Dabar yra 2024 04 19, 07:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Svajoju apie lempinuka
Svajoju apie lempinuka |
Parašytas: 2011 09 25, 16:03 |
Išbandžiau veikiantį monobloką, pasirodo tikrai groja
Užkabinau garsą iš kompo, garsiuką - kažkoks seniena iš TV aparatų. Įjungiau į tinklą, pašilo lempos ir girdžiu groja. Labai smagu buvo išgirsti.
Išsiėmiau sugadintą trafuką ir mėginsiu pervynioti.
Pirminė - tinklo įtampa,
Antrinė - 217V rodė kintamą + kaitinimui 6,3V.
Pamenu pirmąjį bandymą (kai į 128V apvijas buvo paduota 220V), lempos iš karto įkaito, ir ryškiai švietė. Šį kartą lempos kaito ilgiau, ir tik švelniai paraudo apačioje. Žinoma ir pats stiklas pašilo |
Parašytas: 2011 09 25, 16:11 |
Na suradau as tau pora garsiniu trafu TVZ-1-9, pradziai gali deti juos praklausymui, po to reikes isardyti ir davynioti ant virsaus 52vijas ar keliom daugiau, nerandu savo ismintingo sasiuvinio, bet internete tikrai rasi, gali perziureti Manakovo patarimus, ten kalba apie supertransformatoriu ir paaiskina placiau, jei nerasi ka gi teks man pasistengti ir surasti.Po to parafino vonios ir klausai i sveikata.As tokius stiprius padariau 4vnt kaip suvenyrus draugams, dabar mano poreikiai pasikeite,bet sio stiprintuvo ispudziai pasiliko kaip labai geri.Todel ir tau rekomenduoju 6F5P, arba 6F3P (cokoliuotes skiriasi). 6P14P neseniai isbandziau atpjoves nuo vienos radijos, be jokiu perdirbimu, galvojau panaudoti kaip eksperimentini trumpu bangu konstrukcijoje, ten zinoma jis tinka, net teks juosta susiaurinti, bet vinilui klausyti netiko, kazkaip sausai skamba, aisku reikejo su juo pazaisti, gal ir uzgrotu geriau,bet nemaciau prasmes gilintis.Cia galimas dar vienas subjektyvus veiksnys, kai esi girdejes geriau, tampi labai priekabus prie smulkmenu. |
Parašytas: 2011 09 25, 19:04 |
Va netycia suradau info:
трансформатор ТВЗ-1-9
Изначально вторичная обмотка содержит 58 витков (для работы на 4 ома).
Для нужной нагрузки должно быть следующее количество витков:
Rн = 4 Ом, вторичка = 58 витков (без переделки)
Rн = 8 Ом, вторичка = 82 витков (домотать 24 витка)
Rн = 16 Ом, вторичка = 116 витков (домотать 58 витков)
Kadangi siu trafu antrine yra suvyniota prie pat serdies, tai tau pagal koloneliu varzos varianta tereikia uzvynioti ant virsaus(aisku ten popieriaus per daug, as palikdavau tik viena sluoksni)
Info saltinis:http://datagor.ru/amplifiers/tubes/ |
Parašytas: 2015 06 05, 19:00 |
Sveiki visi, atsiprašau, kad keliu seną temą, bet pamaniau, kad taip bus geriau negu kurti naują. Atsirado noras pasidaryti lempinį stiprintuvą, perskaičiau šią temą ir supratau, kad gana nebrangiai galima pasidaryti stiprintuvą panaudojant transformatorius iš senų televizorių (manau pavyktų rasti ir daugiau tinkančių detalių). Mačiau žmonės rašė, net kokius tiksliai transformatorius panaudot, bet iškilo problemėlė, internete nesiseka rasti nuotraukų kaip jie atrodo. Mažu kasnors galėtų įkelti nuotraukas su pavadinimais tinkamų transformatorių? Tai pat įdomu ar jie visi vienodi ar vieni geresni kiti prastesni? |
Parašytas: 2015 06 05, 19:53 |
Tai pat turiu tokių lempų po 1vnt gal kokia nors tiktų 6Ф1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Ж1П, 6X2п, 6и1п ? |
