Dabar yra 2026 06 11, 19:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Audio trafas SE stiprintuvui su GU-50 išėjime
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abe
Sveiki visi.
Gal kas gelite pasidalinti audio trafo SE stiprintuvui su GU-50 išėjime vyniojimo duomenimis ? Kokia šerdis, laido storis, vijų/sekcijų skaičius, nemagnetinis tarpelis ? Arba gal koks "gatavas" tinka ? Ieškojau runete, radau tik PP su GU-50... Bet reikia SE.
Ačiū ių anksto už pagalbą.
Artūras
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kavapo12
Jei kerti rusiskai, radau stai ka: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/106/
mano galva tau tiktu 5.variantas.
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Tai, kad schemos nėr... Tai ką patart?
Naudingos info dar galima rast čia:
http://tubeaudi.ucoz.ru/publ/1-1-0-8
http://www.audioportal.su/showthread.php?t=1328&highlight=ls50
Niekad nesidomėjau Gu50. Paviršutiniškai pažiūrėjus į charakteeristikas, sakyčiau, kad tiktų trafas su 10k Ra, nors mačiau, stato ir 5k. Ramybės srovė turėtų būti arti 100mA.
Manau tiks daugelis trafų, kurie skirti 300B. Tik 8 omų apkrovą reik jung prie 4 omų apvijos ir turėsim Ra=7k.
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kavapo12
Teko skaityti,kad daug kas naudoja PRIBOI isejimo trafus, tik padaro nemagnetini tarpeli. Siaip sia lempute esu naudojes tik trumpose bangose.
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gruen
Pats pirmiausias dalykas, kurį turėtumėte nurodyti, užduodamas tokį klausimą, yra štai koks: ar jungiate GU-50 taip, kaip ji buvo sugalvota, t.y. pentode, ar darote iš jos triodą. Būtent nuo to ir priklausys transformatoriaus duomenys.
Lempa tikrai nebloga, galinga (net iki 230 mA anodinė srovė), bet jos varža sąlyginai nemaža, net ir triodiniame variante, bent jau aš jos SE nevartočiau. Esu išbandęs su 550 V anodinės, 65 mA tetrodiniame variante PP (antras tinklelis - lygiai pusė anodinės, kas jau šiek tiek viršija lempos galimybes). Skambesys tikslus, gana analitiškas, priešįtampį mėgsta fiksuotą. SE variante transformatorių rinkčiausi ne mažiau 10 K, triode reikėtų 250 V anodinės neviršyti, nes būtent tokią antrojo tinklelio įtampą siūlo katalogas. Esminis šios lempos privalumas - labai stabili, suvedei priešįtampį ir stovės kaip įkalta. Minusas - gali lengvai užgeneruoti, pradeda padoriai skambėti gerai pakaitus.
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 08:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abe
Кągi, "по многочисленными просьбами слушателей" Wink
Štai schema, kurią noriu realizuoti:
http://www.audioportal.su/showpost.php?p=399335&postcount=584
Žinau, kad tiktų Прибой transformatoriai, tik nesitikiu jų rasti Lietuvoje Sad. Čia gi viskas, kas dar buvo užsilikę nuo CCCP, išdraskyta ir priduota į metalo supirktuves. Rusams užteko proto susirinkti likučius ir susidėti į sandėliukus....
Va ir ieškau informacijos, kaip susivynioti pačiam. Nors žinoma, pirkčiau Прибой transformatorius, jei tik kas turėtų.
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Schema gera. Gal tik pirmą laipsnį galima kiek kitaip daryt, bet čia jau skonio reikalas.
O trafų vyniojimo instrukcijų Kavapo nuoodoj yra ne viena ir ne penkios... Kodėl nepasiskaitom?
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abe
StasysS rašo:
Ogi štai kodėl netinka:
Простой выходной трансформатор на 3,6 ком
Audioportal.su "kolegos" labai už ~5kOm trafą tokiai lempai, 3,6kOm pasak jų - labai jau kompromisinis variantas... Aš, kaip dar neturintis didelės patirties, būčiau linkęs paklausyti labiau patyrusių, t.y., ieškau ~5kOm trafo duomenų arba paties trafo.
Paskutinį kartą redagavo abe, 2011 09 22, 10:21. Redaguota 2 kartus(ų)
zym
Gruen pirma paskaityk audioportala, poto rasinek visokias nesamones.........
