Forumas » Mokslai » Elektros energetikos technologijos KTU
Elektros energetikos technologijos KTU |
Parašytas: 2011 09 09, 19:49 |
Sveiki, kaip nekeista vel eilinis klausimas apie studijas ka rinktis,kur geriau ir pan. Tai vat, esu dar moksleivis,tik pradejes 12klase,bet jau dabar noriu apytiksliai apsispresti ka noriu studijuoti po metu.
Taigi idomu butu suzinoti papildomos informacijos apie Elektros energetikos technologiju studijas KTU unike. Gal kas studijavote pats ar draugai studijavo sia specialybe. na zodziu idomu butu isgirsti tai ko neraso ktu puslapyje+kokios perspektyvos,atlyginimas ir ar sunkus mokslas laukia.Fizikos balus gaunu aukstus,o matematika sekasi vidutiniskai-7netui.
Nuo pat mazumes mane domino viskas kas susije su elektra,visada nieztedavo nagus ka paklibint.Pats pries pora metu pradejau dometis elektronika ir fizika,naujom technologijom. Esu imlus fizikos zinioms ir turiu didelio noro ju siekt ir toliau tobulet fizikos srityje. Na net nezinau ka daugiau pridurti,galit jus paklausti kokiu klausimu is kuriu atsakymu aiskiai matytusi ar tikrai noriu tai studijuoti.
Paskatinkit,patarkit arba atbaidykit  |
_________________ Miega tik silpnieji |
Re: Elektros energetikos technologijos KTU |
Parašytas: 2011 09 09, 20:05 |
| gnu rašo: |
Tai, kad praktiškai pats atsakei į savo klausimą, jei domiesi technika, jei tai tau įdomu tai neisi gi į pvz. veterinariją ?
Tada praktiškai kito kelio ir nėra kaip KTU. Mokytis ten visais laikais buvo pakankamai sunku (tik nežinau kaip dabar). Bet įmanoma. O matematiką teks nugalėt, kitaip - ragai. Ten buvo (gal ir yra) viena dėstytoja, kuri mėgo sakyti - jei matematiką praeisit tai skaitykit, kad diplomą jau turit.
O dėl perspektyvų tai čia jau nuvalkiota tema, manau pati specialybė perspektyvų turi tikrai daugiau nei sakykim ta pati veterinarija, bet ...viskas priklausys nuo tavęs. Kaip sugebėsi save pateikt tą ir turėsi.
Suprask tik viena - nei joks universitetas, nei jokios studijos, jokia specialybė pačios savaime sėkmės dar negarantuoja. Ragais nagais turėsi kabinti į gyvenimą PATS |
Parašytas: 2011 09 09, 20:17 |
| gnu rašo: |
| ....... Tai vat, esu dar moksleivis,tik pradejes 12klase,bet jau dabar noriu apytiksliai apsispresti ka noriu studijuoti po metu. |
Pakeisi nuomonę penkis kartus, kol nors galutinai ką nors išsirinksi.
| Citata: |
| na zodziu idomu butu isgirsti tai ko neraso ktu puslapyje |
O ten nerašo vieno svarbaus ir pagrindinio dalyko: reikia suprasti, jog univere tavęs ten nieko nemokys, duos sausą medžiagą, paaiškins vieną kitą pavyzdėlį, o visą kitą turėsi atidirbti pats. Nuo mokyklos tai skiriasi kaip diena ir naktis. Todėl taip pat visais dalykų pritaikomumais teks pasidomėti ir pačiam.
| Citata: |
| +kokios perspektyvos,atlyginimas |
Apie perspektyvas jau kitoje temoje minėjau, bet pasikartosiu, kad perspektyvos priklausys tik nuo tavęs pačio. Na dar galima pridėti ekonominę padėti valstybėje, paklausa rinkoje ir panašiai.
