Dabar yra 2026 06 21, 22:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Hermetikas kabelio izoliacijai nuo drėgmės
PranešimasParašytas: 2011 08 24, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arthoor
Esu čia naujokas, tad nelabai žinau, kuriame skyriuje tai rašyti. Problema tokia, kad bandydamas bute palyginti (nukalinėti) betoną ant grindų (prieš plytelių klijavimą) prakirtau kabelio apsauginį sluoksnį (kabelis viryklei, 3x6 kv. mm) ir vos vos pažeidžiau įžeminimo laido apvalkalą. Net nesu tikras, ar apvalkalas prakirstas kiaurai, pažeidimas labai nedidelis, bet dėl šventos ramybės prieš "užkasdamas" kabelį noriu, kad garantuotai laido nepasiektų drėgmė. Kokį hermetiką rekomenduotumėte, kad apsaugotų nuo vandens, ir kad nuo paties hermetiko nevyktų laido korozija (varinis laidas)? Ar tinka silikonas, ir jei taip, tai koks (pabandžiau paprastu sanitariniu bei kitu, neutraliu silikonu užtepti ant apvalkalo, tai išdžiūvus abu vienodai lengvai nusilupo, t. y. neprilipo, nors ant vieno iš jų pakuotės parašyta, kad limpa ir prie plastikų)? O gal yra kokia patikimesnė medžiaga? Vandeniui (drėgmei) toje vietoje patekti yra didelė tikimybė.
O gal aš be reikalo dėl to jaudinuosi, gal nieko nenutiktų blogo? Bet bent jau kiek aš suprantu, tai pvz.: jei išpiltume kažką toje vietoje ar užpiltų kaimynai, tuo metu, tarkim, žmogus basas stovi toje "baloje" (kuri susijungusi su pažeista įžeminimo kabelio vieta) ir liečiasi prie kažkokio kito įtaiso, sujungto su žeme (gyvatuko, radiatoriaus ar pan.), tuo pat metu nutekėjus srovei skalbyklėj ar viryklėj į korpusą, žmogų gali nutrenkti?
PranešimasParašytas: 2011 08 24, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Apvyniok su juostele:
http://www.agabaltija.lt/popup_item.php?lang=lt&cat=11kl&item=DD6828
PranešimasParašytas: 2011 08 24, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žalias8
Jei pazeidei butent izeminimo laida, tai nervuotis nera ko, tiesiog pavyniok izoliacijos.
Jei nori buti visiskai ramus:
Atjungi elektra, svariai nuvalai pazeista vieta, nuriebalini su spiritu arba atskiedeju (Nefras greitai dziusta), su smulkiu svitriniu popieriumi svelniai pasiausi ta vieta ir truputi aplink.
I celofanini maiselio pripili hermetiko ir dedi ant pazeidimo, truputi paminkai, kad geriau prisiklijuotu ir lauki pakol sudzius. Sudziuvus nieko netikrini ir nelupineji, o uztinkuoji.
Jei tai ne izeminimo laidas - mano patarimas NEGALIOJA
PranešimasParašytas: 2011 08 24, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arthoor
Izoliacijos aš jau pavyniojau (ir patį įžeminimo laidą, ir visą kabelį po to apvyniojau), tačiau neramu, dėl to ir kreipiuosi. Smile O jei taip ir palikčiau, tai ar pvz. nuo drėgmės tos pažeistos laido dalies nepaveiktų korozija?
PranešimasParašytas: 2011 08 24, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
Kokia tikimybe, kad JEIGU uzpils ta laida, tu stovesi toj baloj, arba kitaip liesesi, ir butent tada kita ranka laikysiesi uz radijatoriaus Very Happy
Manau maza...
PranešimasParašytas: 2011 08 24, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arthoor
ddaarius rašo:
Manau maza...
Maža, bet nelygi nuliui. Smile Bet kokiu atveju, norisi padaryti viską, ką įmanoma (proto ribose, nekeičiant viso kabelio). Smile
PranešimasParašytas: 2011 08 24, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Tiesiog stulbinantis žmogaus sažiningumas Shocked
Jeigu jau usibrėžes esi tikslą viska sutvarkyt, tai mano patarimas būtu apsukt izoliacija ir visus jos kraštelius apipilt super glue. Išbandyta ir patikima.
Beje, jeigu esi 100% įsitikines kad pažeistas tik įžeminimo laidininkas ir tai tik vos vos, ir 6mm2 gysla, varinė, ir dar kaip suprantu ji bus po plytelėm ar tinku, tai gali būti ramus. Korozija kol jį suvalgis (čia tuo atveju jeigu panaudotas nors vienas iš paminėtų užsandarinimo būdų)...
