Dabar yra 2026 05 10, 20:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » kabeline 4 telikams
 kabeline 4 telikams
PranešimasParašytas: 2011 09 04, 08:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ravelander
Sveiki, yra bute tokia kabelines (analogine+dvbc) isvedziojimo schema, 1 ir 2 telikai rodo neblogai, bet neidealiai, o 3 ir 4 jau sakyciau tik patenkinamai, vienintelis nr 4 gali ir gaudyt skaitmenine dvbc ir rodyt gerai, bet kai kuriuos kanalus rodo tik kai veiksmas letas, jei greiciau ekrane kas sujuda tai beria spalvotu kvadrateliu ir uzlagina, taip iseina signalas per silpnas. Ka patartumet daryt kai toks variantas? Jei pasijungciau tiesiai i kabelines magistrale be spliterio laiptinej ar man signalas pastipretu ir aplinkiniams nepasilpnetu?
 kabeline 4 telikams
PranešimasParašytas: 2011 09 04, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Kiekvienas sujungimas kažkiek signalo nuima. Taigi, kas trukdo naudoti vieną, keturių šakų skirstytuvą?
 kabeline 4 telikams
PranešimasParašytas: 2011 09 04, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ravelander
na cia veliau vienas dar i du padalintas. Is bedos butu galima ta laida atskirai pravest ir naudot 4 sakotuva, bet idealiai vis tiek nerodys tikriausiai. Gal kas stiprintuva esat deje ir papasakotumet ar padeda?
 kabeline 4 telikams
PranešimasParašytas: 2011 09 04, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rička
Deja teliku skaitmeniniai tiuneriukai nera labai jautrus,jei gali statyk aktyvu paskyrstitoja.
 Re: kabeline 4 telikams
PranešimasParašytas: 2011 09 04, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ravelander rašo:
Čia stiprintuvo reikia. Prieš visus skirstytuvus, ir dar blogai šioje schemoje tai, kad naudojami du dalikliai vietoj vieno.
PranešimasParašytas: 2011 09 06, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arturasas
Ravelander rašo:
Pas mane namuose lygiai taip pat sujunkta, rodo be jokių trugdžių. Ieškok gal kur kabelį pirminį pažeidiai, ar blogai pajungiai, arba tikrai silpnas signalas ir reik stiprintuvo Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 06, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dgrett
Ravelander rašo:
Jei ir reikia stiprintuvo, tai nepamirsk, kad turi buti galios stiprintuvas, ne anteninis!
 kabeline 4 telikams
PranešimasParašytas: 2011 09 06, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arturasas
http://www.erksa.lt/Lt/?page=shop.flypage&product_id=698&category_id=&option=com_phpshop
 kabeline 4 telikams
PranešimasParašytas: 2011 09 06, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
O jei yra toks dalykas kaip sniegas? galvojom kad del sakotuvu, bet pajungus tiesiai kabeli vistiek buvo ne super auksta kokybe. Cia stiprintuvas gelbetu?
Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau.
 kabeline 4 telikams
PranešimasParašytas: 2011 09 06, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maksiukas
Andriuha rašo:
Jeigu kabelinė su sniegu, reikia kviesti kabelščikus, kad pamatuotu signalo lygį. Jie privalo pamatuoti ir pasakyti ką daryti. Sekmės.
 kabeline 4 telikams
PranešimasParašytas: 2011 09 07, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Nemanau, kad cia problema skirstytuvų kiekyje. Laiptinėje jų daugiau nei pas tave bute...
 kabeline 4 telikams
PranešimasParašytas: 2011 09 07, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maksiukas
Chulio rašo:
Tu nebalamūtik žmonių jei neišmanai. Laiptinėje kiekviename aukšte skirtingi skirstytuvai. Jie taip parinkti, kad gautusi reikiamas signalo lygis. Sekmės.
 kabeline 4 telikams
PranešimasParašytas: 2011 09 08, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dgrett
Maksiukas rašo:
Tikra tiesa, esu ir pats skaiciaves tuos decibelus. Daznai buna, kad zmones patys bile kaip pajungia, dazniausia jungia i "OUT" vietoj "TAP". Taigi, jei pats gyveni kokiam 4 aukste, o antram pajungta sitaip, kaip sakiau, tai tau ir sninga (kabeline eina is apacios, antzemine - is virsaus laiptines). Kitas atvejis - banaliai nemoka prisukti ant kabelio F jungti - arba susiliecia sarvas su centrine gysla arba besukant jungti nudrasko sarvo gyslas(jei kabelis kapeikinis, tai to sarvo ir taip keli siuliukai).
Paprastai kabelines signalas buna afigenai auksto lygio (kiek matavau - tai 60-70 dBmkV), taigi, manau praeik per laiptine ir paziurek kaip sujungti kabeliai pries tavo auksta
