Dabar yra 2026 06 02, 09:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » laptopo ausintuvo problema
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cryptkeeper
sveiki turiu laptopa packard bell 15.6 colio
ir kaskodel ausintuvas neveikia, tik ijungus kompa pasisuka biose ir uzgesta, arba kai is miego pazadini irgi truputi pasisuka pora sekundziu...
buvau visa laptopa isardes, visas termopastas pertepiau ir nieko neradau uz ko butu galima uzsikabint.
beje taip ne visada buvo, pries koki menesi buvo viskas gerai, jokie kaitinimai niekas neduoda jokiu zenklu i ventiliatoriu
ir kalta ne OS nes lygiai taspats su linuxais, ar hiren's boot cd
ir net jai vos isijungus biosui eitum i bios setupa vistiek ventiliatorius taip pat sustoja
nera skirtumo ar veikia is batareikos ar per maiteka
gal kas zinot kame saknys galetu but ?
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Pasukus propelerį lengvai sukasi? gal sutept reikia.Gal tai susiję su temp. davikliu? Biose pažiūrėk temp. nustatymus ar pan.
 Re: laptopo ausintuvo problema
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cryptkeeper rašo:
Gal jis tiesiog neužkaista tiek, kad turėtų pradėti suktis ? Paprastai laptopų kūrėjai taupo energiją ir leidžia procui užkaisti gana stipriai.
Jei ventiliatorius kurį laiką sukasi tik įjungus reiškia jis gyvas. Nustatyk BIOS settingus į default arba padaryk clear CMOS su jumperiu ar išimdamas CMOS "batareiką". Nelabai tikiu, kad tai padės, bet tai daugiausia ką gali padaryti pats.
PranešimasParašytas: 2011 09 17, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cryptkeeper
viskas bandyta, buvo isimta batareika...
ventiliatorius sveikas, gyvas lengvai sukas, nuo noskes batareikos pajungiau sukas kaip didelis.
pradzioj uzsisuka ir sustoja, buvau uzkures intel burn test, prime95 per eversta iki kokiu 48C rodo kas manau nesamone nes viskas verda ten, net rankos negali laikyt ant radijatoriaus, o idle 23C kas manau per mazai
PranešimasParašytas: 2011 09 17, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nesk i garantini Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 09 18, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cryptkeeper
zamolskis rašo:
tokio ner, tas laptopas parvestas is norvegijos ir velnias zino kur ir kaip jis ten pirktas nes nenaujas buvo
