Dabar yra 2026 05 06, 03:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Vienas nulis dviems faziniams laidams
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 08 30, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Elektros įvadas sename daugiabutyje.
Laiptinėje stovi po 2 automatus butui (išskirta fazė prieš automatus). Pakeičiau įvadinį kabelį, stačiau 4x2.5 (~,~,0,PE). Dabar kažkaip susimąsčiau, ar nepritrūks vieno nulinio laido dviems faziniams?
Originale buvo 2 faziniai ir du nuliniai.
PranešimasParašytas: 2011 08 30, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
tas tavo PE ir bus 0
 Re: Vienas nulis dviems faziniams laidams
PranešimasParašytas: 2011 08 30, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio rašo:
Nulis gali būti bendras tiek dviems tiek trims, tiek šešioms fazėms
PranešimasParašytas: 2011 08 30, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
petrasssS
Chulio rašo:
Žiūrint ką ruošies jungti.
2,5mm2 laisvai turėtų laikyti pastoviai tekant apie 20A srovei beveik nekaisdamas.
PranešimasParašytas: 2011 08 30, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
petrasssS rašo:
1,5 kvadrato iki 19A...
PranešimasParašytas: 2011 08 30, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Evaldas_S rašo:
Chulio rašo:
Na pagal teorija, jei apkrovos simetriškos tarkim kaip trifaziame žvaigžde pajungtame variklyje, tai nulio prie centrinio taško visiškai nereikia. Ar aš klystų?
Jei neklystu ir jei dvi faziunės bus bent kiek simetriškos tai per nulinę gyslą tekės mažesnė srovė nei fazinių I suma. Nors gal ir trečia fazė turi būti nelabai pamenu tų sinusoides persislinkimų. Na gerbiami kolegos forumiečiai pataisys, jei klįstu.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2011 08 30, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss rašo:
Evaldas_S rašo:
Chulio rašo:
Klysti, kad nuliniu laidu srovė netekėtų reikia visų trijų fazių. Be to tai tik teorija, nes buitinis vartotojas nėra ir niekada nebus visiškai simetriškas.
PranešimasParašytas: 2011 08 30, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Čia yra viena fazė dviejuose laiduose. Buitiniame tinkle nulio skerspjūvis turi būti nemažesnis už fazinio. Tarybinių kabelių nulis buvo mažesnis už fazinių gyslų skerspjūvį. Trumpo jungimo atveju sudegdavo nulinė gysla. Skaičiuojant apsaugas dėl plonesnio nulio būdavo nepilnai neišnaudojamas fazinių skarspjūvis. Dabar kabelių visų gyslų skerspjūvis vienodas, o kai kuriais atvejais nulio didesnis.
PranešimasParašytas: 2011 08 30, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Ponas Evaldas klysti ir sąpalioji beleką. Motorui (3f) jungiant trikampiu nulis nenaudojamas (tiktai ižeminimui), jungiant žvaigde - nulis reikalingas, bet apkrova ant jo labai minimali.
Buityje nulis vaidna didele reikšmę ir netolygus faziu apkrovimas sudegina pati nuli (daugiabučio rūsyje), tuomet prasideda "fantastika"
PranešimasParašytas: 2011 08 31, 08:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
O tai, vos ne kiek žmonių tiek nuomonių...
Dar kartą priminsiu: laiptinėje išskirta viena fazė į 2 automatus. Bute įrengta automatų dėžutė, kurioje 0 pajungtas į bendrą šyną, o nuo šynos jau kur reikia.
Tai kaip daryti:
1. palikti viską ramybėje ir ramiai gyventi
2. pakeisti įvadinį kabelį į 5x2.5 (~,~,0,0,PE), abu nulius pajungiant prie tos pačios šynos aut.dėžutėje
3. Ieškot kabelio (nežnau ar tokie egzistuoja) su skirtingų storių laidais, arba pratempt papildomą laida nuliui.
PranešimasParašytas: 2011 08 31, 08:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
pratempk papildoma laida izeminimui ir netaupyk storio. (proto ribose aisku)
PranešimasParašytas: 2011 08 31, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Daugiabučio gyventojams teoriškai leidžiama 3kW galia, praktiškai kiek patempia automatėliai ir laidai. Saugiam eksploatavimui užtenka 2*2.5 varinio kabelio, kuris išlaiko 5kW ilgalaikę apkrovą(klausimas kaip ilgai tai patiktų skaitliukui ir senai įvadinei provodkei). Įžeminimas beprasmis, nes jo laiptinėse(senos statybos) kaip ir nėra. Taigi, minėtas 5*2.5 yra visiškas lėšų švaistymas Smile
Jeigu nuo skaitliuko iki buto automatėlių dėžutės didelis atstumas(15-20m) ir yra daug "ėmėjų"(boileris, skalbiankė, orkaitė, arbatinukas), dėl ramaus miego nepakenktų 2*4mm^2.
PranešimasParašytas: 2011 08 31, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66 rašo:
Aš ne ponas, bet pats tai jau tikrai taip nusisapaliojai, kad kaip rusai sako "toliau nėra kur".
Ir be to čia niekas nekalbėjo apie variklius, matyt eilinį kartą norėjai pademonstruoti savo neeilinę neapykantą man, ir parodyti koks aš kvailas, bet gavosi kaip visada, t.y. apsijuokei pats.
Tarsi kas nors to nežinotų.
Tai ką aš rašiau Babajui nėra atsakymas į temos klausimą, o tik į Babajaus klausimą, skaityti išmok, pone.
PranešimasParašytas: 2011 08 31, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
AlgisL rašo:
Vo, dekui už idėją !
Padarysiu fazes ir nulius kaip buvo (2 tie ir 2 tie) iš pravesto keturgyslio kabelio, o įžeminimui jau nusipirkau 6mm2 laido.
PranešimasParašytas: 2011 08 31, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kiek as suprantu teoriskai nulio storis turi buti toks kaip ir fzinio laido.
maksimalaus nesimetriskumo atveju per nuli tekes tokia srove kiek per labiausiai apkrauta faze, susumuoti dvieju faziu sroviu i nulini laida neimanoma.
