Dabar yra 2026 05 08, 06:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Garsinio osciliatoriaus schema (išbandyta)
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
problema tokia- padariau PCB su mikre CD4093 (ten 4 Šmito trigeriai), ji generuoja garsinį iškvietimo signalą, kai gauna maitinimą. Schema elementari- rezistorius tarp Šmito elemento IN ir OUT 47 kom, ir kondensatorius 0,1 mkf nuo IN į maitinimo minusą. Bet garsas bjaurus. Bandžiau ir dar vieną osciliatorių surinkti , su žemesniu dažniu ir komutuoti kitą. Rezultatas irgi blogas.
Gal yra kokia išbandyta schemutė, būtų labai patogu naudoti mikrę DIL14 korpuse ------ Idea
Paskutinį kartą redagavo vidas.k, 2011 09 15, 09:01. Redaguota 1 kartą
 Re: Garsinio osciliatoriaus schema (išbandyta)
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
problema tokia- padariau PCB su mikre CD4093 (ten 4 Šmito trigeriai), ji generuoja garsinį iškvietimo signalą, kai gauna maitinimą. Schema elementari- rezistorius tarp Šmito elemento IN ir OUT 47 kom, ir kondensatorius 0,1 mkf į maitinimo minusą. Bet garsas bjaurus. Bandžiau ir dar vieną osciliatorių surinkti , su žemesniu dažniu ir komutuoti kitą. Rezultatas irgi blogas.
Garsas bjaurus, nes tai stačiakampės formos impulsai.
Garsiakalbį (ar ką tu ten jungi) junk per transformatorių tai šiek tiek "apgludina kampus" ir garsas pasidaro kiek malonesnis. Taip būna padaryta laidinių telefonų skambučio schema, įvairūs durų skambučiai ir pan.
Transformatorių geriausi iš tokių vietų ir imti arba seno tranzistorinio radijo imtuvo išėjimo transformatorių.
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Ačiu Evaldas_S
pas mane iš 4093 eina per rezistorių 300 kom į garso reguliatorių, po to 300 kom rezistoriaus nedidelis konderis į maitinimo minusą. Bet vistiek bjaurus garsas, gal dėl to, kad toks osciliatorius duoda nelabai simetriškus impulsus ( Q nelygu 2 ). Įtariu, kad ta schema perdaug jau primityvi, ir vargu ar kažkas padoresnio pavyks su 4093.
(Biški gėda užsakovui duoti klausyti Embarassed - arba burzgimas, arba plerpimas arba arba dar kažkas panašaus )
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na galima ant išėjimo uždėti LC arba RC poros pakopų pasyvų filtrą jis padaro bent kažkiek normalesnę, į sinusoidę panašią kreivę.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Tai o ne paprasciau padaryt uzsizadinancia RC arba LC grandine ant operacinio?
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Socrates rašo:
Na ir ką gausime ? Sinusinę įtampą, arba, jei ne tokia grįžtamojo ryšio varža, tą pačią stačiakampę, kurią ir turiu. ( Na, plius -minus stačiakampę).
Vistiek toks garsas labai jau "primityvus". Bus cypimas, jei padidinsiu talpą- kitoks cypimas.
Bet man reikia kažkokio bent kiek muzikalesnio garso Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Buvo tokios mikruskes умс-7, умс-8 su ivairiomis melodijomis arba panaudoti kinietiska skambuti
http://sked.ru/index.php?pid=76
http://kazus.ru/articles/314.html
http://evita.lt/p-catalogue/id-0/sel-142/st-1200/rusiskos-mikroschemos_1200.html
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
vaidas2 rašo:
šitas mikres UMS gal būtų gera idėja panaudoti, bet iškilo tokios problemos-
1. Mano visa PCB su galios stiprintuvu TBA820M maitinasi nuo nestabilizuoto lygintuvo 6V itampa, o jos išlaiko iki 3V. Tai reikia papildomą stabilizerį montuoti vien toms UMS------
2.Kad paleisti UMSą, reikia paduoti signalą į jos INputą, o pas mane PCB, gavusi maitinimą, turi pradėti "triukšmauti". Tai dar papildomą "paleidimo" schemą reikia daryti, kuri, gavusi maitinimą, paduotų startą UMSui----
Gal dar kokių gerų idėjų----- Idea
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
1. na gal su kokiu postumio registru + DAC gali suformuoti 7pakopų sinusoidę keisdamas clock dažnį keistum sinusoidės dažnį.
2. su mikrokontroleriuku gali ir muzikikę susiprograminti.
3. kuo toliau tuo labiau sudetingėja variantai.
http://www.elektronika.lt/projektai/elektronika/26502/interaktyvus-skambutis/
http://www.elektronika.lt/schemos/mikrovaldikliai/20/elektroninis-skambutis-su-at90s2313/
ir tt
PranešimasParašytas: 2011 09 14, 07:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
vidas.k rašo:
tai panaudok garsini signalizatoriu:
http://www.lemona.lt/index.php?page=itemlist&b_id=112
PranešimasParašytas: 2011 09 14, 08:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Jei jau bandai cia kazka super originalaus sukurt, tai imi mikrokontroleri su dideliu flashu (arba kabini ishorini flasha), konvertuoji kompe WAV faila i 8 bit hex reiksmes ir kishi mikrokontrolerio PWM'ui. Galesi kokia nori daina uzsidet.
PranešimasParašytas: 2011 09 14, 08:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Na, nieko labai super specialaus nekursiu----- Rolling Eyes Tiesiog skambutis, su bent kiek ausiai malonia melodija. Mikroprocai ,WAVai ir pan. dalykai tikrai nebus naudojami- ne tas atvejis, nereikia " iš patrankos į žvirblius šaudyti".- Shocked Shocked . - Vaido 2 variantas , manau , realistiškiausias,turbūt ieškosiu UMSų, jei nieko daugiau neateis į galvą Confused Idea
PranešimasParašytas: 2011 09 14, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
man gana keista kodel garsas gaunasi bjaurus. idomu koks jis turetu buti?
jei nori padaryti kad skambejimas butu kaip smuiko, siulau staciakampi signala paversti pjukliniu arba padaryti nesimetrini staciakampi. kuris turi daugiau harmoniku.
PranešimasParašytas: 2011 09 15, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to Digix
na jis ir nera stačiakampis, žr. postą 2011 09 13, 17:43
