Dabar yra 2026 05 11, 21:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » Eber D3W Z Pajungimas
Eber D3W Z Pajungimas |
Parašytas: 2011 09 21, 12:28 |
| Sveiki, niekur nerandu tokios informacijos. Noreciau paklausti gal butu zinanciu kaip Eber D3W Z isimta is sharano reikia pajungti paprastai ant akumulatoriaus, turiu laidu fyske bet nezinau kokius laidus jungti prie pliuso o kokius prie minuso. Buciau labai dekingas uz suteikta informacija. |
Parašytas: 2011 09 21, 17:06 |
Ten nera parasyta kokius laidus kaip jungti, bent jau as nelabai suprantu.. Raso tik kur kas jungiasi, o kaip pajungti ant akumo nesuprantu..  |
Parašytas: 2011 09 21, 18:33 |
Paaiskinkit kasnors zaliam zmogui kaip sujungti tuos spalvotus laidelius.  |
Parašytas: 2011 09 21, 19:26 |
Jei nebus prirista prie CAN-bus, tai:
Pinbelegung des Zuheizer-Steckers:
Pin 1 Plus Versorgung 12V, Klemme +30 (liegt immer an)
Pin 2 Masse Kl. -31
Pin 3 Beim D3W Masse für die Dosierpumpe beim D5W Frei
Pin 4 Plus-Signal 8,4 V pulsierend, Dosierpumpenansteuerung
Pin 5 Beim D3W frei beim D5W Diagnoseleitung zur Boarddiagnose
Pin 6 Klemme 15 12V (nur bei eingeschalteter Zündung)
Pin 7 D+ Lichtmaschine 12V (nur bei laufendem Motor)
Pin 8 nicht belegt |
Parašytas: 2011 09 21, 20:38 |
| vaidas2 rašo: |
Pin 2 Masse Kl. -31
O kas tas CAN-bus? Ir kas buna kai prie jo buna prirista? Ka daryti tokiu atveju?
Beto vokieciu kalba nei bumbum nesuprantu, o gogle vertejas kai isvercia tai baisu darosi.  |
Parašytas: 2011 09 21, 21:02 |
| Audrius163 rašo: |
| O kas tas CAN-bus? Ir kas buna kai prie jo buna prirista? Ka daryti tokiu atveju? |
Tada buna skaimena ir be Sharano nepasileis. Reikia viska issiaikinti iki perkant (kokie zenklai ant sildiko). Nieko nezinodamas pernai pats pasikabinau ant pigiai naujo D5WZ. Po nesekmiu atsiranda maza patirtis ir pradededi galvoti, nes laikas bega-technologijos keiciasi)
Po to teko isigyti D4WSC ir visos problemos baigesi. |
Parašytas: 2011 09 22, 11:25 |
Vaidai, gal galetum tiksliau parasyti kaip man ji pajungti, galetum parasyti kokie laidu pin jungiasi prie akumuliatoriaus pliuso kokie prie minuso, tada galesiu atlikti bandyma. Nes is tos literaturos nelabai ka ir tesuprantu, jei nesunku detaliau paaiskink savais zodziais.  |
Parašytas: 2011 09 22, 14:35 |
Pin 1 Plus Versorgung 12V, Klemme +30 (liegt immer an) +12V
Pin 2 Masse Kl. -31 -12V
Pin 3 Beim D3W Masse für die Dosierpumpe beim D5W Frei kuro dozavimo siurbliuko mase
Pin 4 Plus-Signal 8,4 V pulsierend, Dosierpumpenansteuerung K\kuro dozavimo siurliuko valdymas pliusiniais impulsais
Pin 5 Beim D3W frei beim D5W Diagnoseleitung zur Boarddiagnose diagnostika jungi, jei ja turi
Pin 6 Klemme 15 12V (nur bei eingeschalteter Zündung) +12V paleidimas
Pin 7 D+ Lichtmaschine 12V (nur bei laufendem Motor)- nejungi
Pin 8 nicht belegt - nejungi |
Parašytas: 2011 09 22, 18:55 |
| Vakar turejau reikalu su 2002m sarano webasto tai laidu isdestimas truputi kitoks 6 laidas eina i temperaturos jungikli kuris sujungiamas zemesneje nei 5 laipsniai temperaturoj kad veiktu webasta kada nori reikia jungt prie +12v o ijungia 7 laidas jis eina i generatoriu galima jungt per laiko rele arba jungikli siap reikia jungt prie generatoriaus ir nuosekliai per jungigli nes webasto kurt gali kai pro ja cirkuliuoja antifrizas o jis necirkuliuos kol neuzkurtas variklis nebent statysi siurbli papildomai kad antifriza varinetu kai webasto veiks. |
Parašytas: 2011 09 24, 10:01 |
| Na bandziau pajunti ant akumuliatoriaus truputi oro padavimo varikliukas sujuda ir tuo viskas pasibaigia.. Zvake pakeista temperaturiniai davikliai webastoje ligtais irgi tvarkoje.. Bet kazkodel nepasileidzia.. |
Parašytas: 2011 09 24, 11:49 |
| pas mane taip pat taip kad nenusimink, esme paprasta užsiblokavus valdymo smegenine reikia diagnostinio prietaiso. vag-com turetu imti bet nepasijungia. |
Parašytas: 2011 09 24, 18:01 |
Bet diagnostikos laidas pas mene nera atvestas, gal kaipnors kitaip imanoma tai apeiti?
Beto vag-com laida as turiu tik nerandu kur ten su juo istrinti tas webasto klaidas, gal zinote kaip jame yra uzvadinta webasta? |