Parašytas: 2015 06 06, 00:23 |
rc123 rašo: |
Mažu kasnors galėtų įkelti nuotraukas su pavadinimais tinkamų transformatorių? |
_________________ Pati geriausia radiolempa - nebūtinai yra MOSFET tranzistorius.
Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2015 06 06, 08:31 |
Vajėzusmarija, kaip jum ir kyla ranka tokį metalo laužą į lempinukus dėt. Vietoje to kad raustis po šiukšlynus tai paprasčiau susivyniot gražiai ir pagal poreikius, pagal turimas lempas. |
Parašytas: 2015 06 06, 10:19 |
O kodelgi ne, jei raustis siukslyne reikia ieskoti trafuku dvitakciams, bet vietoi 6p14p naudot 6f3p,6f5p lempas, esme kad dvitakciui trafuko dydis nekritinis ir toks groja labai puikiai, ko nepasakysi apie vientakti, tuo labiau 2.5w mazoka, o vat dvitaktis jau 5w ir su kolonelem nuo 92 db jautrumo gaunasi visai sis tas.........Fantastiskai tinka trafiukai nuo simfonijos-estonijos radiolos stereo, taipogi vienas toks trafukas stovi mono radioloi rigonda102, nors yra ir kitu aparatu su tokiais trafais..........taipogi yra trafukas TVZ-1-6 dvitaktis.........
[/img] |
Parašytas: 2015 06 06, 11:49 |
Contax rašo: |
Suprantu, kad pačiam vyniotis trafą būtų geriausia, bet nemanau, kad pirmą sykį gyvenime vyniojant trafą gausis kažkas geriau už rusišką. Pirmiausia norėtųsi pabandyti pasidaryti kanors iš lengvai prieinamų detalių, jeigu gautųsi kasnors, manau pabandyčiau ir pats susivynioti tinkamesnį.
Paskaičiau šią temą ir radau, kad buvo užsimenama apie šiuos trafus: TVZ-1-9, TVZ-Š, TVZ-1-6 bei TVZ-3, ar tarp jų yra skirtumas? Kurių geriausia ieškotis? Visi randami televizoriuose ar kiti išlupti iš radijų?
Taipogi radau informacijos apie jų pagerinimą
Contax rašo: |
Teisingas pasiūlymas užvynioti dar vieną apviją ir sujungti lygiagrečiai su jau esama. Bet yra viena problema. Reikia, kad papildomos apvijos vijų skaičius būtų toks pats, kaip jau esamos antrinės. Bet ar galime patikėti tuo, ką rusai rašo savo specifikacijose? Ten pasitaiko, kad vijų skaičius gerokai skiriasi nuo to kas parašyta, čia priklauso ar Vania gamykloje jį vyniojo pirmadienį skaudama galva ar ne
Patarimas būtų toks. Suvynioti papildomai antrinėj kiek daugiau nei rašoma vijų, gal 10 daugiau. Po to surinkti trafą, pirminę įjungti į tinklą (niekas nesudegs) ir matuoti, kiek voltų yra jau esamoje antrinėje ir naujai užvyniotoje. Naujoje turbūt bus kiek daugiau. Tada tiesiog nuvyniojam keletą vijų, kol įtampos bus vienodos. Tada abi antrines sujungiam lygiagrečiai. |
kavapo12 rašo: |
Tai manyčiau, kad pirmam kartui tiktų ir tokie gelžgaliai? Dar kiek skaičiau būtų galima pavirti parafine, kad neburgztų ar tai reikalinga tik maitinimo trafams? Išanksto dėkui už atsakymus ir kantrybę.
