Dabar yra 2026 05 06, 22:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » JVC AV28R25EKS garsas
PranešimasParašytas: 2011 08 09, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Sveiki, gal kas nors galetu padeti ka reiketu pakeisti per service menu kad garso standartas atitiktu DK, nes tas tv is Anglu tai garsas netinka.
TV: JVC AV28R25EKS
Model: LC11364-001A-U
Serial: 08771253
Pries tai turejau Bush is anglu tai rusu forume rades buvau info ir labai lengvai pasikeite, o apie si modeli kaskaip nieko nerandu pas rusus.
Dekoju
PranešimasParašytas: 2011 08 10, 07:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
genka
Jei tai tikrai jvc , geriausiai būtu šasi ., bet pabandyk-Ensure that the cursor (arrow) of the User Menu screen is
pointing at picture control.
Before entering the SERVICE MODE, confirm that the setting
of TV / CATV switch of the REMOTE CONTROL UNIT is at the
"TV" side and the setting of VCR / DVD switch is at the "VCR"
side. If the switches have not been properly set, you cannot
enter the SERVICE MODE.
(1) Set to 0 minutes using the [SLEEP TIMER] key.
(2) Press the [VIDEO STATUS] key and [DISPLAY] key
simultaneously, then enter the SERVICE MODE mode.
(3) When the Main Menu is displayed, press any key of the [0]
to [9] key to enter the corresponding menu mode.
(4) Select the service item using the [ CH + ] / [ CH - ] key.
(5) Set the value using the [ VOL + ] / [ VOL - ] key.
(6) Press the [MUTING] key to save the value.
PranešimasParašytas: 2011 08 10, 08:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjonas
Rasyk koks procas, jei sasi jl padaroma
PranešimasParašytas: 2011 08 10, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Sasi JL, tik va pultelio nera orginalaus tai su universaliu nepavyksta ieit i service meniu. Sad
