Dabar yra 2026 05 11, 04:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Nokia 3100lcd ir rezoliucijos
Re: Nokia 3100lcd ir rezoliucijos |
Parašytas: 2011 08 09, 22:31 |
Ten duotas kontrolerio datasheetas. Interfeisas irgi aiskus. Kam vargt kazka perdarinejant, jei galima savo pasirasyt? Darysi savo - kelsi know-how... Kitu atveju is sito forumo su savo klausimais niekada neisbrisi. |
Parašytas: 2011 08 10, 00:19 |
| Socrates rašo: |
as irgi pritariu tau , bet va nezinau nuo ko pradeti datashetas 100 puslapiu
ir dideles c kalbos spragos.
pacia esme suprantu , turiu
Inicializuoti LCD , ir persisiuti programos kuri is piesinio sugeneruoja bit map'a duomenis . |
Parašytas: 2011 08 10, 09:56 |
6100 3100 6610 ir tt yra vienas ir taspac lcd skirtumas tik tame kad diplejuose stovi skirtingi cipai epsono arba philips(atskirti galima pagal jungties spalva)
Ir paleidimas skiriasi. nebent softe stovi auto detect. Nokios sugeba detektuoti koks lcd
Va radau linkas apie lcd
http://www.electricstuff.co.uk/noklcd.html |
Parašytas: 2011 08 11, 08:59 |
| BaltaS rašo: |
kaip galima programoje iskaidyti sesioliktaini skaiciu i 9 , arba nuskaitineti ta skaiciu po 1 bita ?
| Kodas: |
#define LCD_DDR DDRC
#define LCD_PORT PORTC
#define LCD_RESET 0
#define LCD_CS 1
#define LCD_MOSI 2
#define LCD_MISO 3
#define LCD_SCK 4
void WriteSpiData(unsigned char data) {
unsigned char i=8;
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_CS); // cs=0
//LCD_PORT &= ~(1<<LCD_SCK);
LCD_PORT |= (1<<LCD_MOSI); // data - high (duomenys)
LCD_PORT |= (1<<LCD_SCK);
while(i--){
if(data & 0x80){
}else{
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_MOSI);
data = data << 1 ;
LCD_PORT |= (1<<LCD_CS); // cs=1
Jei turi FT232 gali prasitestuot lcd su pcf8833. Čia tokia programytė. |
Parašytas: 2011 08 11, 14:27 |
| specialistas rašo: |
| Kodas: |
#define LCD_RESET 0
#define LCD_CS 1
#define LCD_MOSI 2
#define LCD_MISO 3
#define LCD_SCK 4
unsigned char i=8;
while(i--){
if(data & 0x80){
}else{
data = data << 1 ;
neturiu to ft232.
gal gali paiskinti ka tas CS registras daro ?
su situ kodu , nereikia nustatytinet daznio programoje , galiu tiesiog junkt 6mhz kvarca ir vsio ? ? |
Parašytas: 2011 08 11, 16:15 |
| BaltaS rašo: |
http://www.sparkfun.com/tutorial/Nokia%206100%20LCD%20Display%20Driver.pdf
Paskaites sita mazdaug supratau visa lcd veikimo principa .
tik beda pati programa cia asikinama su arm , mikrovaldiklio keisti nesinori
Nuo kada SPI protokolas priklauso nuo valdiklio? Ar ir SPI nemoki naudotis? Jei ne, tai ne nuo LCD pradedi... |
Parašytas: 2011 08 11, 21:55 |
| Socrates rašo: |
| BaltaS rašo: |
tai SPI interfeicas tai nesikeicia , kaip sako ir afrikoj tas pats .
bet dar su juo nesusidures .
taigi pries darant lcd , nusprendziau nusipirkti ir pazaisti su 74HC595 shift registru .
beto suzinojau kam tas CS kitaip chip select. |
Parašytas: 2011 08 11, 22:36 |
| Siaip visi mikrovaldikliai turintys SPI viduje turi ta shift registra, tai kaip ir nera tolko naudot isorini... Kas del pacio SPI, tai geriau pabandyk du mikrovaldiklius sujungt per SPI. Viena paleisi kaip masteri, kita kaip slave'a. |
Parašytas: 2011 08 12, 20:04 |
| Socrates rašo: |
mc + visokie priedai iseis virs 20lt
o tas registras 1 lt .
as tik del pabandymo ar veike .
tik nlb suprantu kaip per spi siunciasi 9bitai , devintas nurodo ar tai comanda ar duomenys.
tai reike siusti baita kurio paskutinis bitas ir butu mano CD bitas ir poto staigiai 8bitu koda kitu persiuntimu ? |
Parašytas: 2011 08 13, 01:12 |
| i LCD datasheeta as neziurejau, bet AVR SPI yra 8 bitu. Jei LCD palaiko 2 persiuntimus, tada siusi dviem komandom, jei reikia 16 ar kiek ten bitu surasyt vienu kartu, tada pasirasai savo SPI proceduras. |
Parašytas: 2011 08 13, 22:58 |
tai va kad tik vienu persiuntimu ,
pixeliu duomenys siunciami 3 tokiais .
