Dabar yra 2026 06 29, 00:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Skaitmeninė elektronika » Celiu itampu nuskaitymas akumuliatoriuje
PranešimasParašytas: 2011 08 30, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Sveiki. Kiek arti korektisko veikimo yra schema pateikta zemaiu. Kokius pakeitimus galima butu atlikti siekiant pagerinti jos veikima.
*jungtukai schemoje atitinka analog MUX.
Taip pat gal kas galite pasiulyti kokiu nedideles kainos aukstos itampos mux ir OP amp kurie galetu tikti nurodytoje ar pasiulytoje sistemoje. Maksimali celiu itampa priimta, kad sieks 5,12V, todel ieskoma butu +/- 41V ar didesnese ribose dirbanciu komponentu.
Pacios schemos tikslas yra kiek imanoma tiksliau ismatuoti celiu itampas, tai atliekant kiek imanoma greiciau ir siekiant islaikyti galutines sistemos kastus kuo mazesnius.
Is anksto dekui,
Lauris.
PranešimasParašytas: 2011 08 30, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Man atrodo racionaliau būtų naudoti 16 vnt OPAMP(pagal celių skaičių),o komutuoti(4-iais MUX vietoj 8-ių) jau OPAMP išėjimų signalus.Pagrindinis privalumas - nebereikės aukštavolčių MUX(net nežinau,ar tokie išvis egzistuoja).Taip pat nebereikės didelių maitinimo įtampų.
PranešimasParašytas: 2011 08 30, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Šiaip tokiam dalykui gaminamos specializuotos mikroschemos - www.linear.com panaršyk, yra valdomas per spi daugiakanalis mux, lyg ir 12 bitų adc, plius dar kievienai celei po išėjimą balansavimo tranzistoriui (čia jei ličio akumuliatorius bus).
Kažkas panašaus
PranešimasParašytas: 2011 08 31, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Reikes pasistudijuoti ka linear siulo. Bet konkreciai LTC6802-2 man nelabai tinkantis del balansavimo isvadu kadang sistema bus projektuojama su aktysiu ne pasyviu balansavimu, nors dar reikes isigilinti labiau i ta LTC6802-2 gal ji turi kokiu savybiu kuriomis ir aktyvu butu galima igivendinti.
Del 16 op amp ir 8:1 mux tai manau ekonomiskai pigiau bei apskritai paprasviau pigiau ir efektyviau yra naudoti mux>op_amp>adc. Be to mux jau rades +/-22 ir daugiau:
Kodas:
MAX14752/MAX14753   +/-35
ADG520         +/-22
DG409         +/-22
o +/-22V yra pakankamai jei juos statyti ant atskitu saku.
PranešimasParašytas: 2011 08 31, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Tikrai taip nemanau.
Kadangi visos 16 celių sujungtos nuosekliai,tai tam,kad suskirstyti komutavimą į dvi šakas, reikės dviejų galvaniškai atskirtų maitinimo šaltinių. Vieno šaltinio "žemę",aišku, galima sujungti su procesoriaus ir OPAMP "žeme" - čia problemų nėra.Bet į kitą MUX valdymo signalus iš procesoriaus ir MUX išėjimo analoginį signalą į OPAMP jau reikės paduoti taip,kad būtų išsaugota galvaninė atskirtis.Kaip tu tai ketini padaryti?Su valdymo signalais tai aišku: 4 optroniniai kanalai(3 adreso ir Enable - MAX14752 atveju).O kaip darysi su išėjimo signalu(kuris be viso kito,dar ir diferencinis)?Ar tikrai bus "paprasčiau ir pigiau"?
Mano siūlomu atveju pakaktų vieno maitinimo šaltinio(+30V) - operaciniams ir kito (+5V) - MUX,ADC ir procesoriui.("žemė" - bendra).
