Dabar yra 2026 07 02, 13:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » stiprintuvo maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukofez
zodziu, susiduriau su stprintuvo maitinimo problema. Maitinmas toks, kintama srove islyginama, tada stovi keli kondikai (filtravimo turbut) ir tada turi iseit
nuolatine, kuri pasiekia tokia metalinee deze is kuri atsakinga uz impulsini filtruota viso stiprintuvo maitinma. BET, nuolatine po lyginimo neateina. Ten dar stovi 24V DC relyte tokia, gali but sugedus. O stipras sugedo siandien, kai jungiau gera, galinga zemu dazniu garsiakalbi isbandymui, po kiek laiko stipras uzgeso... Gal jus numanot kas galejo sugesti istikruju?
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fazius4
Geriau paieskok ko nors kas nerasytu galbut
861850362 LY2UT
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukofez
fazius4 rašo:
ačiū už pagalbą. P.S. Amerikiečių forumas:-Tu paklausi,tau visi atsakys ir stengsis padėti.
Žydų forumas:-Tu paklausi ir tavęs visi pradės klausinėt.
Lietuvių forumas:-Tu paklausi ir visi pradės aiškint koks tu esi kvailas...
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fairchild
lukofez rašo:
fazius4 rašo:
ačiū už anekdotą.
p.s. dar įdėk
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukofez rašo:
Žydiškų nežinu, o amerikoniški forumai tai juoką kelia, didžioji dauguma patarinėtojų ten kvailesni net nei šiame forume.
O tai, kad lietuviai kvailiu išvadina, tai gal ne be reikalo? Gal tiesiog konstatuojamas faktas ? Nenurodei nei koks stiprintuvas, nei nieko išskyrus "labai gerą" apibūdinimą - tokia metalinė dėžutė. Atleisk, bet klausimas užduotas tikrai labai kvailai.
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukofez
Evaldas_S rašo:
lukofez rašo:
Stiprintuvas: sony legato linear TA-AX3. Dėžutė: Pulse Power Supply (Sony corp.) Rusiškos literatūros nedėkit vistiek nesuprantu rusiškai, (man 15 metų) jei reiks detalių pavadinimų- tikrai parašysiu. Ir neklauskit kodėl neduodu stiprintuvo taisytojui, nes tiesiog aš pats labai noriu jį pataisyti, o taisytojas neparodys kaip tai daryti, o iš jūsų tikiuosi gauti patarimų ir minimalių pamokų šiuo atveju.
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Impulsinis maitblokis+STK mokroschemos.Hmmm...Bus tau ka su juo veikt.Buvo man toks papuoles pries 10msu nudegusiu galu ir nusprogusiu maiblokiu perpykes paleidau ant daliu nes negavau STK mikriu dabar ziuriu tai yra.Nu jei nori manualas: http://elektrotanya.com/sony_ta-ax3.pdf/download.html +dar ir pavojinga nes yra auksta itampa Exclamation gali smarkiai gaut per nagus ir netik
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukofez
atrodo radau gedimą, vienas rezistorius bus sugedęs, pamatavus, nerodo jokios varžos, t.y nieko nerodė. Rezistorius 5W 75Ohm. Bandysiu pasieškoti pas save, jei nerasiu užsisakysiu vietinėj radio prekių parduotuvėlej jeigu jie neturės.
PranešimasParašytas: 2011 08 19, 09:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Pirmiausia rask prizasti kodel jis nudege
PranešimasParašytas: 2011 08 19, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukofez
Zuperis rašo:
jis niekada nebuvo sugedęs, tai galvoju čia po to garsiakalbio jungimo Laughing , teks nebeeksperimentuoti su tuo stiprintuvu.
PranešimasParašytas: 2011 08 25, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukofez
pakeičiau rezistorių, vistiek neveikia. Kai matavau įtampą toje vietoje kur turi ateiti + ir -, ateina du pliusai, nesuprantu kame bairis, kodėl taip yra?
PranešimasParašytas: 2011 08 25, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gruen
Teko man prieš kokį dešimtmetį taisyti tokio stiprintuvo impulsinį maitblokį, gedimas buvo gana bjaurus, nei iš šio, nei iš to, nustodavo veikti maitinimo generatorius. Bijau, kad pradžiai gali būti per sunku. Klausimas: kokia įtampa ant tų vadinamų dviejų pliusų nulio (žemės) atžvilgiu? ar tarp tų dviejų pliusų jokios įtampos, t.y. grynai trumpas jungimas?
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 07:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
mesk lauk impulsinį maitinimo bloką, daryk tradicišką (Transformatorius-tiltelis-kondensatoriai) ir nebus problemų.
viena problema kad gali pritrūkti vietos Smile
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukofez
vinor rašo:
Nu jo Very Happy reiktų daryt stiprintuvui antrą aukštą korpuse ar ką Very Happy. Kalbėjau šiandien su dėde, sakė kad dar gali būt bloga galinė mikrė STK2230 ir keletas tranzų, kur prieš ją stovi.