Ir dar esant viryklei izoliacijos pramušimui turi suveikti srovės nuotėkio relė, kurią būtina įrengti el. viryklėms, kas leidžia šiuo atveju tikimybę kad užlies vanduo, ten stovės žmogus prisilietęs prie radiatoriaus ir bus nutrenktas, sumažinti iki 0. Ir beje, tokiu atveju tikimybė prisiliesti prie metalinio el. viryklės korpuso juk kurkas didesnė, o jos korpusas sujungtas būtent su šiuo laidininku. Įžeminimo laidininku, esant srovės nuotėkiui, srovė tekės tiesiai į žemę, nes jo varža bus mažesnė nei kad tavo.
Only the simplest can accommodate the most complex
PranešimasParašytas: 2011 08 25, 08:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arthoor
Ar teisingai suprantu srovės nuotėkio relės paskirtį: ji tiktai padeda išvengti laidų nudegimo kur nors ne vietoje? Nes jei įžeminimas tvarkingas, tai esant nuotėkiui (be relės) nudegs kažkur fazinis laidas, ar ne? O esant relei, tiesiog bus atjungta grandinė? O nebūna tokių relių pačiuose prietaisuose (viryklėse, skalbyklėse)?
O dėl varžos, tai suprantu, kad varinio laido varža daug kartų mažesnė nei žmogaus, bet kažkokia nedidelė srovė juk tekės ir per žmogų, nes jo varža nėra begalinė? Tik klausimas, kokio stiprumo ta srovė tekėtų ir kiek ji pavojinga... Jeigu skaičiuoti, kad I=U/R, tai jei, tarkim, žmogaus varža 10000 omų, tai gaunasi 23 mA. Ar nuo tokios srovės gali kas nors nutikti? O gal šiuo atveju ne taip primityviai skaičiuot reikia, o atsižvelgti ir į laido varžą?
PranešimasParašytas: 2011 08 25, 08:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
pazeistus elektros kabelius galima remontuoti remontiniu termo kembriku su "užtrauktuku". apdirbi uzdedi uzkaitini ir pamirsti
PranešimasParašytas: 2011 08 25, 09:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Seniau tam naudodavo bitumą, daug taip mano izoliuotų movų po žeme guli iki šiol ir nekelia jokių problemų. Teko naudoti ir silikoną, kai jis atsirado,.. dabar dar yra ir termo klijų, taip, kad nesuk perdaug galvos, priemonių yra sočiai ir visos geros Smile .
PranešimasParašytas: 2011 08 25, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Arthoor rašo:
Nesant relei ir atsiradus pramušimui nenudegs jokie laidai. Prietaiso korpusas tokiu atveju turės potencialą. Kokio jis dydžio priklausys nuo įžeminimo varžos. Čia tuo atveju jeigu pramušimas tik dalinis, nuteka tik kažkokia nedidelė dalis. Jeigu turime atveji kai tarkim viryklėje pramušama izoliacija ir tiesiogiai prie korpuso prisiliečia kokia nors srovinė dalis (kontakto varža tarp jo ir korpuso labai maža), tai tokiu atveju suveiks automatinis jungiklis. Jeigu kontakto varža tarp korpuso ir srovinės dalies labai didelė ir per įžeminimo laidininką prateka tarkim 35mA sureaguoja nuotėkio relė (jeigu jos srovės nuotėkio aptikimo diapazonas 30mA). Automatinis jungiklis tokio dydžio srovės neaptinka, žmogus jau jaučia. Todėl ir buvo sukurtos nuotėkio relės.
Arthoor rašo:
Reikia įvertint ir paviršiaus ant kurio stovi varžą, grunto į kurį nuteka įtampa varžą ir t. t. Čia taip paprastai nepaskaičiuosi.[/quote]
PranešimasParašytas: 2011 08 25, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arthoor
stulpinc rašo:
...tai tokiu atveju suveiks automatinis jungiklis...
Čia turima galvoje skydinėje ar kažkoks papildomas dar statosi kur nors? Jokių papildomų pas mus nėra...
Beje, dėl pažeisto kabelio, tai pašiurkštinau tą vietą, nuvaliau su Nefrasu ir užtepiau daug silikono, džiūva. Tikiuosi, bus gerai.
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Jo, paskirstymo skydelyje. Aišku tai galioja tik tais atvejais kai visa paskirstymo ir apsaugos įranga įrengta tinkamai.
