Dabar yra 2026 07 02, 13:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvo parinkimas pagal transformatorių
PranešimasParašytas: 2011 08 03, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
midnex
Turiu transformatorių su tokiom išėjimo įtampom: 2x13V, 12V ir 2.2V. Trafo galios nežinau, bet svoris 1.6 Kg. Jei, kaip vienas forumietis teigia, kad 1 kg ~ 100 W, tai manau galios sočiai, tik va kokį stiprintuvą konstruoti. Norėtųsi stereo varianto. Išlygintos gausis kažkur 18V dvipolio maitinimo. Ką rekomenduotumėt?
 Re: Stiprintuvo parinkimas pagal transformatorių
PranešimasParašytas: 2011 08 03, 11:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
midnex rašo:
Mikroschemos ar tranzistoriai ?
Tas forumietis kalbėjo apie transformatoriaus gabaritinį arba suminį visų apvijų galingumą. Kai apvijos jau yra tai reikia žiūrėti ir kokios jos, nes gali paaiškėti, kad 2x13V yra 10W, o visos kitos 100W.
PranešimasParašytas: 2011 08 03, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
midnex
Nėra skirtumo ar mikroschemos ar tranzistoriai, svarbu išspausti max ką galima pagal trafą. O dėl vijų tai galiu patikinti, kad 2x13V yra stori laidai, o tie laidai kur 12V ir 2V tai labai jau ploni. Visgi trafas iš seno stiprintuvo, tai kaip suprantu tas dvipolis maitinimas ir buvo stiprintuvui užmaitinti, o kitos antrinės kažkokiems tai priedams.
PranešimasParašytas: 2011 08 03, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
midnex
Peržvelgęs įvairias schemas radau stiprintuvą su TDA2050. Turimas maitinimas manau būtų visai kaip tik. Gal esat kas darę šį stiprintuvą ir turit kokių nors atsiliepimų? Datasheet'e parašyta, kad AB klasė, tad kokybė turėtų būti kaip ir gera.
PranešimasParašytas: 2011 08 03, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
midnex rašo:
Galiu pasiūlyti LM1875 žmonės kalba, kad neblogas stiprintuvas, tik su 18v turėsi tik 15w galios.
PranešimasParašytas: 2011 08 03, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
midnex rašo:
Tinka ir TDA2030; 2040; 2050 ir ta kur jau aukščiau paminėjo ir TDA1514 ir dar visas kalnas the same shit mikroschemų. Nematau jokio reikalo čia naudoti kokią nors egzotiką ir vaikytis kažkokios kokybės, nes jos vistiek nebus.
PranešimasParašytas: 2011 08 03, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
midnex
Esi bandęs šiuos stiprintuvus, kad sakai, jog kokybės nebus? Smile prie nedidelės galios manau turėtų visai švariai grot koks TDA2050. Aišku, pasakysiu, kai pasidarysiu, bet nepuolu taip greit nurašyt Smile
PranešimasParašytas: 2011 08 03, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
midnex rašo:
TDA2050 labai populiari tarp kinietiško mažo biudžeto elektroninio šlamšto Smile nes labai senai gaminama todėl pigi ir tuo pačiu sąlyginai visai neprasta.
O kalbėt apie kokybę beprasmiška, kiekvienas tą kokybę savaip supranta. O ypač kai į trasą pradeda eiti terminai "turėtų švariai grot" tai išvis xui suprasi kas čia turima galvoje. Kas yra "švariai" ir kas "nešvariai" ?
Nu gros nu, ir tiek.
PranešimasParašytas: 2011 08 03, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
..terminai "turėtų švariai grot".. tipo bus stiprintuvas o ne generatorius Laughing
PranešimasParašytas: 2011 08 03, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
Evaldas_S rašo:
midnex rašo:
Kambary gerai groja ir TDA2007A viena mikruske (vienam korpuse dvi)vienam kanalui maitinimas 12-18V vinnpolis.Kaip pradedanciam pilnai pakanka.Shema datasete.
9
Audiofilija-pavojinga liga.Labai brangi liga,tai ar verta peržiangti šią ribą?
PranešimasParašytas: 2011 08 05, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
midnex
Pasileidau šiandien tą TDA2050. Maitinimas +/- 18V. Buvau maloniai nustebintas, kai gan neblogai išjudino s90 kolonėlę. Kokybė nepasakyčiau, kad bloga, visiškai normali. Išėjime testeris vietomis rodė 11V kintamos, tai sakyčiau net labai gerai, kaip už 5 lt mikroschema Smile
PranešimasParašytas: 2011 08 05, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
midnex rašo:
Pajunk dvi tokias mikres tiltu, nustebsi dar labiau Smile
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2011 08 06, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
midnex
Tai kad maitinimas riboja galimybes, užteks ir stereo varianto po vieną mikroschemą Smile
