Dabar yra 2026 05 15, 22:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Išnyko takeliai
 Išnyko takeliai
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deiviux
šian jau trečia kartą bandau švitinti PCB su UV lempa.
Pirmi du kartai buvo katastrofiškai nesėkmingi.
Šian pavyko daug geriau.
Esu pasidares UV box'ą, su dviejomis 6W lempomis, viskas sudėta į skanerio korpusą.
Turiu stiklotekstolito plokštę dengta fotorezistu (tą, su mėlyna plėvele).
Turiu šito ryškalo:
Pavadinkime tai priemone nr. 1
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=53061
ir geležies chlorido
pavadinkime tai priemone nr. 2
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=82179
iš pradžių ant balto lapo atspaudinu takelius (ten veidrodiniu būdu ir t.t.)
storai gavosi, viskas ok.
Poto pamirkiau aliejuju, nulupau tą mėlyną plėvelę ir įdėjau į UV Box'ą, viskas prisispaudė. Po 10 min. išėmiau, takeliai prieš šviesą matėsi. Tada įdėjau į priemonę nr. 1 (stiklainyje, į vandenį 40C), takeliai dar labiau išryškėjo, pagulėjo ten kokias 2 min, nedaugiau. ir kai išėmiau - JIE NUSIPLOVĖ.
Į priemonę nr. 2 nemačiau tikslo kišti.
Ką ne taip padariau? Gal ne tas priemones naudojau? Ar jų seką sumaišiau? Iš anksto dėkui, stengiausi kuo detaliau aprašyti.
 Išnyko takeliai
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Kokio balto lapo ? Kodėl nenaudoji skaidrių ? Nėra taip baisiai brangios jos.
Kokiu tikslu ? Shocked
Galbūt perdaug švytinai. Pamėgink laiką perpus sumažinti. Ir tik tada didinti.
Na 40ºC gal kiek ir daugoka, užteks kambario temperatūros ir procesas bus lengviau valdomas vizualiai.
 Išnyko takeliai
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deiviux
Forume užmačiau, kad ant balto lapo galima daryti
http://sfprime.net/pcb-etching/index.htm
Aliejuje pamirkai, kad geriau persimatytu ir panašiai. Nežinau tiksliai..
Gal pirma reikėjo dėti į geležies chloridą ir poto tik į tą kitą.
 Išnyko takeliai
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Deiviux rašo:
Jau galvojau, kad niekas pigiau nebeišras nieko su spausdintinių plokščių gamyba. Šiaip stebėtinai gaunasi gera kokybė, bet daug terlionės su tuom aliejumi.
Tai taip aliejus bus tam ir naudojamas, jog popierius taptų labiau praleidžiantis šviesą.
Šiaip sakyčiau, jog naudok skaidres. Raštinėse prekėse ne karvę kainuoja. Mažiau terlionių. Tig gal minusas, kad reikia turėti lazerinį spausdintuvą.
Na vakar buvo pilnatis, tai matyti, jog šiandien dar tebeveikia Smile
Šiaip tavo problemos gali būti tik švytinime. Mėgink sumažinti laiką. Bent jau perpus. Na ir ryškindamas stebėk, būtų gerai maišyti su kokiu mediniu pagaliuku.
 Išnyko takeliai
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deiviux
Ok, mažinsiu laiką, pirksiu plėvelę, maišysiu, tik biški nesupratau: tai į kurį pirmą dėti? Very Happy
 Išnyko takeliai
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Deiviux rašo:
Tu šiandien pailsėk geriau Smile Kai bus šviesesnė galva, tada tokių klaidų nebebus - atrodo, kad persidirbai arba perdaug užšventei Razz
 Išnyko takeliai
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex
Jei takeliai matosi po švitinimo tai gerai, nereikia ilgiau švitinti. 2 minutės ryškale yra stipriai per daug. Kai įdedi į ryškalą, takeliai išryškėja (tiksliau nusiplauna fotorezistas nuo tarpų tarp takelių) tada iš kart išimi, ten max laikyt reikia 15sec. Po 2 min tau nuvalo fotorezistą nuo visos plokštės. Dar paeksperimentuok su to ryškalo stiprumu, gal per stiprus ir viską nuėda.
