Dabar yra 2026 06 08, 02:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mokslai » Elektros pagrindai.nieko nesuprantu paiškinkit.
PranešimasParašytas: 2011 08 22, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Barankatauiranka
Tai va. Man reikia mokytis fiziką ir yra bėda. Nesuvokiu elektros. Googlinaus ir panašiai,bet vistiek žmoniškai man niekas nepaiškina kas yra ir kuo skiriasi Amperai, Vatai, Voltai, Kulonas, potencialai ir jų skirtumai. tiesiog nesuvokiu. visus apibrežimus galiu ir pats pasigooglint bet man reikia kad kasnors paaiškintu kaip ten viskas vyksta ir pan. Pavyzdžių ir palyginimų. Question Question Question Question Question Shocked
PranešimasParašytas: 2011 08 22, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Čia kurios klasės fizika ?
PranešimasParašytas: 2011 08 22, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Barankatauiranka
Čia univere orentuota į biofizika. bet esmė tame,kad aš fizikos neturėjau nuo 10klasės. ir va dabar prireikė. noriu išsisaiškinti kad per matavimo vientai ką jie amtuoja kaip suvokt ir pan. Tiesiog noriu suprasti kas per šūdai su ta elektra darosi. Nenoriu aklai kalt;/
PranešimasParašytas: 2011 08 22, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
http://www.fizika.lm.lt/content/category/4/87/69/ Gali pradėt nuo čia, bet nėra visų temų apimančių elektromagnetizmą. Šiaip, o kuom blogai wiki ?
PranešimasParašytas: 2011 08 22, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Barankatauiranka
tuos pradmenis lengvai pagaunu, bet man neaiškūs tie amperai vatai voltai kulonai potencialai ir pan. nesuvokiu dydžiu. kuo jie skiriasi. norėčiau jei kas nors paišintu savais žodžiais ir ten viska;] po to kai išsiaiškinsiu dar pakalusiu apie varžą rites kondensatorius talpines iten visokius kosmosus, nes taip pat nesuprantu kam jų tiek daug kokia funkcija kuo skiriasi.
PranešimasParašytas: 2011 08 22, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
labai jau plati tema, is esmes wikipedijoj parasyta yra, va apmeras "In practical terms, the ampere is a measure of the amount of electric charge passing a point in an electric circuit per unit time with 6.241 × 1018 electrons, or one coulomb per second constituting one ampere", voltai- parodo potencialu skirtuma, na buitiskai tariant: padek dvi stiklines su vandeniu, viena auksciau, kita zemiau, ta kuri auksciau, turi didesni potenciala, nes per slangeli is jos tekes, jai vienodame lygyje, potencialas yra vienodas, srove netekes ir t.t. Na su galia, tai jau sudetingiau, jai eina kalba apie nuolatine srove, tai vatas yra P=U*I , parodo kiek energijos negristamai iseikvota. Jai kintancioj srovej, tai galiu yra ivairiausiu..
PranešimasParašytas: 2011 08 22, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Barankatauiranka
Tai amperas kaip supratau yra 6.241 × 1018 electrons perėjusių per sekundę ane? o tie voltai kas iš jų? tipo rozetej yra 220V ir 10amperu. Jei būtu tarkim 15amperų ar kiek tai jaumirtinai nukratyt galėtų. o jei būtų mažai voltų (v) bet daug amperų nebūtu mirtina. Tai kokia tų voltu paskirtis. Nebent aš čia stipriai nusišnekėjau?;/
PranešimasParašytas: 2011 08 23, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei nori palyginimo tai eletra yra tas pats kas vanduo tekantis vamzdyje (nors cia labiau reketu kaip analogija naudoti ne vamzdi o knata nes eletronai laikosi ir slenka laidu panasiai kaip vanduo slapioje virveje nesvarumo busenoje.
potencialu skirtumas arba itampa tai tiesiog atitinka spaudima tarp dvieju skyliu kur itarpa jungiama kazkokia shema.
visi sroves tekejimo desniai praktiskai atitinka vandens tekejimo desnius vamzdyje. tik vietoj vandens molekuliu ten teka elektronai.
kondensatorius siuo atveju butu tampria plevele (dielektriku) perskirta kamera. tokia kaip atrodo shemos zymejime.
rite tai ir bus susuktas vamzdis
jungiklis tai kranas,
o va pusliadininkinais prietaisai tai turi gana sudetingas anlogijas kuriu nupasakoti nelabai eina.
