gal kas galetu paaiškinti kodel r3 ir r5 lygiagreciai sujungtos varžos 2W kaista iki 110C .Beto maitinimo itampa tik ijungus pakyla iki 305V , bet pasigirstant muzikai ji nusileidžia iki 268V po diodu tiltelio. Maitinimo transformatoriai du 12V 50W (220>12>12>220), diodu tiltelis iš 1n4007 diodu. Šituo maitinimu dabar maitinamas vienas kanalas. Vietoj 6F6S lempos naudoju 6P6S, keiciant lempas niekas nesikeičia. Visos detales pagal schema. Štai imetu schema su surašytomis itampomis
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kavapo12
Pagal surasytus parametrus varzos neturetu tiek kaisti, panasu, kad vyksta zadinimasis ant aukstesniu daznumu, reiketu pasiziureti su oscilografu.
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
O tos varžos kur kaista, kokio galingumo sudėtos? Turi būti 2W.
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kavapo12
Pas zmogu sudetos dvi po 2W lygiagreciai, kiek supratau?
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
kavapo12 rašo:
Jei kiniškos iš parduotuvės, tai gali kaisti - jos gi nelaiko tų 2w kaip parašyta. Aš buvau sudėjęs rusiškas МЛТ-2, tai jos gi pagal gabaritus dvigubai didesnės už tas kiniškas. Todėl ir nekaista.
Dėl trafų jungimo - taip daryti galima tik mažo galingumo maitinime, čia gi nuostoliai kokie gaunasi. Reikia statyt normalų trafą, be jokių ten "vykruntasų" Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marčius
Varžos tai tos rusiškos (rudos po 2w).
Aišku, ieškosiuos kito trafo.
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gruen
Pabandyk tarp R1 ir pirmosios lempos tinklelio pajungti rezistorių 1K, galingumas ne itin svarbus ir pažiūrėk, ar nenustos kaisti tos varžikės anodo grandinėj. Jeigu nustos, reiškia, pirmas kaskadas generuoja. O katodo rezistorių pirmame kaskade šuntuočiau kondensatoriumi - nėr čia ko vietinį NGR organizuoti.
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 02:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marčius
Taivat pajungiau tarp r1 ir pirmojo tinklelio 1k varža, bei katodo varža šuntavau 0,47 uf kondensatoriumi, bet varžos nenustojo kaisti.
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 07:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gruen
OK, 1K varžą iš tinklelio galima išmesti. Dar patikrink keitimo būdu skiriamąjį tarpkaskadinį kondensatorių, gali būti nuotėkis, bet greičiausiai teks ieškoti galingesnių anodinių varžų, o dar geriau - vieno galingo rezistoriaus. Ir dar: pabandyk pakeisti pirmo kaskado lempą ir pasiaiškinti, ar nepasikeis tų varžų temperatūra.
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 09:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
1,4V ant pirmos lempos katodo yra per mažai. Per lempą teka per didelė srovė. Padidink R6 šiek tiek, kol bus 1,9V.
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Siaip 17 ma pats tas, nereikia mazint sroves, bet anode reikia ideti varza minimum 10w, geriau 20 w ir nekais Very Happy .................
Siaip ir maitinima perdaryk su elektroniniu droseliu, pamatysi skirtuma.......
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Stiprintuvas A klasės. Vartojama srovė neturi keistis. Jei kečiasi - panašu į generacijas. Reiktų skopu pažiūrėt.
1k rezistorių geria pabandyk įdėt į antros lemepos tinklelio grandinę. Tik rezistorių reikk dėt kaip galima arčiau lempos kojos. (Vieną galą prilituot prie lempos lizdo)
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marčius
Kagi, padandžiau pakeisti tarpkaskadini kondensatoriu, bei pakaitalioti abieju kaskadu lempas, kaito tiekpat. Sutvarkius pirmos lempos katodo itampa iki 1.9v temperatura sumažejo iki 100C, po šio sutvarkymo 6z11p itampos atsistojo i tokias pat kaip schemoje, beto i antros lempos tinklelio grandine istacius 1k varža, varzu temperatura krito iki 90C . Ačiu visiems padedantiems.
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Gal tiesiog tavo varžos yra suglaustos ir kabo ore? Rezistoriaus galingumas gali būti specifikuotas esant tam tikrai aplinkos temperatūrai (šalia esantis kitas karštas rezistorius irgi jį šildo) ir gali būti pvz. kai rezistorius guli ant stiklo tekstolito plokštės, kuri jį aušina. Kad kiniškas rezistorius karštas kaip ir nieko nereiškia, manau, kai neaišku koks jis turi būti.
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gruen
Iš tikrųjų, 17 mA šioje pirmos lempos anodo grandinėje per rezistorius mano skaičiavimais duoda virš 4 W, taigi, dvivačiai rezistoriai ir turi kaisti. Vertingas pasiūlymas yra vietoj dviejų įdėti vieną 10 W rezistorių.
