Dabar yra 2026 06 04, 13:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Muzikinio centro problema.
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Esmė tokia, viskas kaip ir veikia, tik nesuprantu vieno dalyko - muša vieną saugiklį maitinime. Maitinimas yra toks - iš trafo ateina 2x15VAC, būtent ant kelio iki diodų tiltelio stovi saugikliai 2x4A ir vienam pety būtinai numuša. Nesuprantu aš šito, centras užsikuria, suburzgia trafas ir numuša tą saugiklį, o toliau centras veikia lyg niekur nieko. Gale stovi TDA7269A, lyg ir gyva, nes groja be problemų, bet ji veikia tai nuo dvipolio maitinimo tik, o kai numuša saugiklį tokio kaip ir nebelieka. Tiesa, paleidus be saugiklio, tiesiog trumpikliu, per kolonėles didelis burzgimas.
Aj, ten jau matosi, kad kažkas tai krapštėsi, yra pašalintas įtampos perjungėjas iš 110 į 220V. Gal čia kažkas susiję?
No ground, no sound.
 Re: Muzikinio centro problema.
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX rašo:
Nu tai kažkas trumpina. Diodų tiltelis, filtro kondensatorius ar ta pati TDA7269A ar dar kažkas kas prie to peties prijungta. Stebuklų gi nebūna.
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Buvo man panasiai su elektroniniu staliniu laikrodziu parvestu is vokietijos. Buvo nudeges trafuko termo saugiklis ir jau irgi matesi krapstytas. Teko visa trafuka perrinkt kad uztrumpint termo saugikli. Ji uztrumpinus pradejo vekt bet kaito pats trafukas nezymiai bet pastovejus apie 15 min pradedavo svylt ir + neveike jame "Laiko projektorius" nezinau kaip ji pavadint. Tai galvojau kad jame saknys bet su testeriu tikrinau tikrinau kol daejau iki maitinimo Laughing Ir valio radau vienas diodas buvo kiauras Very Happy Ji pakeitus lyg niekur nieko. O seip su tuo pramustu diodu laika rode, zadintuvas veike tik projektorius nesikure.
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Žodžiu, nesuprantu aš visai, vis tiek TDA gauna +/-21V, nors vienas petys be 15VAC. Pamatvau visas įtampas, kurios prie jungčių surašytos, nu viskas kaip priklauso. Ir aplamai niekas pas mane nekaista, tik TDA radiatorius, bet gi normaliai, ten vos šilta net garsiau paklausius, nors yra ventiliatorius dar...
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Na tai dvi apvijos krauna abu kondikus gi. Po diodą iš kiekvienos apvijos eina į kiekvieną kondiką. Jei vieną apviją atjungti, likusi krauna abu kondikus sėkmingai. Tikrink tiltą.
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
assembled rašo:
Bandysiu tikrint tiltą...
PranešimasParašytas: 2011 09 20, 11:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Na va, kaip ir būna - po vienos bėdos seka kita. Taip, tiltas buvo blogas, bet dabar išryškėjo kita bėda, kad kairysis kanalas kažkiek kraipo grasą negu dešinysis, bet groja, tai kyla klausimas ar mikroschema bloga, ar gali būti, kai kai gavo diodų tiltas gavo ir filtruojantis kondikas. Tiesa, saugiklio nebemuša. Problema, kad neturiu skopo po ranka, būtų lengviau Sad
PranešimasParašytas: 2011 09 20, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX rašo:
IMHO čia jau ne maitinimo bėda.
O tai neturi bilekokio stiprintuvo kurį galėtum prijungti PRIEŠ įtartiną TDA ir pažiūrėt kas kraipo garsą galas ar jau iškraipytas iki galo ateina ?
Blogiausiu atveju TDA įėjimus kryžmai laidukais sukeisk ir bus aišku.
PranešimasParašytas: 2011 09 20, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Atrodo, kad vis tik kondikai jau lievoki, vietoj 2x3300uF įgrūdau 2x4700uF, tai sakyčiau norma groja Confused Nes, ten daugiau nėra kam pareit. Miniatiūrinis ten tas centras...
