Dabar yra 2026 05 16, 05:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » nereguoja realiu laiku adc
PranešimasParašytas: 2011 09 11, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
sveiki, pasirasiau programa su avr studio ir man ji neveikia taip kaip turetu. Iskylanti problema: ijungus mikrovaldikli ir sukinejant potenciometra isejime uzsifiksuoja pirmoji potenciometro reiksme, kol mikrovaldiklis dirba sukinejant potenciometra isejimuose niekas nesikeicia, taciau isjungus mikrovaldikli ir tuo metu pasukus potenciometra, po to vel ijungus mikrovaldikli isejime buna ta reiksme, kuri buvo nustatyta kai mikrovaldiklis buvo isjungtas. Tai kur beda ? Pridedu programos koda:
Kodas:
#include<avr\io.h>
#include<util/delay.h>
#include<avr\interrupt.h>
#define tarpas _delay_ms(1)
int main(void)
//////kintamieji/////
unsigned char i, n=8;
///////Isejimu registrai/////
DDRB=0b11111111;
DDRC=0b11111111;
/////ADC registrai/////
ADMUX=(1<<REFS0)|(1<<ADLAR);
ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2);
ADCSRA|=(1<<ADSC);
//// skaiciuosim iki 16,tada iki 32, tada iki 64 ir iki 128. Ir viska suksim amzinai
   while(n<128)
         n=n*2;
            for(i=0; i<16; i++)
                //// pirmi 4 portai skaiciuojami dvejetaine sistema
                  PORTC = (PORTC & 0xf0) | i;
                   tarpas;
         //// kiti 4 portai desimtaine sistema
            PORTC = (PORTC & 0x0f) ^~ n;
////////////////////isejimu ir adc valdymas///////////
if(n & 16)
      if(ADCH<100)
            PORTB = 0b1;
      else   if(ADCH>100 && ADCH <200)
                  PORTB = 0b11;
            else   if(ADCH>200 )
                        PORTB = 0b111;
   else if(n & 32)
      if(ADCH<100)
            PORTB = 0b1111;
                  PORTB = 0b11111;
            else   if(ADCH>200 )
                        PORTB = 0b111111;
   else if(n & 64)
      if(ADCH<100)
            PORTB = 0b101;
                  PORTB = 0b1001;
            else   if(ADCH>200 )
                        PORTB = 0b10001;
   else if(n & 128)
      if(ADCH<100)
            PORTB = 0b10101;
                  PORTB = 0b1010101;
            else   if(ADCH>200 )
                        PORTB = 0b11111111;
//////////////nreiksmes grazinimas i 0///////////////
         if(n == 128)
            n=8;
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 08:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Kita karta kodo talpinimui geriau naudok pastebin.com.
Siaip kodo labai nenagrinejau, bet kur amzinas ciklas? Jis viena karta apsisuko ir viskas.
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
tau reikia FreeRunning rezimo ir nepamirsti nors pirma karta inicializuoti ADC
#include <avr/io.h>
int main (void)
DDRE |= (1 << 2); // Set LED1 as output
DDRG |= (1 << 0); // Set LED2 as output
ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // Set ADC prescalar to 128 - 125KHz sample rate @ 16MHz
ADMUX |= (1 << REFS0); // Set ADC reference to AVCC
ADMUX |= (1 << ADLAR); // Left adjust ADC result to allow easy 8 bit reading
// No MUX values needed to be changed to use ADC0
ADCSRA |= (1 << ADFR); // Set ADC to Free-Running Mode
ADCSRA |= (1 << ADEN); // Enable ADC
ADCSRA |= (1 << ADSC); // Start A2D Conversions
for(;Wink // Loop Forever
if(ADCH < 128)
PORTE |= (1 << 2); // Turn on LED1
PORTG &= ~(1 << 0); // Turn off LED2
else
PORTE &= ~(1 << 2); // Turn off LED1
PORTG |= (1 << 0); // Turn on LED2
o jei nori didesnio tikslumo, tai renkiesi kaskart inicijuojama ADC, tada nustatai reikiama kanala bei daznio dalikli, susitvarkai su pertraukimu dorokle, inicijuoji ADC, darai sleep. pertraukime iseini is sleep, nuskaitai reiksme.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main (void)
ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // Set ADC prescaler to 128 - 125KHz sample rate @ 16MHz
ADCSRA |= (1 << ADIE); // Enable ADC Interrupt
sei(); // Enable Global Interrupts
ISR(ADC_vect)
if(ADCH < 128)
else
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Socrates rašo:
tai jis ir sukasi amzinai, kadangi kodo pabaigoje n reikse nustatoma i 8, todel skaiciavimas niekados nesibaigia
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
antatmegos16 nera free runing rezimo
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Saulius18 rašo:
221 datasyto puslapis, sfior registro bitai 7-5, adts2-0, lentele paskaityk ir rasi free runnig
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Saulius18 rašo:
Socrates rašo:
Tada kodas kazkoks neitiketinai kreivai parasytas Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
kaip neitiketinai?, pasibandyk ir pamatysi viskas sukama ratu, nes while reiksme niekad netampa 0
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
paleidau ir su free runing rezultatas tas pats
PranešimasParašytas: 2011 09 12, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
pabandyk taip
while(n<255)
jei suveiks, tada susitvarkyk logika taip, kad pats suprastum ka priburei
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Saulius18 rašo:
Kad sukama ratu tai gerai, bet kad tavo kodo skaityt neimanoma ir ji supranti tik tu vienas, tai cia nieko gero. Nesulauksi pagalbos, jei laikysies tokio stiliaus.
PranešimasParašytas: 2011 09 13, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
draryk
while (1) {
ir neknisk mums smegenu
