Dabar yra 2026 06 21, 18:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » attiny2313 klausimas
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aidas1991
turiu attiny2313 ir norėčiau žinoti ar neapsirikau pirkdamas šį mcu.
Ar man užteks šio mikrovaldiklio norint prijungti microsd kortelę duomenų įrašymui ir ar liks dar bent 8pinai ir šiek tiek atminties programavimui ateičiai?
Dėkui!
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Su SD nesu dirbes, bet pasitikrink, kiek atminties tavo mikrovaldiklis turi. SD kortele valdosi per SPI, tai cia problemu nebus. Esmine problema - flash dydis. Jei noresi sudet FAT palaikyma, kazkokias papildomas f-jas, bei dar papildomu navarotu is savo puses, tai geriau didesnis mikrovaldiklis, bet nebutinai daugiau koju.
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
attiny2313 tiks nebent pamirsgsinti koki led arba gali dar BLDC kontroleri padaryti. jame netilps net printf funkcija.
naujokui toks ipac nepatartinas. nes bur ir kitokiu problemu be to kad mastyti apie programos optimizavima.
SD korteliu skaitymui rasymui reikia minimum atmega32 arba pageidautina ko nors dar galingesnio pageidautina ARM tipo kad butu pigiau. nes atmegos turi labai mazai ram tai reikia verstis per galva kad ten sutilpti.
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aidas1991
O ar būtų sunku prijungti kokį atminties cipą bent su 512kb atminties vietoj sd? Jeigu taip, kokiu būdu būtų galima po to ištaukti duomenis iš čipo?
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
galima panaudoti spi-flash, ju daznai pasitaiko senuose HDD arba galima nuspirkti
kaip toki daikta naudoti yra atmegos application notes
bet ant attiny to daryti nepatarciau
jei tu suomensi tiks katysi tai atminties gal ir uzteks, bet jei nori irasyti neturesi pakaknamo buferio ram kur galetum sukauti duomenis pries irasyma
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Tai gali deti koki SPI/I2C EEPROM chipa. Jeigu nereikia failu sistemos tai galima zaisti ir su SD/MMC saugant RAW duomenis.
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
aidas1991 rašo:
Tu geriau placiau papasakok ka nori daryti, tada ir patarti bus lengviau. Kazkoks variantas aprasytas cia, tik tiek kad rem pasipasakoja ka pagamina, bet va kopypastinimui nesidalina soursais.
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aidas1991
Na aš noriu pasidaryti kažką panašaus į užrašų knygutę, pradžiai turėtų būti kažkoks kontroleris galintis irašyti duomenis (bent pora a4 lapu) ir na pradžiai skaičių klaviatūra 4x4, o po to galėsiu žaist su c++ kad raides galčiau rašyti Smile
Tai čia toks ir projektas labiau mokymosi tikslais nei kažka naudingo sukurti.
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tokiu atveju apie attiny pamirsk
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aidas1991
O ką tokiu atveju iš avr geriausia naudoti būtų?
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tokiam projentui as siulau atmega128 arba atmega64
ne todel kad tokios reikia o todel kad uzsigarantuoti jog nekils problemu del to kad kazko pritruks darbo eigoje. praktiskai uztektu kokio atmega32
Pasiulucisu iskart su LPC daryti, bet cia jau kaip pats nori.
siaip atmega128 turi pakankamai atminties kad isvis nereiketu jokiu isoriniu flash tam ko tu nori.
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Kazkas panasaus, tik cia skirta knygu skaitymui is microsd, laisvu atmegos isvadu dar yra, tai gal ir klaviatura teksto ivedimui eitu padaryti.
Siaip tavo norimam dalykui bent jau atmega32 reikalinga, jei ruosiesi sd kortele su fat naudoti, nebent koki spi flash panaudojus ir nuskaityma i kompa per uart realizuoti, tada galbut ir su t2313 issiversi.
