Dabar yra 2026 05 16, 10:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » 3.7 V Li-ion vietoj 2 AAA
3.7 V Li-ion vietoj 2 AAA |
Parašytas: 2011 08 03, 18:44 |
sveiki turiu belaide pelyte kuri maitinasi dvejom AAA 1.5 V batareikom.
ir noriu vietoj tu dveju AAA ikist 3.7 V Li-ion batareika nuo samsung SGH-M620 mobilaus telefono.
ir noriu peleje padaryti fiske batareikos pakrovimui.
3.7 volto kiek perdaug tai turbut reikia det kokia varza ir noriu paklaust kaip reiktu viska ten det, kad viskas atitiktu ir galima butu kraut per fiske.
jai kas netingit brukstelkit kokia schemute
ant batareikos neparasyta kiek mA bet paciam telefone parasyta 3.7 V DC; 800mA |
Re: 3.7 V Li-ion vietoj 2 AAA |
Parašytas: 2011 08 03, 19:00 |
| cryptkeeper rašo: |
3,7 V dar greičiausiai ne per daug ir nieko daryt nereikia, problema ta, kad įkraunant Li Ion įtampa siekia 4,2V, o tai jau galbūt problema, bet su varžomis to neišspręsi.
Ir apskritai man įdomu kaip tu ją kraut ruošiesi ? Žinai kaip tai turi būti daroma ? Skaitei kažką, domėjaisi ? |
Parašytas: 2011 08 03, 19:02 |
| veiks ir taip viskas (greiciausiai) tik jei jau labai bijai, indek nuosekliai Si dioda. jei nori konkreciai pasikrust, tai dek betkokia LowDrop Adj ir nustatyk 3,0V (buna ir gatavu 3,0V LDO) |
Parašytas: 2011 08 03, 19:10 |
| AlgisL rašo: |
Bet pagrindinis klausimas išlieka - KUO kraus, jei mano, kad prijungs tą blokelį kur į rozetę kišasi, o kitą galą prie akumuliatoriaus tai tegu galvoja iš naujo. |
Parašytas: 2011 08 03, 19:21 |
| Evaldas_S rašo: |
| AlgisL rašo: |
na as taip ir norejau padaryt..
norejau su originaliu samsung ar noskes pakroveju kraut, kaip tada reiktu daryt pakrovima jai paprastai neiseina? |
Parašytas: 2011 08 03, 20:06 |
del krovimo galima tiesiog apsiriboti 4v itampa kokiu stabilitronu, taip apsaugant shema nuo per dideles itampos ir akumuliatoriu nuo per perkrovimo, bet reiketu pakaityti datasheeta ir suzinoti kiek laiko mikroshemos.
(suprantama srove is pakroviklio turi buti duodama ribota per varza ar kitaip, o tai stabilitrona sudeginsi)
su stabilitronu licio akumuliatoriu bus galima krauti analogiskai kaip ir paprastus nikelio. Kadangi bus pakraunamas ne iki galo talpa bus mazesne, bet uz tai tarnaus ilgai.
is bedos pagelbes akumuliatoriaus apsaugos shema kad neiskrauti per daug arba jei ks nors nutiks stabilitronui. |
Parašytas: 2011 08 03, 20:11 |
| cryptkeeper rašo: |
norejau su originaliu samsung ar noskes pakroveju kraut, |
Ne pakrovėjas ten, ne pakrovėjas, o tik m a i t i n i m o š a l t i n i s
| Citata: |
Tam reikia nemažai patirties turėt, sprendžiant pagal tavo klausimus dar reiktų gerai pasimokyti. |
Parašytas: 2011 08 04, 15:45 |
sugalvojau kaip darysiu
is tos batareikos isvesiu tuos tris kontaktus krovimui ir krausiu per pati telefona, kadangi jam ten sleifas parejas tai man jo vistiek nereik tai bent sitaip panaudosiu...
su multimetru pamatavau kad krovimo metu itampa pakyla iki 4.20 V tai pamaniau kad gal reiktu uzdet koki itampos reguliatoriu, toki kaip sitam video: http://www.youtube.com/watch?v=GSzVs7_aW-Y
kur galeciau toki rast 3 - 3.5 V ?
arba gal galima dar kaska susukt su varzom? |
Parašytas: 2011 08 04, 16:03 |
| cryptkeeper rašo: |
kur galeciau toki rast 3 - 3.5 V ? |
Kai įdėsi reguliatorių tada bus taip - kai akumuliatorius šviežiai pakrautas veiks, o kai tik truputį išsikraus išsijungs viskas nafig
Aišku galima ieškoti low drop out reguliatorių, bet jie ir kainuoja nemažai.
Tau vienas žmogus jau davė teisingą patarimą. Neskaitei a ne ?
O šiaip tai pradžiai mokytis reikia, suprasti elektronikos pagrindus, o tada jau svaigti apie aparatūros tobulinimą. |
Parašytas: 2011 08 04, 16:16 |
skaiciau bet nelabai man ten viskas aisku
nezinau nei kokio to stabilitrono reikia nei kaip ji pajungt
na ir neperlabiausiai zinau kas tas stabilitronas bet pasiskaites pradedu suprast kas per daigtas
o kam viso to reikia ? kodel negalima kraut su DC maitinimo saltiniu? ar visa tai rekalinga tam kad neperkraut ir nesugadint akumui ? |
Parašytas: 2011 08 04, 18:18 |
| cryptkeeper rašo: |
na ir neperlabiausiai zinau kas tas stabilitronas bet pasiskaites pradedu suprast kas per daigtas  |
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=162352
http://old.baterija.lt/index.php?act=viewProd&productId=705
Va iš šito turėtum suprasti daugiau; http://putinukas.lt/akumuliatoriai-ir-ikrovikliai.html
Esmė ta, kad tavo akumas neįsikrautu iki didesnės įtampos, negu leidžia gamintojas, nes tada, jei užsidegs, nieko negalėsi kaltinti, o kad užsidegs, visi žinom, ar ne? Ne mažiau svarbu ir neviršyti leidžiamos srovės, nes jei taip nutinka, akumas kaista (ir įkraunant ir iškraunant), o ta kritinė temperatūra nėra tokia ir didelė,... toliau akumas kaista pats, nors ir atjungus apkrovą, sprogsta, užsidega,.. na, žiauriai nemalonu .
Čia apie ličio akumus rašiau. Geriau su jais elgtis atsakingai, tada neturėsi bėdų. |
Parašytas: 2011 08 04, 18:51 |
nuspresta, krausiu per telefona istates batareika i pelyte isvesiu 3 kontaktus, kuriuos poto kai noresiu pakrauti jungsiu prie telefono batareikos kontaktu o telefona prie pakrovejo
dabar kaip isspresti ta per dideles itampos problema ?
su mutlimetru issiaiskinau kad ir krovimo ir nekrovimo metu itampa svyruoja nuo 4 iki 4.20 voltu bet matavau su beveik pilnai pakrautu akumu tai bandysiu iskraut ir tada zet  |