Taipogi radau anksčiau minėtų trafų kažkokius tai duomenis, tik bėda, kad rusiškai nesuprantu, mažu pagal juos išeitų pasakyt kurie yra geresni? http://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=62255&d=1300449092
http://lampilich.narod.ru/trans/TBZ01.gif
http://lampilich.narod.ru/trans/TBZ02.gif
http://el-shema.ru/_pu/1/10785707.jpg |
Parašytas: 2015 06 06, 14:37 |
visi jie prasti, bet...........kaip sakiau geriausi dvitakciai, isejimo virint vaske nereikia, tik maitinimo
o is prastu kuris prastesnis kuris geresnis taip nera yra tinka konkreciam variantui ar ne, jei darai stereo svarbu turet du vienodus.....taipogi tvz-1-9 yra skirti lempai 6p14p, 6f3p,6f5p ir 4 omu kolonelei, o tvz-1-2 8 omam, 4 omu koloneliu negalima jungti prie trafo skirto 8 omam, 8 omu koloneles galima jungt prie trafo skirto 4 omam, tik galia sumazes dvigubai........taipogi netinka is principo koloneles kur parasyta nuo4 iki 8 omu, ten reiskia bybis o ne koloneles...........
Tiesa trafiukas geresnis tas kurio pirmine suvyniota storesniu laidu ir kuris turi daugiau viju, aisku kuo didesni gabaritai tuo geresnis. jei pirmine 0.1 ar 0.12 laidu tai prasti, bus didele varza, 0.14-0.16 jau pakenciamai, o jei 0.18 ir daugiau tai LIUX, zymiai geriau, nes laidas 0.12 iki 40 ma gali dirbti, 0.14 iki 50 ma, o storesnis jau galima ir bandyt didesne stove su galingesnem lempom bandyt......taipogi reiktu matuot pirmines induktyvuma, maziau 10H blogai, daugiau jau pakenciama, o jei 20 ir daugiau tai LIUX......... |
Parašytas: 2015 06 06, 17:04 |
zym rašo: |
Dėkingas už vis suteikiamą informaciją.
Kolonėles naudosiu 4 omų. Tai bandau aiškintis toliau. Išėjimui bus tvz-1-9 trafukas, lempos 6p14p, 6f3p arba 6f5p kaip suprantu tai nebrangios, lengvai randamos lempos kurios tiks tokiam stiprintuvėliui, pakaitinimui kiek pavyko rasti reikia 6,4V tik nežinau kiek A reikia, gal kas galėtų apšviesti? Maitinimui mačiau panaudoja TC-180, ar gal kas pasakytų kokio transformatoriaus reiktų? Ta prasme kiek amperų ir voltų turėtų atiduot tokiam stiprintuvėliui? Galvoju pabandyt tokią schemą http://audio.ring.lt/se2/se2.html ar yra kasnors paprasčiau? |
Parašytas: 2015 06 06, 18:36 |
lempos 6f3,6f5 6p14p ima apie 1 A, dvi lempos 2 A.........
maitinimui galima pradziai tc 180, ten yra dvi galingos apvijos 6.3v, galima kiekvienam kanalui atskirai pajungti, bet anodines truks, visas 4 apvijas sujungus gaunasi apie 215 kitamos, tai mazoka, o dar priesitampiui reikia, taigi reiks dar vieno trafiuko papildomai................
anodine turi duoti bent jau 150 ma sroves kad nekaistu trafas.............. |
Parašytas: 2015 06 06, 18:58 |
zym rašo: |
Tai kaip suprantu kaitinimui reikia 6.3V ir bent 1A kiekvienai lempai? O kokia optimaliausia anodinė įtampa tada būtų? Srovės kaip suprantu būt geriau daugiau negu 150ma? Atsiprašau jei klausimai kvailoki...
EDIT: http://www.cortex.lt/failai/news/lempavykas/6p14p.gif kaip suprantu iš šio aprašymo anodo įtampa turi būti 250-300V? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
