Dabar yra 2026 05 17, 10:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Itampos reguliavimas
PranešimasParašytas: 2011 09 08, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Labas Smile
Ideja tokia - reikia reguliuojamos itampos saltinio.
Yra kintama ~50V po transformatoriaus, po to eina tiltelis bei kondensatorius, gaunasi siek tiek virs 70V nuolatines. Trafas 100W galios.
Reiktu padaryti reguliuojama itampa 30-70V ribose.
Buvo ideja deti tiristoriu vietoj diodu tilto, bet tada nesigaus 70V (nebandziau, bet taip manau, nes nebus "full bridge" ar kaip ten vadinasi, gal ir klystu), o labai noretusi turet tuos 70V kaip maksimalia reiksme..
Taip pat yra ideja deti ant pliusinio laido mosfeta ir valdyti pwm signalo plociu, tarkim platesnis signalas - srove paleidziama ilgesni laiko tarpa, siauresnis signalas - trumpiau. Daznis butu kHz lygyje.
Dar viena ideja - deti tiristoriu po diodu tilto ismetus kondika - gal tas sinusoides eitu kaip nors apkarpyt Very Happy
Noreciau patarimo, kuri is siu ideju geresne, aisku jei cia visiska "lempa", prasau nemusti Very Happy Gal kokia shemute tinkancia mano atveju Smile Aciu.
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau Very Happy
 Re: Itampos reguliavimas
PranešimasParašytas: 2011 09 08, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis rašo:
Labas Smile
Taip, klysti.
Bet taip nebus jei apkrausi bent kiek daugiau juntama srove. Visdėlto skaičiuok, kad tavo maitblokio išėjimas bus tiek kiek kintamos trafe ir ne daugiau.
Idėja iš principo teisinga, tik jei taip daryt tai daryt impulsinį buck tipo keitiklį.
Nu galima, gal, bet ai, pamirškim tuos tiristorius, palikim juos muziejams, kad vaikai pažiūrėtų su kokiais baisiais žaislais jų tėvai žaisdavo.
Yra tų schemučių, kažkur mačiau, gal net rasiu jei išsisaugojau, tiesa ne tokiai įtampai, gal iki 50V.
Galų gale laboratoriniai maitblokiai kur Lemona prekiauja būtent taip padaryti (buck keitiklis) ir jų schemų galima internete rasti, tik sudėtinga ten bus žmogui su tokiomis paviršutiniškomis žiniomis.
PranešimasParašytas: 2011 09 08, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Aciu uz issamu atsakyma Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 08, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis rašo:
Pasitaisysiu - pirmoje pastaboje, į diodų tiltą reiktų dėt 2 diodus ir 2 tiristorius, tada būtų "full bridge". Iš pradžių net minties nekilo, kad galvoji apie vieną tiristorių.
PranešimasParašytas: 2011 09 08, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Na kaip sakai paliekam tiristorius anukam. Ant greicio googlei radau buck dc-dc converter pavyzduka su N kanalo mosfet tranzistorium, ant pliusinio laido uzdejau ta tranzistoriu (DRAIN i trafo puse, SOURCE i apkrovos(kaitrine lempute)) lyg ir eina valdyt su G kontaktu lemputes svietima Very Happy Dar pwm nejungiau, paliksiu kitai dienai, bet toks paprastas bandymas daug zadantis atrodo Smile
Na del ziniu jos gal ir pavirsutiniskos, nesu elektrikas, tiesiog visada buvo ziurima i veikiancias schemas, gabalas is tos, gabalas is kitos - o paciam ka suprojektuot, ypac analogineje elektronikoje, kolkas sudetinga..
PranešimasParašytas: 2011 09 08, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
O ar ne geriau būtų tiksliau paprasčiau paimti koki stabilizatorių kaip LM317 ir, sukurus virtualią žemę ties 40V su stabilitronais, galima bus reguliuoti nuo 42V iki 70V. Na kažkas panašaus.
Gal kas pakomentuos
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2011 09 08, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss rašo:
Gal kas pakomentuos
Galima būtų mėgint, bet man iš principo nepatinka tokie burtai, labai jau rusiškas būdas daiktus naudot ne pagal paskirtį.
PranešimasParašytas: 2011 09 08, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na aš tiesiog galvoju kas būtų paprasčiau. buck'ui gal reikėtu ir oscilografo. Na bet jei noras yra tai žinoma pastarasis žymiai pranašesnis.
PranešimasParašytas: 2011 10 03, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
LM350T itampos reguliatorius 1,2V-33V 3A.
Jai 2 sias mikroshemas lygiagreciai sujungciau (sios mikroschemos tranzistoriaus pavidale) tai tuomet laikytu 6A taip? ar visai neveiktu?
PranešimasParašytas: 2011 10 03, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
isejime idesi po 0.1om varzas ir veiks, bet pats pagalvok kaip jas ausinsi, juk kai prie 30V imsi 6A tai jos kais uz visus 100..120W
PranešimasParašytas: 2011 10 03, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL rašo:
Argi Question
PranešimasParašytas: 2011 10 03, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
O be ju apseit neiseitu?
PranešimasParašytas: 2011 10 03, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Evaldas_S rašo:
AlgisL rašo:
Argi Question
ir dar prirasei 6A, taigis max galimas kritimas bus 70-30=40V*6A=240W, tik trafas pas tave 100W, tad arba 6A negausi arba 240W.
beje, reikes dar pasirupinti apsaugom nuo virsitampiu.[/b]
PranešimasParašytas: 2011 10 03, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Jus isiskaitykit, as kito klausymo klausiu, apie itampos reguliatoriu lm, kuriu viena laiko 3A, ir jai jas lygiagreciai viena kitai pajungus laikytu 6A? Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 10 03, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Dzenzaminis rašo:
juk laiko po 3 amperus, tai teisingai paskirstyk
Panevėžys
