Dabar yra 2026 06 02, 11:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Naujas laptopas
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 12:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Giedrutia
Sveiki, reikėtų pagalbos keletu klausimų Confused Taigi, nusipirkau naują asus P50IJ laptopą. Pirma problema- kažkodėl neveikia garso reguliavimas kartu su fn mygtuku, bet ekrano ryškumo didinimas/mažinimas veikia. Dar viena problema, kai įjungiu skype, per web rodo apverstą vaizdą. Ir dar būtų įdomu sužinot, kur galima rasti spalvų kontrasto nustatymą. OS - windows7. Ačiū Smile
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
1. Pas tave garso reguliavimas ir ryskumas ant kuriu mygtuku uzdetas?
2. Galima nuotrauka pamatyt kaip skype vaizda apvercia?
3. Ieskok prie vaizdo plokstes tvarkykles (draiverio lietuviskai) start -> control panel -> bla bla bla
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Giedrutia
Ryškumas ant f5, f6, o garsumas f10, f11, f12.
Skype vaizdą apverčia aukštyn kojom...
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
flexterful rašo:
...... start -> control panel -> bla bla bla
Šitas patarimas prajuokino ir ypač merginai Laughing Laughing Laughing
 Re: Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Giedrutia rašo:
Greičiausiai draiverių t.y tvarkyklių problemos.
Tikėtina taip pat, jog kameros tvarkyklių problemos arba nustatymai.
Taip pat jei yra atitinkamos programos t.y paprasčiausiai gali tą padaryti per Fn+C.
Dabar klausimas: ar windausai laužti[legalūs] ? Po jų instaliavimo daryta kas nors ? T.y papildomos tvarkyklės pridėtos prie kompo buvo įrašytos ?
Jei ne, tada teks keliaut į asus palaikymo puslapį ir susirasti tvarkykles savo modeliui ir atitinkamai operacinei sistemai.
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 21, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Giedrutia
Na su tais kontrastais jau susitvarkiau Smile
Dėl windausų tai tiksliai nežinau, nes nunešiau kompiuteristui ir man sutvarkė, prie kompo jokių diskų nebuvo... Tam asus puslapy ieškojau, bet nelabai suprantu, kurias man reikėtų parsisiųsti Embarassed
Na, po pusės dienos vargo, sutvarkiau web, pagaliau rodo normalų vaizdą! Reikėjo instaliuot driverius. Dabar dar su garsu reik kažką padaryt Very Happy
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 21, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Visgi neatspėjau Smile
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2011 08 21, 15:32. Redaguota 1 kartą
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 21, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Giedrutia
32 bit versija pas mane Smile
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 21, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=P50IJ&p=3&s=233
Tai pasirink tada 32bit, eik ATK poskirį ir pamėgink atsisiųsti: "ASUS ATKOSD2 Utility" ir "ATKACPI Driver".
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 21, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Giedrutia
Instaliavau aš šiuos draiverius, bet jokios reakcijos, nesuprantu Sad
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 21, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Va kame čia šaknys:
ASUS ATKOSD2: It changes the images you see when you use the function key shortcuts and other hotkeys. The images have a small 3D effect such as water ripples.
ATKDrv Utility: This is required because it is actually the ACPI driver. This is what tells your OS about the power state of your system and allows for power settings to be changed by the OS. It is also responsible for pulling battery information from the BIOS.
ATK_Media: When the play, pause, etc. keys are pressed, this will cause Windows Media Center to open. When the system is powered down and the power key on the front of the laptop is pressed, the system will start up and will open Windows Media Center right after you log on.
ATK_Hotkey Utility: This is required to make use of all the function key shortcuts.
ATK Generic Function Utility: This is required as it allows for communication between the ACPI and all the shortcut keys.
Tai surašyk visus likusius, ir neturėtų likti problemų Smile
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 21, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Giedrutia
Tai surašyt visus kiek ten yra? Nepakenks kompui tokia gausa? Very Happy
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 21, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Na tai surašyk tuo kurių dar trūksta. Berots 4-ių tik. Šiaip tai neturėtų pakenkti. Smile
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 21, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Giedrutia
Keista, kad tiek daug jų reik... Na pabandyt reiks gal Smile
Yes, pagaliau veikia Very Happy Ačiū už pagalbą Wink
 Naujas laptopas
PranešimasParašytas: 2011 08 22, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
kitaicas asus. Visokio sudo prikista nera i kur bieberio albumo parsisiust
http://www.cha.lt/uploads/posts/2011-08/thumbs/1313742984_isryskino.jpg
