Dabar yra 2025 07 13, 20:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Svajoju apie lempinuka
Svajoju apie lempinuka |
Parašytas: 2011 08 23, 00:31 |
Siaip kazkaip nelabai pamenu kad busciau siules tuos ziuret, as sakyciau kad tokio lygio galima ir paciam suvyniot ir geresnius, jei jau pirkti tai tikrai rimtus uz rimtus pinigus TANGO, TAMURA ir panasus, bepkes nerealios o kokybe ??? pa kol kas nebandziau, vynioju pats , uztat gerai zinau ko negali but geram isejimo trafe, pa kol kas ka ciupinejau tai buvo meslas visiskas, sakyciau graziam apvalkale halogenkes trafas , nu audionotas gal ir ne taip prastai, bet tipo labai kruti didelis induktyvumas, o kai pajungiau tai klausem dviese nu gal geriau o gal negeriau, maniskiai buvo dvigubai mazesni........................ |
Parašytas: 2011 08 23, 00:35 |
Taip tiesiai siūlymo nebuvo, bet pagal pasisakymus įvairiose temose, tiek išmąsčiau. Žodžiu sunkus reikalas, jeigu pinigų trūksta  |
Parašytas: 2011 08 23, 19:41 |
Tikrai nesikankink, ieskok TVZ, dar kaimuose tokie metosi lempiniuose televizoriuose tuo paciu rasi ir kitu detaliu komplektacija. |
Parašytas: 2011 08 26, 18:21 |
Turiu nuojauta, kad stiprintuvas jau groja. Kur problema? Gal galima kuo pagelbeti? |
Parašytas: 2011 08 28, 18:37 |
Štai pasijungiau vieną iš dviejų gautų monoblokų, Baisoka jungti tokį daigtą kai visi laidai nukarpyti ir nežinia kur ką jungti. Žinoma signalas bei išėjimo laidai buvo tuojau pat atrasti, tačiau ant trafo - 2 poros laisvų laidų. Apžiūrėjęs apu blokus padariau išvadą jog ta pora laidų, kuri prijungta prie smulkesnių trafo gysliukų turėtų būti 220V, nes kitas variantas ~120V.
Na ką, sukaupiau drąsą ir Vieną bloką susijungiau, be signalo pradžiai. Įjungus į tinklą pradėjo kaisti lempos, iš karto pradėjo birgzti garsiukas, manau tinklo triukšmas 50Hz. Parūko maža siūlė dūmelio, išjungiau. Dar kartą pajungiau - viskas tvarkoj išskyrus burzgimą ir pokšėjimą. Trečias bandymas buvo su signalu (iš kompo ausinių lizdo, mažu garsu). Praėjus kelioms sekundėms po įjungimo į tinklą (kaip suprantu įkaitus lempoms) pasigirdo muzika. Žinoma vis dar burzgimas ir pokšėjimas švelnus.
Dėl ko burzgia man čia? Spėju kondikai išdžiūvę? Ten jie stovi 3 nemaži, ir panašu jog elektrolitai ar kažkas tokio. |
Parašytas: 2011 08 28, 21:03 |
Kas per monoblokai? Vidinis balsas sako, kad vis del to pajungei i 120V apvija, galioja trecias kiaulystes desnis, jei yra dvi blogybes- yvyksta blogesne.O jei rimtai kalbant, laikas pradeti matuoti, o ne skubeti jungti prie kompo.Garso korta nenumatyta visiems gyvenimo atvejams, gali suveikti 3 desnis.Pirmiausiai gali stiprintuva jungti be lempu ir pamatuoti kaitinimo itampa, ji kintama 6.3V, be lempu gali buti iki 7V, bet jei pastebimai daugiau, lempu nekisk, ieskok maitinimo problemos.Neuzmirk isjunges iskrauti elektrolitu per kokio100W lempute, priesingu atveju stiprintuvas pats nusoks ant grindu, o tu paskui ji. Na kai kaitinimas bus tvarkoj, galesime burti toliau. |
Parašytas: 2011 08 28, 21:19 |
Na ką gi, jei bus laiko tai šiuos šuolius grindų link darysiu rytoj.
Kol kas ačiū už pamokymą, stengsiuosi klaidų nebekartoti.
P.S. Klausimas šalia temos, kaip visi tie mikroscheminiai RIAA korektoriai? Užmačiau schemą su NE5532. Statytis ant stalo amfitoną kažkaip nesinori vien tam kad vinilą pasileisti, o gavau naujutėlę The roling stones plokštelę.... |
Parašytas: 2011 08 28, 21:58 |
Mano ysitikinimai tokie, jei jau prasidejau su lempom, tai lempos nuo, iki.Dabar pas mane korektorius su lempute 6F12P, yra keli sios schemos variantai, galesiu kai kuriuos niansus papasakoti.Su mikroschemomis korektoriu nedariau, tad nuomones neturiu. Manau greitam pabandymui galima sumesti ir su operaciniais, tik tavo pamineti nera stebuklingi gaminau su jais SDR imtuva, tai nera tylus.Pagooglinus gal galima rasti ir naujesniu.Dabar baigiu gaminti signal generatoriu DDS, tai parsisiunciau rimtesniu op stiprintuvu is MAXIM firmos, bet je gana brangus ir kazin ar apsimoka zaisti. |
Parašytas: 2011 08 28, 22:21 |
tai man laikinai, kol susitversiu normaliai lempas... Tiek pre ampą, tiek galinį. Žinoma užtruksiu bet aš noriu pasidaryti. Dar reikės naujos akustikos... |
Parašytas: 2011 08 28, 22:43 |
Su operaciniais esu daręs. Praktiška ir kompaktiška. Skamba visai normaliai. Dabar keliauja geresnės detalės, tai surinksiu ir užsakysiu kokį brangesnį operacinį, o gal ir kelis. Tiesa vienas tips: maitinimui baterijos labai geras dalykas.  |
Parašytas: 2011 08 28, 22:56 |
Klausimas? O kokia tavo patiafo galva? Pjezo ar elektromagnetine? |
Parašytas: 2011 08 29, 23:13 |
EL 84 yra sovietinės 6P14P sesuo, t.y. sovietai, kaip ir daugelį kitų dalykų, nušnipinėjo populiariausią audiotechnikai sukurtą pentodą. Kadangi tai pati populiariausia audiotechnikai skirta lempa, tai tinka bet koks sovietinio periodo televizoriaus ar radijoimtuvo transformatorius su nemagnetiniu tarpeliu (TVZ-1-9, TVZ-Š ir kt.), taip pat bet kokio vakarietiško (europinio) radijoimtuvo, kuriame stovėjo tokia lempa, transformatorius. Nepritarčiau schemoje parodytam perjungimui iš triodinio galinės lempos jungimo į pentodinį - ir lempa ne ta, kurią reikėtų triodiniame jungime bandyti, ir šiaip nėra ko jungikliu išėjimo grandinėje triauškinti, kolonėlių gaila. |
Parašytas: 2011 08 30, 10:46 |
Čia gitarinis stiprintuvas. Jeigu reikia gitarai tai daryk, jeigu muzikai klausyti tai ne. |
Parašytas: 2011 08 30, 12:25 |
tvr rašo: |
Nu va.. viska taip lengvai buciau gaves o pasirodo jokios naudos is to man nebus  |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
