Dabar yra 2026 05 16, 07:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Magnetolos sutrumpinimai
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 08 27, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fanax
Sveiki, darau Tevui garaze seip muzikai pasiklausyt tokia tipo audio Very Happy Nera, ten labai daug nereikalingos aparaturos, i pinigu daug Very Happy Todel, panaudosiu sena mage 4x50W ir 2 s30 kaloneles greiciausiai Very Happy , todel kio klausimas, magei naudosiu kompiuterio maitbloki, ar jis tinka?
Ir dar kilo klausimas, mages kitan gale yra kistuku, radau internete, ten kas yra, kad zinociau kur kokius laidus junkt, tik nezinau situ sutrumpinimu, gal galit juos pasakyk ka jie reiskia?
BAT+
GND
SWA
LAMP
RADIO on, cia nezinau kur junkt reiktu Very Happy
Va idedu foto, pagelbekit, ir patarkit
Ir dar paaiskinkit, kas ten yra kur desinei pusei 1 4 8 12 16
Paskutinį kartą redagavo fanax, 2011 08 28, 23:24. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Kas per magė ? T.y modelis ?
Šiaip BAT+ yra „Battery“ teigiamas laidas.
GND - „Ground". Šiaip visus GND reiks į vieną krūvą sujunkt.
LAMP - panelės apšvietimas. Priklausomai gali būti kaitrinės lemputės arba LED, todėl ir įtampa gali skirtis. Tai pradžiai į šį kontaktą paduok +5V, jei matysi, jog neryšku, tada bus galima ir nuo +12V pajunkt.
Dešinėje esantis lizdas gali būti skirtas duomenų periferijai. Tikrąją paskirti reiktų aiškintis skaitant magės aprašymą.
Dėl „SWA“ ir „Radio ON“ nežinau. Reikia aiškintis internetuose arba magės manuale. Beje, dažnai pajungimo schema su visais paaiškinimais būna manualuose. Tad reikėtų jį atidžiau pavartyti.
Dabar dėl kompo maitblokio. Gali naudoti. Tikiuosi nereikės aiškint kaip jį paleisti(forume temų milijonas apie tai). Be to, naudojant kompo maitblokį bus šiek nepatogu su junginėjimu. Arba reikės išjungti iš tinklo. Arba per kontaktus, kuriuos sujungsi paleidžiant, tada maitblokis bus ramybės būsenoje ir magės nustatymai niekur nedings.
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fanax
Seip modelis VW Sound2 X 0002007 berots, bentjau taip ant mages uzrasyta, mage is sharan islupta, nebuvo prie mages nieko Very Happy Tik passwordas. O del matblokio, girdejau, kad jis veikt pradetu, ji reikia uztrumpint su geltonu laiduku + berods Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
A, tai tada manualą magės bus sunku atkast arba iš vis nerasi. Bet nėra didelių problemų atburti ir taip. Pajungęs įtampą pamatysi ar viskas veikia, dideli šansai jog daugmaž viskas veiks.
fanax rašo:
O del matblokio, girdejau, kad jis veikt pradetu, ji reikia uztrumpint su geltonu laiduku + berods.
Tik girdėjai ? Wink O kas savo nuogirdas pasitikrins ? Razz Šiaip pradžiai pasidomėk apie ATX standartą. O maitblokio paleidimą galėsi čia forume rasti info.
O dėl kitų dalykų, gal kiti daugiau turintys patirties šiuose dalykuose patikslins dėl tų trumpinių Smile
interiss
Desinej pusej yra signal IN ir OUT i galini stiprintuva, pasiziurek prie (FORD 2008 RDS Made in Portugal). O tas 1 4 8 12 16 tai tik kontaktu numeracija.
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/FORD-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fanax
Aisku, o tada kaip del garsiakalbiu, prie kuriu kontaktu juos junkt?, Seip as jungt galvoju s30 kaloneles.
Tikrai dekui, kad padedat taip velai Smile
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fanax
FORD 2007 SOUND2 RDS VWZ7Z3
Stai tikslus modelis, bet manualo nerandu Sad(
 Re: Magnetolos sutrumpinimai
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 02:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fanax rašo:
sita radija - be vidinio stiprintuvo Razz
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fanax
Tai kaip suprast, kaip ji grojo? Very Happyd
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
interiss
Ten desinej pusej yra isejimai i galini stiprintuva, taigi nuoroda daviau viskas ten parodyta Wink
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fanax
Tu turi omeny sita foto? http://www.tehnomagazin.com/images/ford.gif
Taigi zemiau paejus yra mano ta nuotrauka, lygiai tokiu paciu galu, ta foto cia ir idejau.
Tai, kaip vienas rase, kad jame nera vidinio stiprintuvo, tai kaip ta suprast?? Jis yra kaskur masinoje uzsleptas??? Very Happy
Nu va kairei pusei yra tie gnd ir t.t., desinei pusei yra tipo i galini stiprintuva, jaigu butu kokiam subui, o tada virsui kam? per vidury kur, ten tipo garsiakalbiams? nelabai supratau jusu Very Happy
Nepykit, gali pasirodytu kad durnai klausiu, bet nezinau, kur butu i garsiakalbius + ir -
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
fanax rašo:
Stiprintuvas liko masinoje is kurios radija istraukta.
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fanax
Tai pagal gedimina, nieko su juo neiseis? Garaze jos idet neis, taip? O jaigu as susirinkciau TDA1554 ir kaipnors prie sitos mages pajunkciau, ji veiktu gal kaip radijos bangu imtuvas?
O iskur jus taip galvojat, kad ten nera vidinio stiprintuvo?
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
interiss
Daryk stiprintuva ir junk, viskas joje ten graziai veikia. magej maitinimo pliusa jungi bat+ ir radio on, minusa jungi i GND. tada ten kur desinej pusej yra isejimas i stiprintuva 10-L OUT, 11-R OUT, 14-S GND. beto si mage turi ir ijejimus, galima pajungti Pvz MP3 grotuva, 12-L IN, 13-R IN, 14-GND. O tos virsuj jungties paskirtis isvis neaiski.
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Tai, kad tokio lygio radijos su vidiniu stiprintuvu siais laikais kainuoja 10-20 Lt. Tai daryt jai stiprintuva ko gero kainuos brangiau.
Aisku, jei padarysi stiprintuva veiks normaliai. Jei turi koki atliekama buitini ar automobilini stiprintuva irgi galima panaudoti.
