Dabar yra 2026 06 03, 04:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » keliu maitblokiu jungimas i viena
PranešimasParašytas: 2011 08 27, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cryptkeeper
sveiki turiu kelis nereikalingus matinimo blokus, ir noreciau paklausti kokiu principu jie sujungiami ?
ar teisingai daryciau jai paprasciausiai abu maitblokius jungciau vienu metu ?
sitaip galima saugiai sujungt ?
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
ne, lygiagreciai gali jungt tik AC-in, bei PS-ON, na dar GND galima sujungt i viena Very Happy
dar yra toks niuansas, kad nereguliuojamu itampu isejimus galima lygiagretinti, bet gali uzsigeneruoti, o tai priklauso nuo konkreciu maitblokiu savireguliacijos galimybiu.
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cryptkeeper
tai kaip reikia jungt kelis maitus i viena kompa?
PranešimasParašytas: 2011 08 28, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
cryptkeeper rašo:
Paprastai - nusiperkant galingesnį maitblokį Wink
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2011 08 29, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cryptkeeper
xumot rašo:
cryptkeeper rašo:
man is tokiu atsakymu naudos nulis...
PranešimasParašytas: 2011 08 29, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
cryptkeeper rašo:
Kai pajungsi ir tie maitblokiai sudegs, tada pažiūrėsiu, kiek bus tos naudos...
PranešimasParašytas: 2011 08 29, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
pirk daug diodu, ir galesi saugiai jungt. kiekvienam sujungiamam laidui reikia po 1 dioda. tik minusam (masei) diodo nereiks. galesi sujungt nors ir simta maitblokiu.
 Re: keliu maitblokiu jungimas i viena
PranešimasParašytas: 2011 08 29, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
cryptkeeper rašo:
Saugiai nesigaus, nori saugiai, daryk panašiai kaip čia rašo, bent jau galios sumavimo principas bus aiškus, bet be didelio perdarymo neapsieisi.
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
zamolskis rašo:
O jeigu 4 hardus uzmaitinti nuo atskiro maitinimo blokelio:5V-4A;12V-6A,BLOKAS TOKIO DYDZIO KAIP HARDAS IR TELPA I JAM SKIRTA VIETA.Bloko paleidimas nuo pagrindinio bloko 12V rele,igi reikia maitinima paduoti per diodus?Hardai SATA.
Audiofilija-pavojinga liga.Labai brangi liga,tai ar verta peržiangti šią ribą?
PranešimasParašytas: 2011 09 26, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tamosius rašo:
zamolskis rašo:
jei blokelis atskiras, tada nereikia. diodu reikia kai dubliuoji du maitinimo saltinius. ir negalvok sito bajerio daryt su ide diskais, ten maitinimas paduodamas ir per duomenu laida - taip kad susipalint hdd ar dar kasnos gali Very Happy sata gali.
as tik nesuprantu, kam tau isvis taip sudetinga i reikia?: su visokiom relem it atskirais maitblokiais.
juk kai diska jungi i vidine jungti reikia kompa perkraut, kad ta diska sistema rastu.
tai tiesiog pasijungi tuos diskus ant to pacio maitblokio, tik issivedi jungikli i priekine panele. ir viskas.
jungikli ijungi, kompa ijungi su diskais.
jei nori diskus atjungt, kompa atjungi. jungikli isjungi ir vel kompa ijungi.
jei kompo isjunginet negali ar nenori, tai tetinka tik irenginiai per isorines jungtis - nes ten yra susijungimo autorizacijos protokolai. per lana arba usb2. ir statai arba antra sistemine diskams arba koki nors nesamoning usb bloka Very Happy
nei vienu atveju nereikia dvieju maistu dubliavimo.
tai ka tu ten buri, negali smulkiau, nes idomu? Smile
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
zamolskis rašo:
tamosius rašo:
zamolskis rašo:
Zamolskiau-as nieko neburiu tiesiog idomu ar toks pajungimas imanomas,nes esu mates baltu kompu su keliais maitblokiais ir dabartiniu.
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
visu pirma tie maitblokiai skirti taip dubliavimui, o paprasti nera tam pritaikyti, nebent sujungsi i kaskada ir padalinsi atskirai mamytei, atskirai diskams, atskirai vaizdo plokstems, bet ir tai gali iskilti bedu, nes issiderins rezimas ir prades sprogineti konderiai maitblokyje arba gadinti diskus, vaizduskes, motina.
PranešimasParašytas: 2011 09 29, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
serveriuose paprastai naudojama dubliuojantys maitblokiai. toki viena ir pats turiu. ten nera tos pagrindines fiskes motininei isvis. tik +12 ir +5V. ir dar buna atskirai isvadai pvz du laidai -12V ir du laidai -5V su labai mazu amperazu. nezinau kam ten, greiciausiai kokiom nors indikacinem lemputem uzmaitint. tie blokai neturi ijungimo funkcijos. juos kisa kur visokie scsi tipo hdd arba tokie specialus cdromai, kur ikisi kompacta pvz su saito uzkrovimo informacija, ir jis veikia kaip hdd. tik vietoj hdd sukasi info kompakte. as ta maitbloki naudoju kaip 12V saltini visokiom nesamonem uzmaitint Very Happy
ta prasme net nebutina tokio daryt - gali nusipirkt Smile
deziu irgi teko matyt kur du maitblokiai galima idet.
