Dabar yra 2026 05 13, 17:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Savaiminis variklio apsukų kilimas FIAT
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Sveiki, turim fiat automobilį, turbo dyzelis 1,9 , ir reikalas toks kad įmetus laisvą bėgi staiga užkyla apsukos ir jos nekrenta, įmetus pavarą biški nukrenta bet vistiek laikosi aukštos, nori gesti.., po kurio laiko atsigauna ir važiuojasi po senovei, šito simtomo pasirodymė dėsningumo nepastebėjau tiesiog random.. Gazo troselio nėra, prie pedalo yra toks kaip potenciometras ar kažkas panašaus (nežinau kaip jį pavadinit, gal gazo pedalo padėties sensorius?) Gal kas turit idėjų kur gali būti bėda?
 Re: Savaiminis variklio apsukų kilimas FIAT
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
petrasssS
Heksogenas rašo:
Siūlau visų pirma išsivalyti kontaktus. Jei nepadės - laikas į servisą
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Kontaktus tai čia apie kokius kalba eina?
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
ZIURIM CIA--http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=48446
DAROM diagnostika!!! PO to klausiam. Arba valom klaviaturos kontaktus- tuos kurie neraso modelio ir metu...
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
MArke ne šeipsau nerašiau..(prasideda fleimas)..
Markė FIAT multipla 2001m. 1,9 trubo dyzelis, JTD, 81kW
Diagnostika problema tokia kad nėra kur kaime rimtos, o kai darė tai tik pinigus nulupo bėdos nemapasakė ir dar primakliavojo, kad nustojo rodyti greitį dačikas.., jei nepavyks išspręsti taip bėdos teks tada planuoti ekskursija iki miesto didesnio..
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
O tai va ponuli, nevaryk pas tokius kur laida ikisa, o kompe FACEBOOK varto. Manau kad teks siekti didesni miesta, pats problemos ko gero neisspresi, sitam auto ne viena beda gali but-nuo mechaninio iki elektros gedimo. Tik pas pirmus pasitaikiusius diagnostus nevaryk, mazu forumieciai kas padetu.
PranešimasParašytas: 2011 08 18, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
petrasssS
Jokios čia bėdos nebus tikriausiai - tegu išsivalo visas jungtis, nes tikriausiai kažkur nebus gero kontakto.
Tiesa, šitoj auto nėra FAP filtro?
PranešimasParašytas: 2011 08 19, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Dėl fap filtro nežinau, čia kiek suprantu jis turi rastis dujų imetimo trakte?
Jungtis išsivalyti? Tai čia pasiūlymas katras nes ten jų kalnas ne visas žinau ir ne prie visų prieisi..
Beje jei valau kontaktus kokius nors nieko negal iatsitikti auto jei ji neužvesta ir pajungtas akumas? Ar geriau atjungti akumą (teko visokių nesąmonių prisiklausyti kur auto yra su kompais) Po kapotu yra dėžutė su saugikliais(ant jų dar uždėtos apsugs plasmaisnės kad neitų išimti lengvai) ir relėm, sakau gal ten gavo drėgmės ir pasioksidavo,
PranešimasParašytas: 2011 08 19, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
petrasssS
Tik ką pažiūrėjau kas pas tave per mašina...
Vargelis tas tavo common rail Very Happy
Taigi, siūlau išsiaiškinti ar yra FAP. Gali būti, kad jis visiškai užsinešęs ir variklis neturi kaip išmesti dujų. FAP filtras stovi už katalizatoriaus.
http://www.alfaklubas.lt/modeliai/tech-info/varikliai/163-jtd-varikliai
Kitas variantas - galimai problema su elektronika.
Taip, reikia valyti visus kontaktus prieš tai atjungus akumuliatorių.
P.s. Šioms mašinoms kai kuriais atvejais padeda minusinio laido atjungimas nuo akumuliatoriaus, palaikant keletą min.
PranešimasParašytas: 2011 08 19, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Žodžiu radau saugiklį nukepusi po kapotu 20A pakeičiau, įsėdu važiuoju viskas ok bet vistiek užgazuoja pati.. Bet va praėjo viena diena ir viskas ok kiek šiandien pravažiavau viskas tvarkinga.. Čia forume ir klausiau nes įtariu elektornika su ja jau vargo yra buve.. JEi bėda atsinaujins riek žiūrėti ką patarėt.., bet spėju nelabai ką išbursi visitek be degnostikos.. O dėl to FAP filtro kiek skaičiau jį meta lauk arba patį daviklį bando apgauti..
PranešimasParašytas: 2011 08 19, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
petrasssS
Heksogenas rašo:
Jį meta lauk ir daviklį apgaudinėja - tai daroma kartu.
PranešimasParašytas: 2011 08 19, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nemanau kad cia variantas su FAP ir nemanau kad FAP turetu itakos tokiem reiskiniam.Manau reiktu schemas paziuret kieno tas saugiklis nukepes buvo, jei dabar viskas OK.
PranešimasParašytas: 2011 08 19, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
PRažilti gali schemos beiškant.. Laughing Jau bandęs du sykius, ir keik knisau nieko...(nors gal nemoku ieškoti, nes su tuo pirmą syki susiduriu, nors ir aoto egzotika, kitų fiat yra tekę rasti atsitiktinai) Nes pačiam kniedi išsiaiškinti už ką atsakingas tas saugiklis, nes kai jis nukepė auto važiavo ok, nebuvo nieko įtartino, pakeitus jį pergazaviams liko, bet kurio laiko išnyko.. Todėl tas saugiklio pakeitimas įtartinai atrodo, bo gal ryte važiuojant vėl bėda grįš.. Laughing
Gal kas galit apšviesti su kompo klaidom? Pvz kompas registruoja klaidas ir jas išsaugo atmintį, ar klaidos gali turėti veikimui jei pvz sensorius nebesiunčia klaidos signalo? Ir yra tekę girdęti, akd atjungus akumą kompas išsivalo nuo klaidų, ale reset, bet čia berots tik ant pačių pirmųjų auto su kompais.., kaip ištiesų?
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Na jei po kapotu radai 20A nukepusi saugikli, tai jie ten trys stovi
1. Headlight washer
2. Engine management
3. Auxilary heating
Vienintelis kuris cia galejo itakot kazka, tai 2 saugiklis, bet abejoju ar tu isvis butum uzkures ta masina
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Dėkui, antras ir buvo.. Laughing Todėl aš ir rašiau, kad pakeitus saugiklį nieko nebuva..
Beje jei nepaslaptis iš kur tą paveiksliuką ėmėt? Rolling Eyes