PranešimasParašytas: 2011 08 31, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Rimas50 is to puses tiesos yra. Siaip planavau maitinimu galvaniskai neatskitineti, bent taip kaip as suprantu, t.y. daryti timo 2x+/-22V kuriu vieno + kito - butu pagrindine zeme, op amp idealiausi butu +/-44V kad padengtu visa itampu diapazona. Bet truputi permetus LTC6802 arba LTC6803 paaiskejo kad jos neturi funkcijos kurios as kiek prisibijojau. Tai yra integruoto pasyvaus balansavimo. pasirodo jis yra visiskai valdomas pagrindinio bloko, beto manau kad pasyvaus balansavimo isvadus bus galima panaudoti aktyviam balansavimui valdyti. Taigi spokis pasiulytas variantas gali buti labiausiai tinkamas tam ko as ieskau.
PranešimasParašytas: 2011 09 05, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Jei ne paslaptis, kur tai bus naudojama?
PranešimasParašytas: 2011 09 06, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nikor
Patarčiau eiti 16 op. stipr. keliu, kaip patarė RIMAS50. Ir, jeigu, nepakanka ADC įėjimų panaudok 4051 MUX.
Tavo schemoje ne viskas aišku su MUX maitinimu...
LTC produktai, bet kokie geri jie bebūtų, pernelyg brangus.
Ką darysi, jei paslaptys? Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 06, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as manau tokioje vietoje gerisu naudoti viena kokiu 16bitu adc ir tiesiog matuoti itampas nulio atzvilgiu.o skirtumus skaiciuoti programiskai
PranešimasParašytas: 2013 11 15, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
Iš ebėjaus parsisiūsk IMAX-6 ir neišradinėk dviračio.Galėsi nusiskaityti kiekvieną celę ir pakrauti,sužinoti kokia nudusus.Kaina apie 20$.
 Re: Celiu itampu nuskaitymas akumuliatoriuje
PranešimasParašytas: 2013 11 15, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
tamosius rašo:
Įmesk gal ebėjaus nuorodą, kuris čia IMAX 16 celių nuosekliai sujungtų palaiko.
PranešimasParašytas: 2013 11 16, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
sopkis rašo:
tamosius rašo:
Negi sunku padaryti prjungeja 4X4?
PranešimasParašytas: 2013 11 16, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
nikor, 2011 09 06, 15:20 rašo:
Patarčiau eiti 16 op. stipr. keliu, kaip patarė RIMAS50. Ir, jeigu, nepakanka ADC įėjimų panaudok 4051 MUX...
tamosius, 2013 11 15, 20:32 rašo:
Kuo čia taip aktuali ta tema, jog net ir po poros metų diskutuojama, lyg niekur nieko... Rolling Eyes
O gal viskas gerokai proziškiau: kartu su mėnulio aktyvumu didėja ir internautų forume aktyvumas – „aktyvinamos“ naftalininės temos Confused
PranešimasParašytas: 2013 11 16, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Valdulis rašo:
O kuo ji neaktuali? Ką gali žinoti, gal joje išdėstytos mintys ir idėjos pasitarnaus kitiems. Čia gi ne tokios šūdinos temos kaipo "padėkit sutvarkyti stiprintuvą, bo nieko nesuprantu".
Forume pakankamai temų, kur galima pareikšti savo "išmintį", o teršti tas temas, kurių dar neištiko baisus likimas kaip ir visų kitų, kuriose nusipaistoma apie rašybą ir kalbos kultūrą bei koks atseit čia Kubilius blogas. Vat kaip tik tokia "naftalininė" tema dabar yra aktyviausia apie kapitalistus, kuri ir taip jau buvo atskelta kaip kliedesiai ne į temą.
Žodžiu, ką norėjau pasakyti, jei kam nors nepatinka senos prikeltos temos, vietoj to yra naujų temų, kur galima rodyti savo išmintį pilant ant visko tulžį.
PranešimasParašytas: 2013 11 16, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
kionig rašo:
Valdulis rašo:
Galėjai neprieštarauti savo paties čia pateiktoms „ideologijoms“, ir pakomentuoti trumpiau bei konkrečiau...
Kita vertus, kuo daugiau bus tokių, kaip tavo, komentarų, tuo temos bus „mažiau naftalininės“...
Tyčia pacitavau visą tavo komentarą (nors niekada taip nedarau), kad būtų aiškiau, ką norėjau pasakyti.
Jokios tulžies aš nelieju. O betvarkė – ji visur betvarkė. Buvo, yra, ir, matyt, bus...
