Dabar yra 2026 07 02, 13:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » 6n6p pradinis stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2011 09 16, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
Sveiki, surinkau va šitą sudėtingą schemą Smile
Pirmą kartą su lempom tenka susidurt, nu ką galiu pasakyt, galvojau, kad Ciuffolis NUOSTABIAI skamba su IRF610, pajungęs šitą stebuklą apsigalvojau... Rolling Eyes
bet kyla šiek tiek klausimų.
1) Maitinimas - pajungiau 'elektroninį droselį' tokį kaip iš ciuffolio schemos ant jo krenta ~60VDC ant pilnos apkrovos dvi lempos 40mA x 320VDC. Be apkrovos maitinimas ~400VDC Ar ne per daug 320V? ar elektroninis droselis tinka lempų maitinimui? ar geriau būtų kas nors kitas?
2)Ar reikalingas kondensatorius prie įėjimo? Ir kam reikalinga ta 1kOhm varža?
3)Ar kaitinimui turi būti naudojama DC ar AC srovė? Kolkas su AC jokių problemų nesigirdi 5,8V x 1,5A and dviejų lempų, ar to užtenka?
4)Ar lempos turi groti? Confused Na tiesiogine to žodžio prasme... Atjungus kolonėles ir prikišus ausį prie lempos gerai įsiklausius muzika girdisi... Rolling Eyes
5)Kam tas 2200uF kondensatorius?
6)Kaip nustatyti tokios schemos stiprinimą? kaip jį padidinti? sumažinti?
7)Ką ten veikia tos 200Ohm varžos? ant jų krenta tik po 4V iš 320! Rolling Eyes
Gal galima jas visai išmest? kas nuo to pasikeistų? Smile
8)Kaip paskaičiuot tokio stiprintuvo išėjimo varžą?
PranešimasParašytas: 2011 09 16, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
1) Pamatuojam įtampą tarp vieno triodo anodo/katodo. Pamatuojam įtampos kritimą ant 200 omų rezistoriaus, paskaičiuojam srovę grandinėje. Paskaičiuojam galią. Jeigu ji neviršyja triodo ribinės galios - viskas ok. Jeigu įtampą reikia mažinti, galima įdėti rezistorių po el.droselio, ant kurio nukristų reikalingas įtampos dydis.
2) Ne. Bet reikalingas išėjime ir nemažos įtampos. Exclamation Jeigu montažas tvarkingas ir schema nesižadina - nereikalingas.
3) Bet kokia. AC 5.8V yra minimumas. Jeigu įtampa elektros tinkle nestabili (ir gali kristi) jau nelabai gerai - žiūrėti lempos duomenis.
4) Su ausim atsargiai - galima apsideginti. Smile
5) Galima jį atjungti arba prijungti per jungiklį ir pajunginėti - atsakymas turėtų paaiškėti. Kondensatorius čia turi būti naudojamas "treniruotas" t.y. palaikytas po kelių voltų įtampą parą, dvi.
6) Stiprinimas priklauso nuo to kondensatoriaus ir lempos stiprinimo. Keičiamas keičiant lempą kitokia, arba prijungiant/atjungiant kondensatorių nors antru atveju keičiasi ir dar kažkas.
7) Ko gero nustato triodų darbo režimą. Smile
Cool Formulė yra čia (http://tubeamplifier.narod.ru/mess085.htm), bet pamatuot ko gero greičiau negu apskaičiuot. Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 16, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
Na kaitinimo įtampa be apkrovos 6,4V hmm.. gal kiek per plona viela suvyniojau apvijas.
O dar kažkur skaičiau, kad reikia uždelsimo prieš pajungiant aukštą įtampą ant lempų? t.y. turi įkaisti siūlelis prieš tai.
Pas mane tas Elektroninis droselis pilną įtampą praleidžia maždaug po kokių 10..15sek. palaipsniuj didėja. ar to užtenka?