O dėl atlyginimo, tai reliatyvu. Kaip pvz nustatyti kiek gausi rytoj ? Už mėnesio ? Kaip įvertinti nepamuotojamus vyksmus ir išskaičiuoti atlyginimą, kurį gausi jau po antro kurso praktikos arba geriausiu atveju po viso baigimo, žinoma, jei gausi iš vis. O kaip manai, kokia kryptimi viskas pasikeis Lietuvoje ir kaip tam darys įtaką įvairūs veiksniai ?
| Citata: |
| ir ar sunkus mokslas laukia. |
Atsiversk tos studijų programą ir pamatysi kas laukia. Beje, nuo kada inžineriniai mokslai būvo lengvi ? Tik šiais laikais universitete bus dar greičiau šoliuojama, taip kad bus viska sunku išnagrinėti iki šaknų.
| Citata: |
| Fizikos balus gaunu aukstus,o matematika sekasi vidutiniskai-7netui. |
Su fizika nebus problemų univere. Apskritai, matematika yra kertinis dalykas visuose inžineriniuose moksluose. Tas matiekos pažymis tai puse bėdos. Jei univere nešaudysi varnų arba kiek rimčiau padirbėsi prie aukštosios matematikos, tai didelių ir net jokių problemų nekils.
| Citata: |
| ......kokiu klausimu is kuriu atsakymu aiskiai matytusi ar tikrai noriu tai studijuoti. |
Tas noras atšoks kai jau baigsi pirmą kursą ir matysi, kad vis sunkiau bei neįdomiau vien sausą teoriją dėstys ir panašiai.
Taigi jei nežinai ko pats tiksliai nori, tuo labiau mes irgi nepasiūlysime, ką tau geriau pasirinkti.
Mano nuomone, reikia rinktis tai kas patinka, tada mažiau problemų ir vidinių prieštaravimų atsiras bestudijuojant.
P.S Dabar esantis specialistų/inžinierių trūkumas ir tavo apsisprendimas rodo, kad bent jau eini teisingesne linkme. |
Parašytas: 2011 09 09, 23:46 |
| Evaldas_S rašo: |
| Ten buvo (gal ir yra) viena dėstytoja, kuri mėgo sakyti - jei matematiką praeisit tai skaitykit, kad diplomą jau turit. |
Tada buvo tada, dabar yra visai kitaip Mazdaug: "As tau kiek nori parasysiu, bele tu nemesk/neiseik (ir neissinesk krepselio)"... Istok i tokia specialybe ir praeisi net nenoredamas. Tuoj univera pabaigt uzteks i egzaminus ir koliokviumus tik nueit ir pavarde uzsirashyt. Surasys 5-6 uz atejima ir tiek. |
Parašytas: 2011 09 09, 23:55 |
| Socrates rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
Jei taip toliau tai ir as tuoj uzsimanysiu pabaigt univera  |
Parašytas: 2011 09 10, 01:20 |
| kionig rašo: |
Diplomas nepadaro inzinierium. Tai tik popierius kuris GALBUT pades SIEK TIEK lengviau susirasti darba uz minimuma. Tokia realybe, kad iesko su n metu patirtimi ir daznai uz juokinga atlyginima. Aisku visada buna isimciu. |
_________________ Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau. |
Parašytas: 2011 09 10, 07:30 |
| Arvydas300 rašo: |
Na manau Socretes truputį sutirština spalvas, bet tendencijos tai tikrai tokios, nenuostabu, kad kuo toliau tuo labiau pasakymas "baigiau universitetą" nieko nebereiškia.
Darbdaviai dažnai nei klausia ką baigei nei prašo parodyt diplomo, o sako - eik ir parodyk ką sugebi. |
Parašytas: 2011 09 10, 09:47 |
Geras,dekui uz atsakymus . matau reikes pradet stengtis matieka mokytis labiau )). Na del apsisprendimo tai jau pora kartu esu pakeites jau mazdaug slifuoju tai ka noreciau veikt,kas domina ir bent i kuria sriti bandyciau lyst isidarbinti. nebent visai i kita puse nuviliotu koks nerealus pasiulymas su transporto inzinerija.
