Dabar yra 2026 06 21, 05:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » AMD Athlon XP +1800
 AMD Athlon XP +1800
PranešimasParašytas: 2005 11 26, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edge
Stovi pas mane AMD Athlon XP +1800 CPU, realus daznis 1530, 133x11.5. Spartinau iki 145x11.5 ir man PC persikraudineja, itampos neuztenka. Nzn kokia turi buti itampa proco, default ijungta, pakeliu iki 1.6 V ir tada man kaist pradeda iki 20 laipsniu kazkur. Kokia isvis mano procui itampa turetu buti ? Ir iki kokios temperaturos galima ramiai ji turbint ? Ausintuvas Titan kazkox stovi, neblogas iki +2800 raso tinka ...
 AMD Athlon XP +1800
PranešimasParašytas: 2005 11 26, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hippis
Visu pirma , tai procas gali persikraudinet del nepakankamo ausinimo . Manau jei turbini savo procesoriu tarkim nuo 1.600 Ghz iki 1.800 Ghz , tai tada kompo deze teks laikyti atidaryta arba susideti ausinima vandeniu arba labai gerus ausintuvus . Nu bet visgi skaiciau rodos bit-tech forume , kad vaikinukai 4 Pentiuma uzturbino nuo 3.6 Ghz iki 5000 Ghz , tai cia yra tikrai unreal Laughing .
AMD Athlon 1.600 Ghz<>128 RaM<> NvIdIa 256<>CD-RW<>DVD-RW<>IDLE reZIMU 36 C Smile APkrAutas 48 C Smile<>
 AMD Athlon XP +1800
PranešimasParašytas: 2005 11 26, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edge
NK laboratorijos xebra irgi ta pati padare. Ausinimas pas mane geras, deze atvira, ausintuva ir +2800 athlona gali ausinti, temperatura buna apie 46 laipsniui, jei valanda stipriai apkrautas padirba. Itampa gal iki 1.7 V didint ? Niekaip neperzengiu +2100 ribos, gal reikia leist padirbt ilga laika didelem apkrovom kad apsiprastu procas ?
EDIT.
Mano ausintuvas http://www.bms.lt/?preke=12035
 AMD Athlon XP +1800
PranešimasParašytas: 2005 11 27, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
hippis rašo:
Va su skystu azotu aušinimas, tikrai vėsu http://www6.tomshardware.com/cpu/20031230/
 AMD Athlon XP +1800
PranešimasParašytas: 2005 11 27, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edge
cia levai, va NK laboratorijoj tai su vandens ausinimo sistema tiek isspaude ir nebuvo nieks apledeje
 AMD Athlon XP +1800
PranešimasParašytas: 2005 11 27, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hippis
Na ausintuvas , tai nera labai geras pagal mane. Gali nusipirkti ir geresni Wink IMHO.Pvz viena is tokiu : http://www.bms.lt/?preke=13332 - aisku , jei negaila pinigu . http://www.bms.lt/?preke=15170 .http://www.bms.lt/?preke=17497 - vienas is pigesniu . As , tai vienam dalykui nepritarciau , kaip sudejimas daug pigiu , ilgai nelaikanciu ausintuvu.Nes jau geriau susideti pora tikrai geru , kurie atsotu pigius ausintuvus . IMHO
 AMD Athlon XP +1800
PranešimasParašytas: 2005 11 27, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bigboss
bandyk kelti dar voltaza, bet stebek temperatura. pas mane duronas. tai as itampa iki 1,85 V sukeliau, o temperatura laikosi tarp 41-45 laipsniu. ir nera jokio super ausinimo, tik sonai atviri ir prie korpuso didelis kuleris primontuotas sukasi. aisku su geresniu ausinimu dar temperatura kristu, bet kolkas kompas dar neluzineja
 AMD Athlon XP +1800
PranešimasParašytas: 2005 11 27, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edge
tai itampa nieko neduos, ja keliu tik tam, kad energijos uztektu procui ir neissijunginetu PC be reikalo, niekaip negaliu +2000 ribos perzengt, ciuju motina ne spartinimams pas mane Sad DFI AD73 PRO Sad(((
 AMD Athlon XP +1800
PranešimasParašytas: 2005 11 27, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Temperatūros mažinimui siūlau programikę http://www.cpuidle.de/.
Pats naudoju. Ji vėsina procesorių, kai jis neapkrautas. Beje programike turi du minusus, tai, kad task manager paleidus programike proco apkrovą rodo
100% ir kad programa mokama. Yra 30 d. bandomasis periodas, bet kas man buvo nuostaba, tai, kad perinstaliavus programą bandomasis periodas skaičioujasi iš naujo. Wink
