 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 19:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » HDD isorinis > back-up > bad sektoriai
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
sveiki,
iskilo mini problema :
Laptopas (2) > backup 300-400 gb i isorini diska
po metu netycia pastebejau kad kai kuriu failu nenuskaito > bad sektoriai atsirado (yra failu po 2-4 gb ... )
Variantai :
1. kartais reiketu padaryti Restore kad patikrinti Backupa //bet nera kur restorinti 400gb. netinka
2. padaryti Read testa koki //Samsung Autobackup (Story station) nesiulo sito ..., gal koki backup freeware gera rekomenduotumete ?
3. > laikas nuo laiko pralesiti Miscosof CHdisk "surface scan" //bet tai ... 1TB per USB2 ... para gal suksis ....
4. > daryti Backup i ta pati diska 2 kartus //tikimybe kad BAD sektorius ispuls per abu failus mazeja 2 kartus Smile
kaip jus darot ?
aisku isetis nezaidziant - pirti E-sata arba usb3 apginkluota HDD .
aciu !
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
reikejo daryt i du visiskai atskirus (hardwariskai) diskus ar bent padaryt kopija i kita kataloga ar kitu pavadinimu.
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
tai dabar ir sedi per 2 diskus : laptopas ir isorinis diskas, taciau atsirandantys bad sektoriai isoriniam diske priverte susimastyti kad jei smigtu laptopas gali buti nuostabi zinia kad isorinis HDD irgi serga badu liga:)
taip, vienas is variantu per 2 logines vietas tam paciam diske. sumazinciau rizika badu.
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
pirk kita, normalu. koki 750gb-1TB. jei jau diskas stimpa - ten prasideda vidinis sectoriu perkilojimas - ir duomenys tik gadinasi garantuotai ir negriztamai.
koks modelis to hdd kur stimpa?
as jokiu backup disku nedarau, per didele knisalyne - tiesiog pasidares antra kompa be monitoriaus su 4hdd ir pakures ji kaip ftp serveri (tik ne per windus pasarines, o per kita programele) , ir viska ka man reik sukisu ten is pagrindinio kompo per gigabitini tinkla (turiu namie routeri istisai online). ir tiesiog antra kompa mazai naudoju, kad diskai tusciai nesisuktu ir neeroduotu pavirsius. viskas ka tereikia - tai ijungt mygtuka tos antro kompo sistemines dezes. jei pradeda stipt diskas, tai tiesiog pakeiciu (kolkas stipo tik vienas 80GB seageitas sata1 po ~7 metu atidirbimo) Laughing
mano privalumas, kad as info is to pagalbinio kompo galiu bet kada nusiimt is bet kokio veikiancio kompo tik ijunges ta nauja kompa i routeri. ta prasme kiloju ne pati hdd su duomenim, o kiloju pasalini kompa i kuri reikia ka nors irasyt Smile
siaip galvoju apie usb2 isorini hdd, bet manau kad gali but nepakankami duomenu siuntinejimo greiciai, pastoviai ten kas nors nekontaktuoja, tai vis nepasiryztu isigyt.
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 08:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
pas mane Samsung Stoty station 1TB usb2. 3 metu gal modelis, bet Total Run time gal tik 5 paros Smile.
kopijuojant 400 gb nenuskaite 4 failu.
jo, apie kompa uz 150 litu + 2 diskai RAID rezimu pradedu galvoti, tuolab kad atsirado tamsus kambariukas jo laikymui Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 08:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
raid nenaudoju. cia juk kaip duomenu saugykla - maksimalus greitis nebutinas. su raid gali but problemu, jei stiptu vienas hdd. ir siaip reikia identisku disku - o pas mane sukisti visi skirtingi Smile man svarbiausia patikimumas, diskai saugykloj netampomi ir nedauzomi, tas kompas duoda garantuota uzmaitinima - ko kartais nebuna per usb.
dar naudojau kazkada tokius istraukiamus stalcius, bet kad jie pasiteisintu reikia turet maziausiai du identiskus stalcius. mano buvo du skirtingi ir tekdavo dar ir diska is stalciaus islupinet Smile juos labiau naudojau kaip apsauga nuo virusu, i stalciuje esanti hdd kisdavau tik softa. dabartinis variantas su namu tinklu daug labiau patinka. tik routeri nusipirk normalu - ant jo nepagailek. silpni nepalaiko dideliu duomenu srautu ir megsta pakibt.
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
jo del disku gal ir gera mintis.
ok. del routerio laikinai sutaupysiu, tiesiai is kompo i kompa per LAN kai reikes pabackupinti reisk padaryti.
aciu.
isspresta.
