Dabar yra 2026 06 15, 19:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » hdd varikliukas
hdd varikliukas |
Parašytas: 2005 11 24, 00:11 |
| Sveiki, kaip butu galima pajungti hdd varikliuka(nepanaudojant kontrolerio nei pic, nei kitu), kad galetume reguliuoti jo apsisukimu greiti |
hdd varikliukas |
Parašytas: 2005 12 05, 16:47 |
nepajungsi.o tai kam tau reikia tokio dalyko? idomu  |
hdd varikliukas |
Parašytas: 2005 12 05, 20:09 |
as speju, kad lazeri bandys koki nors daryt, bet tik speju  |
hdd varikliukas |
Parašytas: 2005 12 05, 20:12 |
| taigi siem trifaziam varikliam yra specializuoti draiveriai is TDA serijos... |
hdd varikliukas |
Parašytas: 2005 12 05, 22:38 |
| valdaz rašo: |
jie zingsniniai. beto juo galima sukti su loginiu elementu pagalba |
hdd varikliukas |
Parašytas: 2005 12 05, 22:59 |
blynus suka tikrai trifazis, o zingsininiai stovejo prieskariniuose galvutes pozicionavime, dabar visur voice coil  |
hdd varikliukas |
Parašytas: 2005 12 06, 12:18 |
| Manijakas rašo: |
Kaip? |
hdd varikliukas |
Parašytas: 2005 12 06, 13:22 |
| Matai maniau kad zingsniniai. Pats ardziau sena ten berods 200Mb Hdd, tai ten tikrai zingsninis. O dabartiniuose tai nezinau kas ten yra... |
hdd varikliukas |
Parašytas: 2005 12 06, 17:37 |
Šiaip neaišku apie kokį variklį eina kalba.
Salyginai nesenuose hdd (nu gal nuo kokių ~85 metų) stovi tik vienas varikliukas, kuris suka diskus. Kiek žinau tai yra žingsninis, trijų fazių variklis (trifazis). šiuose HDD galvutę vaiko elektromagnetas.
Senuose harduode (na kur būdavo 20MB ir pan.) dažniausiai stovi du varikliai. Vienas jų suka diskus, o kitas vaiko galvutę. Pastarasis paprastai turi daug žingsnių, pvz mano stiprintuve naudojamas žingsninis bipolar tipo (4 fazės) turi 400 žingsnių per apsisukimą. Kad užvaldyti tokį variklį, reikia gan daug pasikankint. Visų pirma, jei norime kokybiško valdymo, mums reikia draiverio, kuris valdys variklio apvijas ir kontroliuos srovę. Toks mikriukas kainuoja nuo 15 Lt. Kampas tame, kad toks draiveris yra tik srovės reguliavimui, taigi jį reikia kažkuo valdyti. Tai gali būti LPT portas ar, pvz, µC.
Galit pažiūrėt kaip ši dalis atrodo mano stiprintuve (DD311 µC, DD308 draiveris).
Ai ir dar. Tuose senuose HDD pasitaiko, kad diskus suka daugiafaziai varikliai. Gal ten tų fazių ir nėra tiek daug, bet teko matyti ir su dvidešimčia laidų..
Na tai sėkmės konstruojant!
P.S. mano schema yra tik pėvėzė, taigi prašau ja nesiremti. Viskas ko jums reikia L6219 datasheet  |
hdd varikliukas |
Parašytas: 2005 12 06, 20:23 |
to blaster
kodel tas variklis sukantis diskus yra zingsninis ir dar triju faziu nu apie tokius as neesu girdejas ir dar galintis pasiekti virs 7000 rpm
(apibreziant, kad zingsninis variklis keicia elektrinius impulsus i diskrecius mechaninius postumius)
VCM&SPM controller regulates 3-phase motor; it is programmed by the MB9004 processor produced by Fujitsu. There are three modes of spindle motor control: start mode, acceleration mode and stable rotation mode. In the start mode at power-up Power Monitor (MP3771) sends a reset signal to the microprocessor (MB9004) and the VCM & SPM controller. Microprocessor uses a serial channel to program internal registers of VCM & SPM controller for a start and charges the pump capacitor of the controller using the Charge pump signal. Charge volume determines the current which will flow to the spindle motor. As soon as the start-up capacitor is charged sufficiently the microprocessor programs SPM controller for a start mode, then ~ 1,3А current flows to the spindle motor. Controller generates phase switching signals. The spindle motor at that begins rotation generating self-induced EMF. The controller detects EMF and notifies the microprocessor about that; the latter uses the signal for rotation control. In the acceleration mode the microprocessor speeds up phase switching and measures spindle motor rotational speed until it reaches 5400 RPM. When the speed is reached the controller switches to stable rotation. In that mode microprocessor calculates the time required for one spindle motor revolution on the basis of the phase signal and adjusts the rotational speed charging or discharging the pump capacitor. Adjustment control (charge/discharge) is performed every 1/6 spindle revolution. |
hdd varikliukas |
Parašytas: 2005 12 06, 23:54 |
| valdaz rašo: |
| 3-phase motor |
Pats paklausei ir pats atsakei..  |
hdd varikliukas |
Parašytas: 2005 12 07, 00:22 |
| buvo teke kazkoki 10gb hdd ardyti tai ten buvo zingsninis mataras |
hdd varikliukas |
Parašytas: 2005 12 07, 00:26 |
| Citata: |
Manijakas rašo:
Kaip? |
seniau, ruskuose maguose galima buvo tai aptikti. ir pats kazka pansaus buvau suchimicines. su LA3 impulsu generatoriumi, IE8 dalikliu ir kruva tranzu su diodais. ir tokiu budu buvo pavyke sukti varikliuka o dabar paprasciau. statai draiveri ir vsio  |