Lempos jėga. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2011 09 16, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Tokioms lempoms užtenka.
PranešimasParašytas: 2011 09 17, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gruen
1) elektroninis droselis yra geras daiktas, nors ir nekošerinis. Jeigu tinka, naudok ir džiaukis, aš naudoju su IFR 840 (išmokau iš forumiečio Zanskis). Įtampos ne per daug.
2) kondensatoriaus nereikia, bet klausimas kitas: yra tokių signalo šaltinių, kuriems keletas voltų, prijungtų tiesiai prie išėjimo, gali nepatikti. Rezistorius pavaizduotas ne vietoj, jis turėtų būti jungiamas tiesiai prie lempos tinklelio, bet šitoms lempoms jo tikrai nereikia.
3) netiesioginio kaitinimo lempoms naudok AC. Mažiau gudrauti, ir skambesys negenda. O įtampos mažokai, kadangi ši lempa ryja 750 mA (minimum). Dviem lempoms (jeigu stereo variantas) jau ryškiai per mažai galios.
4) tokių eksperimentų nedaryk. Lempos turi visą laiką dirbti su apkrova, jeigu atjungi kolonėles ką nors matuodamas, prijunk tam laikui tos pačios varžos ekvivalentą.
5) kondensatorius - grįžtamo ryšio pagal AC panaikinimui. Turi būti juo geresnės kokybės, dar labai gerai šuntuoti jį keleto mkF ar net dalių mkF kitu kondensatoriumi. Gali pažaisti - be kondensatoriaus sumažės žemų dažnių, pasikeis ADCH. Košeriniame variante turėtų būti.
6) skaityk literatūrą. Trumpai tariant - keičiant katodinių rezistorių varžą ir srovę per lempą.
7) jo, kol kas nežinai pagrindinių lempinių stiprintuvų veikimo principų. Jeigu juos (tuos rezistorius) išmesi, tokioj schemelėj lempos turėtų supleškėti, anodai skaisčiai paraudonuoti. Paskaityk apie priešįtampio (fiksuoto ir automatinio) organizavimą bei SRPP kaskado veikimą.
Cool žr. apie 7 p.
PranešimasParašytas: 2011 09 17, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
4) Na šiuo atveju, tai lempa pajungta prie Ciuffoli followerio. Lyg ir nebegroja dabar. Rolling Eyes Groja tik kolonėlės.
5)Man kažkaip pasirodė, kad kaip tik aukšti dažniai dingsta be kondensatoriaus. Šiandien tyliai eksperimentuojant tarp 2200uF Jamiconų ir 10uF MGBC ir Jamicono + MGBC skirtumo išgirsti nepavyko.
Tai kaip supratau, lempos negali dirbti be tų rezistorių kaip JFET'ai?
Ar labai blogai užtrumpinti apatinės lempos rezistorių?
Beeksperimentuodamas su kondensatoriais porą kart užtrumpinau... hmm šiaip pasirodė visai neblogas skambesys. Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas rašo:
4 Šiandien tyliai eksperimentuojant tarp 2200uF Jamiconų ir 10uF MGBC ir Jamicono + MGBC skirtumo išgirsti nepavyko.
MGBC reikia jungt prie anodine grandine maitinancio kondensatoriaus(470mkF schemoje), o ne prie katode stovincio 2200
negali
blogai
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gruen
4) SRPP kaskadas nėra tas pats, kaip galinis lempinis laipsnis su transformatoriumi. Bet kuriuo atveju, jeigu pradedi dirbti su lempomis, principas, kad lempų negalima palikti be apkrovos, turėtų išlikti.