Manakovo shemos gerai atidirbtos ir jis zino ka daro.........
Jo trafas 3 k, bet kitose jo shemose 4 k maitinimas 400v ir 100 ma, taip isunkiam pilnai lempos galimybes 40W, isejimo galia apie 10W. Maitinimas atskira tema, bet naudoti vien diodus visiskas absurdas, arba kenotronus, arba lempini stabilizatoriu arba elektronini droseli.......
Kas del draiverio tai su guske galimybes platesnes , uztenka maziau galios isukti ja, ir paieskojus nete ar tam paciam audioportale, pasiknisus po foruma galima bus prisirinkti N variantu............
BET.......apibendrinant : perskaicius foruma aisku kad pradeda grot tik po valandos ir apskritai SE nelabai, o ir maitinimas 400v nelabai, geriau biski mazesne 250-350v, lengviau su kondais..........O apskritai tokios galios nereikia, yra puikiu lempu paprasciau realizuojamu........Visa esme jei tau neuztenka 5 w neuzteks ir 10w , tada reikia daryt su gm70 kur 25w......
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abe
zym rašo:
GO apskritai tokios galios nereikia, yra puikiu lempu paprasciau realizuojamu........Visa esme jei tau neuztenka 5 w neuzteks ir 10w , tada reikia daryt su gm70 kur 25w......
Dėl to, kad nereikia didelės galios nereikia - visiškai sutinku. Čia, sakykime, "pradinuko" ieškojimai - buvo Manakovo stipras pradedantiesiems su 6F5P (laukia antras "raundas" - perdarymas su 6F3P), buvo PP su 6P13S, gavosi kokie ~5W garso - norėjosi išbandyti PP. Dabar su GU50 noriu pratęsti "mokslus" be didelių ambicijų "išsunkti" daug vatų. GU50 imu tiesiog kaip egzotiškai atrodančią, "stipresnę" lempą.
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
abe rašo:
Tai toliau Nr.5 perskaityt nepavyko??? Very Happy
Jei paskaityt straipsnį iki galo, siūlau atkreipt dėmesi į sekančius:
Nr.10 Jei 8omų apkrovą jungt prie 4omų atšakos bus 8,6k trafas.
Nr.12,
Nr.13 – jungti prie 6omų apvijos.
Nr.15.
Tinka Nr.18 Jei 8omų apkrovą jungt prie 4omų atšakos bus 9k trafas. Bet ir 4,46k tinkamas variantas, jei reik daugiau galios.
Nr.27,
Nr.30, 8omų apkrovą jungt prie 4omų atšakos
Nr.31, bus 5,5k
Jei norisi labai aukštos kokybės ir pakanka poros vatų, vyniojam Nr.36 (13k) arba Nr. 39 (11k).
Puikiai tiks ir Nr.40 (su 8omų apkrova)
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abe
StasysS rašo:
Perskaičiau, bet kaip "čainykas" ieškojau "GU50", tai "tiko" tik Nr 5 Wink
Ačiū už pastabą, pasidomėsiu ir likusiais.
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gruen
zym: ačiū už patarimą nerašinėti nesąmonių, bet mano patirtis formavosi ir formuojama ne tik audioportalo ar vieno iš autoritetų nuomonių pagrindu, bet ir iš asmeninių tyrimų. Aišku, jeigu manote, kad tik Jūs turite autoritetingą nuomonę, kuri šio forumo dalyviams yra privaloma, galiu ir nerašinėti. Tik atkreipčiau dėmesį, pvz, į Jūsų nurodytą teiginį, kad 400 V ir 100 mA pilnai išanaudoja GU-50 galimybes. Nieko panašaus. GU-50 maksimali leistina anodinė įtampa yra 1000 V, anodo srovė - 230 mA (šaltinis: Elektrovakumnyje elektronnyje i ionnyje pribory, M., Energija, 1976, 719 psl.)
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Gruen rašo:
Taip, bet ne vienu metu. Nepamiršim, kad max galingumas - 40W, todėl ZYM visiškai teisingai parašė - maksimum 100mA prie 400V.
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Ucis student................ Rimti zmones sugeba perskaityti netiesiogiai ir svarbiausia tai kas parasyta - neparasyta tarp eiluciu........... Wink
