 2026 m. vasario 10 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 02 10, 19:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » pcb "kauke"
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
sveiki, gal zinote kaip teisingai uzdeti apsaugini dazu takeliams sluoksni (ang. pcb mask) kiek teko matyt visur naudoja tuos pacius uv dazus t.y rasala uztepi padziovini apsvytini ir nuryskini, taciau paciam man tas nelabai gaunas, tai gal kas esat dare ir galit patart- kokiu storiu uzdazyt kiek tiksliai dziovint svytint ir t.t.?
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tau reikes UV kietinamos dervos.
jei bandysi naudoti tuos pacisu UV dazus kokybe bus gana prasta, jie neatsparus temperaturai.
kaip UV derva gali naudoti gryna polistereine derva arba gryna zelatina, arba kad veiksmas butu gretiesnis galima dadeti UV aktyvatoriaus.
jei reikia UV aktyvatoriaus arba nedidelio Kiekio ov epoksidines dervos tai as tokiu dalyku turiu tik kolkas neturiu zaliu dazu kad ta derva nuspalvinti kolkas gaunasi permatoma tai nesuprasi ar maske yra ar nera.
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 15, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
na tarkime turi omenyje kazka panasaus i tai?
http://cgi.ebay.com/PCB-UV-Curable-Solder-Mask-Repairing-Paint-Green-100g-/200622507317?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb6088535
Nezinau kaip toki skaityti ar tai dazai, rasalas ar kt. Lygiai tokius pat turiu tik melynos spalvos, pagal duotas instrukcijas nesigauna, kadangi pats dazas limpa prie skaidrios pleveles, ant kurios atspausdintos litavimo vietos, galiausiai darydavau taip: pasildau pcb su uzteptu dazu sluoksniu, padziovinu tada svytinu, o kai reikia nuvalyti su skiedikliu ar benzinu, bent kaip raso instr., nusivalo viskas, tai yra visas dazu sluoksnis, tai ir nenumanau kame beda, gal vietoj pleveles reik naudoti koki popieriu? na net neisivaizduoju, ar tept dazu daug ar vos vos? trumpiau tariant bandziau visus galimus variantus nieko nesigauna bandziau valyti ryskalu, isvis nieko, nesuprantu ka ne taip darau? Visa youtube isziureta, google isnarsyta o ats apie tokia procedura beveik niekur nera.
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 16, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai cia tokia pat UV derva
iseina kad as isradau dvirati Laughing tik pas mane derva permatoma be pigmento.
Idomu butu palyginti kuo jos skiriasi.
mano dazu dziovinti nereikia nebent pas tave kazkokie skiesti acetonu.
tada papasakok smulkiau ar jie tau dziuna ? butu patogiau naudoti jei nereiketu pleveles glausti prie skystu dazu. bet neisvaizduoju kad tai butu imanoma.
Uzpili skystus, at ju priglaudi ta plevele bet taip, kad pleveles dazai piesinys butu virsuje o ne apacioje, kitaip prikibs.
tada svitini kazkiek laiko priklausomai nuo to kokia pas tave lempa ir kai viskas sukieteja plevele nuplesi.
nesukieteusius dazisu nuvalai acetonu.
jei tau nusivalo viskas tai vadinasi nepakankamai apsvitinai. Kiek laiko tu svitinai ir su kokia lempa? cia reikia daug daugiau energijos kad sukietinti nei kad paprastiems dazams naudojamiems esdinimui.
Svitinant pageidautina ikaitinti(paprastai ikaista nuo lempos jei pakankamai galinga), kitaip procesas labai letas
taip pat reikia kad pavirsius butu apsaugotas nuo deguonies kitaip nesukietes ir bus kimbantis.