5) klasikinis SRPP numatytas taip, kad abu lempos triodai turi dirbti su vienodais katodo rezistoriais. Moksliniai tyrimai patvirtina, kad nebūtinai. SRPP kaskade palikti apatinį triodą (kuris ir yra pagrindinis) be priešįtampio, manyčiau, nebūtų gerai, nors skambesys ir patiktų. Reikėtų matuoti srovę per lempą - pamatuok srovę apatinio triodo anodo grandinėje, ji jokiu būdu neturėtų viršyti leistinos.
Bendras pastebėjimas: aš mėgstu 6N6P lempą, ypač kokiame galingos galinės lempos draiveryje, bet SRPP variante ir jungiant ne prie kokių nors ausinių, o į followerį, tai abejočiau. Aišku, šita lempa pasižymi ypatingomis perkrovos galimybėmis, bet tas aktualu dideliai dinamikai, nenaudojant jokių garso reguliatorių. Tokiam variante, kada jungiama į foollowerį, žymiai geriau visi ECC88 ir jos gudresni klonai. Iš rusiškų - iš baisios bėdos 6N23P, bet vakarietiškos paprastai nepalyginti geriau.
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
Padariau šiek tiek eksperimentų su kondensatoriais... klausiaus klausiaus garsiai ir tyliai ir labai garsiai.. ir su vienokiom kolonėlėm ir su kitokiom...
nu skirtumo nepavyko išgirst. Rolling Eyes
Išmatavus THD vs FREQ, ir FREQ response grafikus irgi jokio skirtumo nepamačiau. Hmm... Matyt prasta matavimo aparatūra bus Rolling Eyes
beje, užtrumpinus įėjimą, t.y. įžeminus, išėjime matosi nedideli maždaug 500uV 100Hz impulsiukai, Jie nesikeičia taip pat kad ir kokį kondensatorių įdėčiau maitinime.
P.S. Tas dažninės charakteristikos grafikas kažkodėl nėra teisingas, su osciloskopu matuojant, akivaizdžiai matosi, kad tiek prie 10Hz tiek prie 100...1000 ar 10kHz signalo amplitudė vienoda, tai reali charakteristika graži tiesė nuo 1Hz iki 10++kHz turėtų būt Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 19, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Čia gali būti, kad pralenda tiltelio komutaciniai triukšmai. Reiktų pabandyti kiekvieną tiltelio diodą šuntuoti nuoseklia grandinėle iš maždaug 10-30Ω varžos ir 0,1µF x 400V kondensatoriaus.
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Sveiki. Lygiai tokia pačia schema pastebėjau naudojant ausinių stiprintuvui.
http://steblyansky.livejournal.com/4026.html
Iškilo klausimas. kuriem galam naudojami ausiniu stiprintuvai?
Gerina garso kokybe?
Ar garso plokštės nesugeba kontroliuoti gan didėlės ausiniu varžos ir prarandamas detalumas?
Ar tai imitžo reikalas toki dalyka turėti?
Gan kvailai užklausiau... Bet tikiuosi supratote.
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
PranešimasParašytas: 2011 09 30, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Garso plokštės išėjimo varža arba aplitudė gali netikti ausinėms. Jei pvz. išėjimo varža 100R, o ausinių (pvz. Sennheiser HD 201) varža 24R? 4/5 galios lieka išėjimo varžoje. Arba jei jautrumas nedidelis, o norisi pamankštinti ausų būgnelius.
PranešimasParašytas: 2011 10 03, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Kai kurios garso plokštės turi spec. išėjimą ausinėms.
Kitos neturi, bet jos išėjimas pritaikytas ir ausinėms.
Trečios neturi nei išėjimo ausinėms, nei pritaikytos "iškočioti" ausines. Atpažinti paprasta. Jeigu nėra duomenų, galima pažiūrėti koks operacinukas stovi už DAC Keitiklio. Dažnai ten būna OS, datasheete vadinamas "Headphone amplifier". Būna, kad analoginis garsas paduodamas tiesiai iš keitiklio ir keitiklio datasheete nurodyta maksimali leistina apkrova.
Tel. Nr. 86045396penki
