Dabar yra 2026 06 04, 13:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » kontaktas ant akumuliatoriaus
PranešimasParašytas: 2011 09 01, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
sveiki,
reikai mazo patarimo,
kaip pagerinti kontakta ?
uzsukau viena verzle, tada per viduri laida, ir kita verzle.
bet akumuliatoriaus "kliemas" pasioksidaves, tai tik per verzliu sriegi realiai ir gauna kontakta.
pirma pasveisti asiku reikia, + stipriau paverzus metalas vistiek isires ir gaus normalu kontakta ?
ar kokio vario papurksti i sriegi , kliemo pavirsiu su lydmetaliu padengti ? (kur verzle sodinasi) ...
Jpeg:
Aciu !
PranešimasParašytas: 2011 09 01, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Jei jau daryt rimtai tai keisk klemą, kuri turėtų pakankamą kiekį kontaktų. O šiaip su tokio storio laideliu (2,5 kv mm?) puikiai pakaks ir tokio kontakto, nelakstys ten jau tokios srovės ir įtampa nekris, kad pajustum realiai Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 01, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
cai laikinas laidelis Smile bus 16/10 kvadratu (max 60 amp)
dabar ten sprindis iki saugiklio , toliau storas eina.
tai cia ant gamyklinio kliemo ir yra atsisakojimas, laivas. as tik galvojau del vario tepalo (turiu kaip tycia) ar jis cia padetu ar ne., t.y. pasveisti, papurksti ir susukti.
arba
BATTERIE-POL-FETT 10gr
Specialus tepalas akumuliatoriaus klemoms ir kištukiniams elektros kontaktams....Apsaugo nuo rugščių kenksmingo poveikio, srovės nutekėjimo bei sumažina varžą sujungimuose. " LIQUI Moly produktas. 3 litai uz 10gr Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 01, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4 rašo:
arba
Neišsigalvok nesąmonių, kontaktas per tą tavo peikiamą sriegį kelis kart geresnis nei laido užspaudimas "kilpelėje" ir pats laidas. (turint omeny ploto skirtumus vieno ir kito)
Va tik nesuprantu kam reikalinga ta apatinė veržlė. Ką ji duoda ?
Ją išmetus ir pašveitus kontakto vietą kontaktas būtų (bent jau teoriškai) geresnis, nors praktiškai tai nesijaus.
Jokie tepalai kontakto tai jau tikrai nepagerina, geriausiu atveju saugo nuo drėgmės, nuo oksidacijos, bet kontakto tai nepagerina Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 01, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
ok.
apatine verzle uzdejau nes labai apsioksidaves kliemo pavirsius, tai bendrai per sriegi pagalvojau kontaktas padideja is 2 verzliu Smile
kilpele is seniau , bet uzspaudus dar prilituota, tai laidas kilpoje maksimalu kontakta turi.
ok . perku normalia didele kilpa, pasveiciu plota pacioje, dedu kilpa ir prispaudziu su verzle.
aciu .