PranešimasParašytas: 2011 08 23, 07:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
rozeteje yra tik voltai, jokiu amperu nera... Amperus paimsi, kai ijungsi apkrova. Amperu gali paimti is rozetes tiek, kiek leidzia instaliacija. paimsi daugiau (labiau apkrausi) degs laidai. Voltai ir yra potencialu skirtumas. Rozeteje jis yra kintamas laike. Sio potencialo itampos 220V yra efektine verte, kas reiskia, kad jei bus nulatine 220, tai prijunges kazkokia apkrova N gausi ta pacia srove ir sakysim ta pati energijos kieki... Tai placia zinomi dalykai, nors ir jiems suprasti reikia isigilinti rimtai.
PranešimasParašytas: 2011 08 23, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Barankatauiranka
Jau kažką pagaunu. Bet va noriu smulkiau sužinot įtampa parodo potencialų skirtumą. tai tie potencialai kažkokie krūvių ar ko dydžiai? jei nesunku gal galit smulkiau apie apčius potencialus kas tai per dydis kuo matuojamas ir ten viską? Question
PranešimasParašytas: 2011 08 23, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Barankatauiranka rašo:
potencialas tai yra toks gana sudetingas dalykas praktiskai neturintis jokios prasmes, naudojams elektrostatikoje.
jis parodo kiek energijos turi elektriskai pakrautas objektas. jei jis turetu nustumti nuo saves kruvi iki begalybes..
potencialas is esmes yra tas pats kas itampa ir matuojamas voltais.
praktikoje dazniauisa naudojamas terminas itampa kuri kitaip nei potencialas skaiciuojama ne tarp kazko ir begalybes bet tarp dvieju tasku.
PranešimasParašytas: 2011 08 23, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Barankatauiranka
kuo toliau, tuo painiau darosi. O tie du taškai tarp kurių matuojamą įtampa, kur jie yra?
Ir kokia nauda kai žinom įtampą?
PranešimasParašytas: 2011 08 23, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tie du taskai yra paprastai tavo shemoje, ten kur tu priglaudi testerio laidus, bet siaip jei kalbesime apie fizika tai jie gali buti betkur erdveje.
cia labai panasu i gravitacija, potencialas tai tiesiog energija kurios reiketu koki nors svori nuskraidinti labai toli no zemes.
taciau jei tu pasirinksi konkrecius taskus tarp kuriu tau reikia ta svori perkelti tai ir bus tas potencialu skirtumas arba itampa.
galu gale pasiziurek ka reiskia "potencilas" zodyne. tas zodis gana universalus nebutinai suijes su elektra.
elektronikoje potencialas tai tiesiog itampos sinonimas. tik tiek kad butinai matuojamas zemes atzvilgiu o ne betkur kitur.
o del to kam itampa reikalinga tai jau cia reikai kazka ismanyti elektronikoje kad tai panaudotum, cia tas pats kaip klausti kam reikalingas gretis arba svoris.
PranešimasParašytas: 2011 08 23, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
XgN
Atsisiųsk 9kl. fizikos vadovėlį. Ten yra supažindinama ir paaiškinama apie įtampą, srovės stiprį ir pan. Neypatingai, bet supratimui pakankamai Smile
PranešimasParašytas: 2011 08 23, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Barankatauiranka
dėkui už pagalba;D bandysiu atgaivint mokyklos žinias;D