| Kodas: |
void send_8bit_serial_data(unsigned char data)
int i;
// select device
output_high(SD_CS);
// send bits 7..0
for (i = 0; i < 8; i++)
// consider leftmost bit
// set line high if bit is 1, low if bit is 0
if (data & 0x80)
output_high(SD_DI);
else
output_low(SD_DI);
// pulse clock to indicate that bit value should be read
output_low(SD_CLK);
output_high(SD_CLK);
// shift byte left so next bit will be leftmost
data <<= 1;
// deselect device
output_low(SD_CS);
sitas kodas vertas demesio ? zinoma reikia pakeisti kad butu 9bitu.
arba padaryti 2 data ir command funkcijas . |
Parašytas: 2011 08 13, 23:29 |
| Kodas: |
// InitSpi
void InitSpi(void) {
LCD_PORT |= (1<<LCD_RESET);
LCD_DDR |= (1<<LCD_RESET);
LCD_DDR |= (1<<LCD_MOSI);
LCD_DDR |= (1<<LCD_CS);
LCD_DDR |= (1<<LCD_SCK);
LCD_PORT |= (1<<LCD_MISO);
// WriteSpiCommand
void WriteSpiCommand(unsigned char command) {
unsigned char i=8;
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_CS); // chip select
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_MOSI); // data - Low (komanda)
while(i--){
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_SCK); //clk 0
if(command & 0x80){
LCD_PORT |= (1<<LCD_MOSI); //data 0
}else{
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_MOSI); //data 1
LCD_PORT |= (1<<LCD_SCK); //clk 1
command = command << 1;
LCD_PORT |= (1<<LCD_CS); // chip deselect
// WriteSpiData
unsigned char i=8;
while(i--){
if(data & 0x80){
}else{
data = data << 1 ;
// InitLcd
void InitLcd(void) {
unsigned int i;
delay_ms(5);
LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RESET);
delay_ms(10);
WriteSpiCommand(SWRESET); // Software Reset
WriteSpiCommand(SLEEP_OUT); // Sleep Out
WriteSpiCommand(BSTRON); // Booster ON
delay_ms(10);
WriteSpiCommand(DISPON); // Display ON
WriteSpiCommand(INVOFF); // Mode NORMAL
WriteSpiCommand(COLMOD); // interface pixel format
//WriteSpiData(COLOR_12_BIT);
WriteSpiData(COLOR_8_BIT); // 256 color
WriteSpiCommand(RGBSET); //
// red
WriteSpiData(0);
WriteSpiData(2);
WriteSpiData(4);
WriteSpiData(6);
WriteSpiData(8);
WriteSpiData(10);
WriteSpiData(12);
WriteSpiData(15);
// green
WriteSpiData(0);
WriteSpiData(2);
WriteSpiData(4);
WriteSpiData(6);
WriteSpiData(8);
WriteSpiData(10);
WriteSpiData(12);
WriteSpiData(15);
// blue
WriteSpiData(0);
WriteSpiData(4);
WriteSpiData(9);
WriteSpiData(15);
WriteSpiCommand(LCD_NOP);
WriteSpiCommand(MADCTL); // pixel write direction
// 7:MY 6:MX 5:V 4:LAO 3:RGB 2:x 1:x 0:x
WriteSpiData(0xC0);
WriteSpiCommand(SETCON); //LCD contrast 60
WriteSpiData(60);
WriteSpiCommand(PASET); // page start/end ram
WriteSpiData(0);
WriteSpiData(131);
WriteSpiCommand(CASET); // column start/end ram
WriteSpiData(0);
WriteSpiData(131);
WriteSpiCommand(RAMWR); // uzpildo ekrana zalia spalva
for (i = 0; i < 17424; i++){
WriteSpiData(28); // 28 zalia
delay_ms(200);
Parašytas: 2011 08 14, 16:13 |
| Kodas: |
// InitSpi
// WriteSpiCommand
unsigned char i=8;
while(i--){
if(command & 0x80){
}else{
// WriteSpiData
unsigned char i=8;
while(i--){
if(data & 0x80){
}else{
data = data << 1 ;
// InitLcd
unsigned int i;
delay_ms(5);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
// red
WriteSpiData(0);
WriteSpiData(2);
WriteSpiData(4);
WriteSpiData(6);
WriteSpiData(8);
WriteSpiData(10);
WriteSpiData(12);
WriteSpiData(15);
// green
WriteSpiData(0);
WriteSpiData(2);
WriteSpiData(4);
WriteSpiData(6);
WriteSpiData(8);
WriteSpiData(10);
WriteSpiData(12);
WriteSpiData(15);
// blue
WriteSpiData(0);
WriteSpiData(4);
WriteSpiData(9);
WriteSpiData(15);
WriteSpiData(0xC0);
WriteSpiData(60);
WriteSpiData(0);
WriteSpiData(131);
WriteSpiData(0);
WriteSpiData(131);
delay_ms(200);
kodas man patiko , matau sitam lcd ir skirtas .
tik noriu pasitiklinti ar naudos tuos pacius pinus kaip ir hardwarinis , nes kiek matau valdo tai tuos pacius portus ?
ir pagal ka suzinot koki kvarca pirkti ? |