Kiek ziurejau studijuojamo dalyko aprasa,tai matematika ten dominuoja 1-2-3 semestrus. toliau ji dingsta,bet is jusu pasakymoju speju,kad per tuos semestrus spesiu atsikast jos . Idomu tik kokia konkurencija sitam sektoriui  |
Parašytas: 2011 09 10, 10:20 |
| gnu rašo: |
Sektorius labai sparčiai kinta, užsiimti prognozėmis labai neparanku. Jei netyčia pastatytų atominę tai perspektyvos manau labai didelės, o jei nepastatys bus py...c sektoriui. Nebent kažkiek gelbės atsinaujinančių šaltinių programos ir pinigai iš ES jei tik dar bus norinčių ir galinčių iš ten mokėti
Beje visai nebūtina svaigti tik apie stambias energetikos įmones, kaip daro beveik visi būsimieji ir esamieji studenčiokai. Galima dirbti įmonėje kurioje 5 darbuotojai ir gyventi neblogiau už tų stambiųjų vidurinio lygio vadovus. Viską lemia ką ir kaip darysi. |
Parašytas: 2011 09 10, 13:55 |
| Andriuha rašo: |
Žinoma, neprieštarauju. Gavęs diplomą į rankas esi tik junior'as ir niekas daugiau. O va iki senioro teks paplušėt ir už minimumą. O jei to nesinorės beliks tik užsienio rinka arba magistrantūra, jei pavyks ten lengvai papulti  |
Parašytas: 2011 09 10, 14:07 |
| gnu rašo: |
Matematika ten nedingsta niekur ir niekada. Tokiuose dalykuose jos visur reikia, kad ir ka bedarytum.
Kas del apsisprendimo kur stoti, tai siulau daryt taip:
1) Imi tiek popieriaus lapu, kiek matai tave dominanciu specialybiu ir susirashai ant kiekvieno atskirai studiju programas.
2) Jei nori dirbt Lietuvoj, susirasai kiek +/- yra imoniu, butent toje srityje. Jei uzsieny, gali irgi megint, bet reik zinot kur ieskot.
3) Praeini per darbo skelbimus, visokius skundai.lt ir pan., bei +/- ivertini kas butu, jei baiges ta studiju programa ieskotum darbo jau siandien.
4) Pasiziuri dabartinius trend'us. Reikia sekt kur eina rinka, kas traukiasi, o kas pleciasi. Pavydziui elektronikoj dabar zymiai labiau reikia skaitmenininku, nei RF'o specu, bet jei is 10 elektroniku reikia vieno RF'o specialisto, tai pats supranti, kokia bus jo alga
Trumpai tariant - sek rinka, tik taip zinosi kur rasi darba. 90% jaunimo nelabai daeina tokie dalykai. Jiems net nedaeina, jei visur raso, kad tam tikras sektorius jau yra perpildytas darbuotoju ir vistiek stoja i visokias vabybas ir ekonomikas. |
Parašytas: 2011 09 10, 20:33 |
baik tuos mokslus, katrie arciau sirdies, bent vienoj sryti tada kazka rauksi. pasistenk, kad besimokydamas galetum atlikti praktika perspektyvioje imoneje, o tada gal uzkibsi, jei ne, gal pavyks savo versla uzsukt, o jei ir tai nepavyks, galesi ir uzsienieciam siknas plaut isvykt. nepamirsk, kad didele svarba turi uzmegstu pazinciu islaikymas, tai gali padeti tiek isidarbinant tiek savo versla pletojant, nes Lietuva yra svogeriu krastas ir nieko cia nepakeisi.
jei gerai kerti snekamaja anglu, tai gali bandyt iskilt pagal zinais anglijoj ar airijoj, nuo siu metu ir vokietijoje, bet ten nelabai megsta svetimu. |
Parašytas: 2011 09 12, 14:09 |
Dekui uz patarimus,jie buvo vertingi laikui begant zinoma atsiras daugiau minciu ir klausimu,tai siam kartui tiek uzteks.  |
Parašytas: 2011 09 12, 14:30 |
Kiek aš tau sakiau ne fiziką mokykis, o matematiką. Matematikos pagrindų reikės, kuriuos gausi. O mokyklinės fizikos reikės tik bendram išprusimui. Nes aukštoji fizika nuo mokyklinės skiriasi kaip diena nuo nakties.  |
mane rasite: mano profilyje |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