PranešimasParašytas: 2011 09 23, 09:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Pasidalinsiu keliais įspūdžiais iš šio centro remonto. Kokiais būdais buvo sugadintas diodų tiltelis galima tik spėlioti. Centras Samsung, bet skirtas ko gero ne vien Europos rinkai, nes buvo perjungimas iš 110 į 220 V. Bet ne tame esmė. Surinktas iš pažiūros gana neblogai (Made in Korea). Tik atidžiau pašniukštinėjus atrasti arba krapštymo, arba taupymo pėdsakai. Labai jau įdomiai surinktas maitinimas CD grotuvui ir radijui (+8V ir +5V). Ten pasirodo prieš stabilizatorius turėtų būti irgi saugikliai, bet kas įdomu, kad vietoj jų įlituotos 10K ~2W varžos. Stabilizatoriai be radiatorių - kaito nesveikai. Kadangi, ten surašyta kokiu "fuse" reikia, sulitavau atitinkamai 800mA ir 1000mA saugiklius vietoj tų varžų - stabilizatoriai nebekaista, o tiesiog normaliai šilti. Pirminė priežastis, buvo ta, kad neveikia cd, t.y. arba skaito, arba po pagrojimo užstringa. Išsiardžius rastas stiprintuvo maitinime numuštas vienas saugiklis. Pakeitus jį mušė, todėl pasiteiravau čia. Na, o po šito dasikrapščiau iki to nelemto maitinimo CD ir radijui. Po 10K varžų išmetimo ir saugiklių įdėjimo CD lazerio keisti nebereikia, veikia kaip arklys (nors tokioj grandyje gal būtų užtekę paprasčiausio laidelio).
Na, ir surinkimas tokių "balalaikų". Net pigiuose Roadstar tokių "menų" matyt netekę, o čia Samsung...
Beje, gal kas galit paaiškint kodėl vietoj saugiklių 10K varžos įdėtos? Pažiūrėjus lydvietes nepanašu, kad jas ten kažkoks meistrelis sulitavo. Korėjoje saugiklių pritrūko Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 23, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX rašo:
Nelabai norisi tikėti, kad taip galėjo būt ir netgi kažkada veikt. Schemos nepavyko rast ? Pažiūrėjus būtų aiškiau.
PranešimasParašytas: 2011 09 23, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Evaldas_S rašo:
SPX rašo:
Jeigu žinočiau, neklausčiau Smile Faktas - varžos pajuodavę jau, kaito irgi gana nesveikai. Tik iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad centre niekas nekaista, bet klydau. Schema - yra pirkti 19.99 dolerio Smile for free neradau, net circuit.lt . O realiai tai tame ir esmė, galvojom kodėl taip nestabiliai veikia cd grotuvas - pirma krito įtarimas būtent lazeriui, bet pasirodo vat tai tau. Radijas irgi gana įdomiai veikė, ypač antenos atžvilgiu - jeigu įkiši tik laidą, veikia gerai, bet jeigu pajungi geresnę anteną su "žeme", ne tai, kad šnypšt pradeda, bet džergžt grasas ant, įdėjus saugiklius šito irgi nebeliko. Na, nieko, bandau po kelias valandas į dieną, gal išryškės dar kokia nesąmonė, bet kol kas veikia stabiliai. Pirmas čia toks atvejis, aišku, gali būti, kad jau koks Jurgelis meistrelis kažkokį maitinimo "tiuningą" sumąstė.
PranešimasParašytas: 2011 09 23, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX rašo:
Tiesiog pasitelkus senelio Omo sugalvotą formulę I=U/R ir Džaulio Lenco P=U*I
nu niekaip nesigauna, kad prie maždaug 20 V maitinimo 10 kOm rezistorius kaistų. Niekaip.
Aš manau, kad ten buvo saugikliniai rezistoriai. Iš esmės nelabai gerai vietoj jų sukišti paprastus saugiklius. Gal per ilgą laiką pakito (padidėjo) jų varža ir todėl jie dar labiau pradėjo kaisti. Todėl reiktų keisti naujais tokios pat varžos, bet didesnio išsklaidomo galingumo.
PranešimasParašytas: 2011 09 23, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Nevisai suprantu kodėl sumažinus įtampos kritimą prieš stabilizatorių (saugiklis tikriausiai prieš stabilizatorių?) jis pradėjo mažiau kaisti, nors įtampa ant jo turėtų didesnė kristi. Keistas kažkoks aparatas. Na svarbu vėl veikia kaip priklauso.
PranešimasParašytas: 2011 09 23, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Ten elementarus rezistorius 10K. Kodėl? O todėl, kad ten palikta vieta net saugiklių lizdams įlituoti - jų nėra. O ir aplamai didesnio varžinio saugiklio nei 100 omų nesu matęs (bent jau neteko naudoti). Taip, aparatas įdomus. Grįšiu vakare namo reikės dar kartą atidžiau pasižiūrėti, gal dar koks prichimyčinimas yra ten (ne gamyklinis). Šiaip centras atkeliavęs iš Ispanijos, kokie ten "elektronikos" specialistai, deja, nežinau...