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 16, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
dazai atrodo kaip guasas panasaus tirstumo gal kiek tirstesni, kaip sakant vos ne kose, skiest jos negalima, bent taip parasyta, o cia gerai sakai, jog plevele reik det dazais i virsu, nes as bandydavau tai pat kaip svytinant pcb toneriu zemyn. o svytint bandziau su 4x8w lempom kurios sviecia per 4mm organini stikla, na reik pasimegint kaip gausis, bet dilema kita: plevele reiktu uzdeti tiksliai is pirmo karto, kadangi jei ji "pavazinetu", dazai is kart nusibrauktu i sona, na bet gal ir taip nebutu, nes pleveles viena puse yra tokia, kad ant jos galima spausdinti su rasaliniu spausdintuvu, o kita tokia, ant kurios spausdintuvo dazai nelimpa ir bandant spausdinti, atsispausdina kaip papylus vandens ir pabraukius teptuku. Beje svytint bandziau 5 arba 20min, bet reiks pameginti kokiai 1val palikti ir ziuret kas gausis, na kogero, cia tas pats kas ir su pirma pcb neaaisku kaip? ir kiek?
o del dazu uzpilimo, na nezinau, reiktu tuos dazus purtyt gal koks "kliockas" ir nusoktu ant pcb, as tai su voleliu "palakstau" per plokste, padengiu is akies, taip, kad varis butu uzdenktas ir tiek
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 16, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
va va kodel man ir prikibo dazu prie pleveles, viskas aisku, cia daug naudingu patarimu pazeriai, dekui, kas gausis butinai pranesiu, gal dar ir foto imesiu, na paziuresiu kaip GAUSIS Laughing
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
pasibandziau vis tiek nelabai kas gaunas, dazu daugiau prilimpa prie pacios pleveles nei prie pcb, o nuo takeliu isvis viskas nusiplesia, bandziau svytint ir su 16w, 32w, 8w ir su 950w uv lempom dazai isdziuna, bet jie nusiplesia su plevele ir geriausiu atveju prilipo gal 30%visu dazu prie pcb, vis tiek nebesuprantu kame reikalas gal plevele netokia naudoju ar ka? Tiesa pasvytinus su 950w uv lempa pati plevele raitytis bei tirpi pradejo, o su silpnesnem meginau svytinti net iki 3val. Reiktu patarimu kaip kiti daro
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Apply paint on your PCB
Spread it on the PCB with covering the transparent mask film
Expose it under UV light ( or sun ) for a few minutes
Wash away the extra paint by gasoline or oil base solvent
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18 rašo:
kai prie dazu priglaudi plevele, ar dazu sluoksnis persimato?
gali buti kad pas tave dazai gana intensyvios spalvos tai bent kiek storesnis sluoksnis ir jau nekieteja.
takeliai ir pcb turi aiskiai matytis.
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Edzma rašo:
toks variantas megintas pirma karta, o tik veliau jam nesigavus pradejau ieskot kame reikalas
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
na uztepu taip, kad takelius matau tik pries sviesa pavertus pcb, o plevele deliot bandziau ivairiai. Tolygiam dazu tepimui naudoju voleli paraloniniu galu.
Va dabar sedziu ir ziuriu i gamikline pcb ant jos labai plonai ir tolygiai uztepta dazu, tai kogero cia ir mano beda uztepu per "riebiai" ir tiek. Na tai gal tada turit pasiulymu kaip uztepti dazu ytin plonai ir tolygiai?
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
beje prie to paties : o kaip uzdeda uzrasus ant pcb? tokiu pat kaip ir kaukes budu? ar yra koks nors kitas budas?
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip, tokiu pat budu tik kita spalva
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
ka tik baigiau testavimus rezultatas 0
uztepiau kiek imanoma plonai ant 4 pcb jas svytinau skirtingai ir ziurejau kas desimt minuciu(trumpiausiai svytinau 10min ilgiausiai 40min) kas gavosi- rezultatas: SUDAS Twisted Evil
 pcb "kauke"
PranešimasParašytas: 2011 08 20, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu zinai pas tave turbut dazia blogi arba lempa bloga
galu gale isbandyk paprastai uztepti dazu ir tiesiogiai pasvitinti su maksimasus imanomo galingumo lempa ir paziureti ar jes sukietes.
sipa tai man problemu su tuo dalyku irgi busvo iskile bet viskasnormaliai kieteja jei lempa pakankamai galinga.
