Dabar yra 2026 05 07, 21:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Padekit del stipriako..
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Muzikantas
Tai va zadu pirkt suba:
GROUND ZERO GZRW30SPL
RMS Galia 1000 W
Rezonansinis dažnis 33 Hz
X max 20 mm
Rites diametras 63mm (2,5")
Jautrumas 92 dB
Varža 2+2 Ohm
Tai gal galetu kas patarti kokio stipriakio man reiktu kad suba gerai isvilktu Very Happy
Paskutinį kartą redagavo Muzikantas, 2011 09 18, 11:21. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 10:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minimaltechno
Ar tik man cia keistai atrodo klausimas? Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Nu, tai jei ant subo parasyta 1000W, tai ir ant stiprintuvo turi but parasyta 1000W, kitaip ne lygis bus.
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Jei jau garsiakalbio galia parašyta, tai kaip ir viskas aišku - pageidautinas panašios galios stiprintuvas. Geriau kiek mažesnės (500-800W) galios, kad neplešyt garsiakalbio. Nors tikrai gros ir su 50W, tik garso bus mažiau Very Happy
Kadangi yra dvi apvijos, tai ir galimų variantų yra ne vienas. Galima jungt nuosekliai ir turėt 4 omus arba lygiagrečiai ir bus 1 omas. Reik žiūrėt konkretaus stiprintuvo aprašyma ar jis gali būt apkrautas 1 omu ir kiek galios gali atiduot. Dvikanalį stiprintuvą tai pat galima panaudot, kievienam kanalui apkrova bus 2 omai, o į įėjimus reiks paduot vienodą signalą. (grotuvuose tam rekalui kartais būna du išėjimai subui)
Ar stiprintuve reikia filtrų priklausys nuo turimo grotuvo. Jei grotuve yra atskiras išėjimas subui su filtrais Exclamation galima imt stiprintuvą be filtrų ir panaudot grotuvo filtrą.
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Muzikantas
O tai gak kas galetumet numest pavadinima kokio stipro kad galeciau zinot mazdaug kokiu ieskot.
PranešimasParašytas: 2011 09 21, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Pirmiausia neaišku iš kur reikia vilkti ir kaip toli. Gal autorius patikslintų ką būtent norėtų kad už jį kas nors padarytų? Na ir bent jau koks šitų transportavimo darbų biudžetas.
PranešimasParašytas: 2011 09 22, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Muzikantas rašo:
http://forumas.i-klubas.lt/showthread.php?t=13303
