Dabar yra 2026 05 16, 04:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Itampos kritimas/ laido skerspjuvis
PranešimasParašytas: 2011 09 14, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
iskilo klausimas ar 5mm2 laidas 4 metru ilgio yra pakankamas 40 amp srovei (12V)
ziurim EMMA lentele : 4,6 metro laidas, 40 AMP, rekomenduojamas 16mm2 laidas.
paskaiciuojam :
pagal formule "R=((Ro)*L)/S (Ro) laidininko savitoji varža (vario 1,6*10^-8 omas*m) , L - laidininko ilgis, S - laidininko skerspjuvio plotas"
5mm2 4,6 metro ilgio varza butu 15 miliomu o 16mm2 5 miliomai
paskaiciavus itampos kritima nuo 12 voltu prie 24 amp sroves skirtumas susidaro 0,374 Volto ~ 0,4 volto
(laido silumos neskaiciavau, bet turetu daug nesigauti) P=I^2*R = 40^2*0,0147(omo) = 24watai ant 4,6 metro kabelio su 5mm2 arba 7 watai ant viso kabelio jei 16mm2 imti.
Taigi klausimas is esmes : maitinimo kabelio drastiskas pakeitimas is 5mm2 i 16mm2 duoda 0,4 volto itampos kritimo skirtuma?
aciu.
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 03:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neskaiciuosiu ar aritmetiniu klaidu nepdarei, bet isvada turbut teisinga.
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Neskaičiavau ir aš, bet pasiskaičiuok kiek įtampos kritimas susidaro procentais.
Only the simplest can accommodate the most complex
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
papildomai 3% palyginus 5mm2 ir 16mm2
arba atitinkamai 11,43V(5mm2) vs 11,8V (su 16mm2)
taigi jei turint minty akumuliatoriaus savybes (geresnis prastesnis) ir uzvestos masinos itampa 12-14,4 tai tas 0,4 volto kaip ir neatrodo daug.
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4 rašo:
Nu va, sugriovei dar viena audiofYlinį mitą ir atitinkamai biznio planą parduoti kuo storesnius kabelius. Dabar saugokis audiofYlų keršto Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
nenorejau griauti, tiesiog bandydamas ieskoti info del kabelio storio radaug daug info "dek kuo storesni" ... arba "neuztenka sroves". isreiskiau sita skaciais, ir klausiu cia ar ko nors nepraleidau ...
beje, dar patikrinau su Pioneer pvz : monoblokas (GM5500T) 29A at continious power rekomenduoja (wire kit) deti 10awg (6 metru) laida (20 ft. 10 AWG power wire) taigi 5mm2 - nors EMMA senoj lenetej prie 30 AMP ir 6 metru reikia 16mm2 deti... didokas skirtumas nuo gamintojo rekomendaciju.
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Na tai turbūt praleidai tą momentą, jog juk ne visą laiką grosi pilnu stiprintuvo pajėgumu ir visą laiką nebus ten ~30A srovė Smile
Nebent ten dalyvauji visokiose varžybose, bet ir tai pakaks 5mm^2 laidų.
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
skaiciavau 40A kaip palygynamaji dydi paemes. pvz tie kas susideje 80 amp max tai 40 norma, : 50% ...
o po to zinoma lieka nuspresti del max naudojimo .
pilnai sutinku kad jei max klausysi retai ir tai su uzvesta masina tai del 0,4v nebutina pulti keisti laido Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
3,3 % įtampos svyravimai keitikliui nėra baisūs Smile
Šiaip reikia remtis gamintojo aprašymu, o ne kažkiomis EMMA lentelėmis.
O ir šiaip kiek ten pasiklausysi, kai smegenis ir žarnas atpurtys bei ausyse po kelių dienų spengs...
PranešimasParašytas: 2011 09 16, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai cia apie stiprintuvus kalbama? o as gavojau apie betkoki energijos peprdavima laidu.
siap laido storis labiusia prikauso nuo to kokio ilgio bus tas laidas. lentelese pateikiama informacija kiek laidui gaima duoti galios kad jis neperkaistu. o itampos kritimu nesirupinama.
PranešimasParašytas: 2011 09 16, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
taip. stiprintuvui. pradiniame uzdavinyje paminetas ilgis, srove ir itampa.
ir isvada gaunasi kad proto ribose itampos kritimas ir siluma , tiap pat gamintojo rekomenduojamas laidas (skerspjuvis ir ilgis) zenkliai plonesnis laidas prie to pacio ilgo gaunasi nei EMMA buvusioje lenteleje. tiesiog daug kur labai ta lentele mini tia palyginau su ja.
isvada kaip ir aiski. giliau kapstyti neverta.
