Dabar yra 2024 03 28, 15:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Info apie ARM programavima
Info apie ARM programavima |
Parašytas: 2017 02 24, 19:35 |
Socrates rašo: |
dmb-220 rašo: |
Socrates rašo: |
Na tada reikia ziuret fundamentaliau... Ar tikrai ADC atliko matavima? Ar reikai ieskot kada EOC bus SET, o ne RESET? Paskui pats ta veliavele turesi isvalyt. |
aciu uz pagalba jau susitvarkiau, redageves paskutine zinute parasiau kur buvo klaida, as sugebu lygioje vietoje prisidirbti |
Anos eilutes tavo duotam kode lyg ir nebuvo... |
nebuvo, cia kitoje funkcija kuri isveda duomenis i ekrana, o as abutton reiksme per ta funkcija isvedinejau i ekrana. del to reiksme man ir nesamones rode. |
_________________ Skype: dmb-220 |
stm32 timers |
Parašytas: 2017 03 20, 09:24 |
klausimas su STM32F103 TIMERS:
TIM1 sukonfiguruotas trigerinti kas 0.1 sek.
TIM2 sukonfiguruotas EXT MODE 2 (skaičiuoja išorinius pulsus).
tikslas - išmatuoti tiksliai išorinių pulsų skaičių per 0,1sek. Bandau panaudoti stm32 galimybę susieti timerius, t.y. TIM1 master, kuris kas 0,1s trigerina ir nuresetina TIM2 slave.
Problema, jog kai TIM1 trigerinasi ir iššaukia interrupt, jis iš karto nuresetina TIM2->CNT reikšmę. Iš esmės reikia gauti paskutinę TIM2->CNT reikšmę prieš pat reset.
Jeigu atsieti TIM2 nuo TIM1 ir TIM1 interrupt procedūroje (išsišaukia kas 0,1s) surašyti:
Kodas: |
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
uint16_t pulsai=TIM2->CNT;
TIM2->CNT=0; //patys nuresetinam counterį
ir LCD parodom pulsai*10 (pulsai per sek) * 8 (nes TIM2 su /8 prescaleriu)
gaunu šiek tiek per didelę nuskaitytą reikšmę. Kas 1 MHz papildomai priskaičiuoja ~12 pulsų (1MHz ~12 pulsų, 2MHz ~24 puslai ir t..t.).
Timerių konfiguravimas (master/slave variantas):
Kodas: |
void MX_TIM1_Init(void)
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
htim1.Instance = TIM1;
htim1.Init.Prescaler = 1125; // 72.000.000 HZ clock / 1125 = 64000 clocks/s
htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim1.Init.Period = 6400; // 0.1 s
htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
HAL_TIM_Base_Init(&htim1);
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig);
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE;
HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig);
/* TIM2 init function */
void MX_TIM2_Init(void)
TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig;
htim2.Instance = TIM2;
htim2.Init.Prescaler = 0;
htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim2.Init.Period = 65535;
htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
HAL_TIM_Base_Init(&htim2);
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2;
sClockSourceConfig.ClockPolarity = TIM_CLOCKPOLARITY_NONINVERTED;
sClockSourceConfig.ClockPrescaler = TIM_CLOCKPRESCALER_DIV8;
sClockSourceConfig.ClockFilter = 0;
HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig);
sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_RESET;
sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ITR0;
HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htim2, &sSlaveConfig);
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig);
Parašytas: 2017 03 20, 10:12 |
Na Kas 1 MHz papildomai 12 pulsų - labai neblogas tikslumas.
O kaip tu tą patikrini? Jei su dažnomačiu, tai čia tiesiog kontrolerio taktinio dažnio paklaida. |
Parašytas: 2017 03 20, 12:44 |
su patikrinimu problema, neturiu jokių etaloninių ar kalibruotų.
dažnio generatoriaus signalas nuo AD9850 modulio (DDS mikroschema su 125mhz kvarcu) arba Si570 mikroschema (programuojamas dažnių generatorius, pagal datasheet Stability 61.5 ppm), kurių tikslumą patikrinti galiu tik su paprastu osciloskopu. Kadangi naudoju prescalerius, tai tos paklaidos paskui labai užsidaugina.
man ta 12 pulsų paklaidos konstanta susijusi su kažkokiu delay. Ar resinchronizavimo, ar tų papildomų eilučių interrupt procedūroje, ar kt.
///EDIT
lygtais radau sprendimą internete:
1. TIM1 konfiguruoti PWM režimu, master. Pulsas on =0,1sek, off = kažkiek, kad tolimesnės procedūros prasisuktų, kartu tai būtų ir LCD refresh rate, tarkim 0,5s;
2. TIM2 EXT MODE 2, bet ne reset, o GATE (skaičiuos tik tol, kol TIM1 yra on). O kai TIM1 yra off, laiko reikšmę registre.
3. TIM1 trigerinasi ir išaukia interruptą, nuskaitom TIM2->CNT, CNT užnulinam, apskaičiuojam dažnį ir parodom LCD
//////EDIT 2
kažkas gavosi, net filmuką susukau
https://www.youtube.com/watch?v=MXVMEMGDVak
šiuo konkrečiu atveju bandžiau maksimumus, gate laikas 0,01s ir preskaleris /8. Kažką ne taip taimeriuose išstatęs, nes suskaičiuotus pulsus reikia dauginti iš 8000 (turėtų būti 800, clock 72,000,000/presc 11998 =6001,0001669 /sek. 0,01sekundės GATE ON pulsiui saičiuoju iki 60). Viskas ant breadboardo, neterminuota, nebuferiuota. Prie 100MHz inputo, dažnomatis rodo 100,272,000Hz. 10-20MHz lygyje paklaidos iki keletos šimtų Hz. Dar bandysiu 2x16bit taimerius sujungti, galėsiu prailginti GATE laiką, gal pagerės tikslumas ir rezoliucija iki naudojamo prietaiso. Gal kokių idėjų kas turit dar? |
Parašytas: 2017 04 14, 11:38 |
Citata: |
Jei dar aktuali derinimo realiu laiku per SWO tema,tai kiniečio ST-LINKo perdarymas(rusiškai):
https://geektimes.ru/post/287748/
Na ten viskas bus aišku su foto ir sąlygomis ką reikia aktyvuoti persiunčiant į PC...
super linkas, reiks kada persidaryti.. šiaip išsisprendžiau per aplinkui - prisijungiau LCD ekraniuką |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
