Dabar yra 2026 06 04, 09:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » MP3 usb adapterio problema
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnulis
Sveiki, turiu keleta problemu su mp3 adapteriu: http://automultimedia.lt/catalog.php?nav=c4.i36
Auto a6 1998, concert MC grotuvas
Viena problema atsirado idejus 55w xenonus. Grojant adapteriui, ijungus xenonus, adapteris uzstringa (kartais rodo err) i problema islieka, kol neperjungiamas is naujo degimas. Tiesa, xenonams pilnai isiziebus po 40-50 ssekundziu, adapteri galima jau ijungti. Zodziu, problema yra ijungimo metu.
Antra problema yra triuksmas, kuri skleidzia kaip speju generatorius, kintant variklio apsukoms, zyzimas girdisi gna nezymiai, taciau vis tiek ausi erzina. Pabandziau ant pliusinio adapterio laido uzdeti lenkiska +12V filtra, taciau problema neisnyko, gal kiek apmazejo, taciau, nuemus bass ir atsukus garsiau vis tiek girdisi.. Mase adapteriui atvesta ir prisukta prie kebulo (toje vietoje radau daugiau laidu prisuktu). Taciau adapteris grodavo ir neprisukus "ground" laido. Tai kaip ir del mases problema atkrenta.
Svarbiausia zinoma problema del xenonu. Gal kas susidure? Buciau dekingas del bet kokiu pamastymu.
 Re: MP3 usb adapterio problema
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnulis rašo:
Nu nereikėjo lievų kiniškų zenonų dėtis, dabar ko gero ir kitus vairuotojus akini ir kitos problemos.
O ir grotuvai tie yra shhhhh... ir nelabai ką ten su jais padarysi.
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnulis
Reikejo nereikejo, cia kitas klausimas, yra kaip yra, tiesiog yra beda, turi buti ir jos sprendimo budas, taciau, kai dvi kinietiskos prekes tarppusavyje "pjaunasi" tai padaryti nera lengva Smile
Na, nepirkau xenonu is pigiuju, slimai su can bus 4300K, isvalyti lesiai, sureguliuotas aukstis, tikrai neakinu taip, kaip reflektoriuose imontuoti 8000k. Pasitikrinau pats vaziuodamas su kita auto is prieko, tas man yra svarbu, nerizikuoju as saugumu nei savo nei kitu.
Paskutinį kartą redagavo Arnulis, 2011 09 19, 22:24. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnulis rašo:
Reikejo nereikejo, cia kitas klausimas, yra kaip yra, tiesiog yra beda, turi buti ir jos sprendimo butas, taciau, kai dvi kinietiskos prekes tarppusavyje "pjaunasi" tai padaryti nera lengva Smile
Kad neakini tai gerai, bet trukdžių išvengti bus labai sunku. Net nežinau ką patart, reik bandyt įvarius filtrus, kaitaliot maitinimo prijungimo vietą, "masės" prijungimo vietą. Masė turėtų jungtis tik tame taške nuo kurio "masę" gauna ir headunit'as.
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnulis
Evaldas_S rašo:
Arnulis rašo:
Na tie generatoriaus trukdziai tebunie, bet galvoju, kad zenonai cia susije dalykai. O jei lietuviskai Smile prie kur bandyti pajungti pacio adapterio mase ir prie kur filtro?
