Dabar yra 2026 05 01, 13:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » AVR programavimas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 AVR programavimas
PranešimasParašytas: 2005 11 18, 03:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mar4nas
Pasidariau programatoriu pagal viena is cia esanciu shemu. Isirasiau ImageCraft programa,Parsisiunciau includa io2313.h nusikopinau toki koda su lemputem is cia bet kai paleidziu sukompiliuoti meta klaidas kad kasko nesupranta DDRB ir PORTB (lvalue required). Padekit labai noriu uzkurti ta kontroleri.
// Reikalingas "Includas" aprašantis pasirinkta 8 bitu AVR mikrovaldikli
#include "io2313.h"
void main() // Prasideda pagrindine procedura
// Tai yra registras nustatntis duomenu krypti
// tai reikalinga diodams ijungti,
// 255 atitinka dvejetaini 1111 1111.
DDRB = 255;
// Nurodom kuriuos diodus ijungti,
// 170 atitinka dvejetaini 1010 1010.
PORTB=170;
// Amžinas ciklas -reikalingas, kad procesorius tik
// viena karta atliktu duomenu siuntima i porta B.
while(1)
 AVR programavimas
PranešimasParašytas: 2005 11 18, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Include turetu buti:
#include <90S2313.h>
tu ten parases pagal winavr kompiliatoriu. Codevisionui reikia 90s2313. Paziurek i c:\codevision\inc.
 Re: AVR programavimas
PranešimasParašytas: 2005 11 18, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
mar4nas rašo:
Kuri ?
 atsakymas
PranešimasParašytas: 2005 11 18, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mar4nas
sia
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/67/21/
 atsakymas
PranešimasParašytas: 2005 11 19, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mar4nas
Tokio includo neradau nebuvo net tokios direktorijos kur nurodei bet radau C:\iccv7avr\include io2313v.h faila tai sukompiliavo ta hex faila. Taciau noriu padaryti toki dalyka noriu kad lemputes uzsidektu kas 1 sekunde. Galejau padaryti uzlaikyma su tusciu ciklu bet suzinojau kad tas mikrokontroleris turi kaskoki taimeri(watchdoga) ir radau koda kaip ji uzkurti bet kompileris meta klaidas del interupto ir reseto. Gal reikia kito includo failo.Padekit labai prasau.
#include "iot2313v.h"
void LaikoTarpas();
void Laikas();
DDRB = 255;
// Amžina cikla naudosim diodu junginejimui
while(1){
// Ijungiami visi diodai
PORTB=255;
// Kreipiames i velinimo funkcija
// užlaikome ijungtus šviesos diodus
Laikas();
// išjungiame visus šviesos diodus
PORTB=0;
// užlaikome išjungtus šviesos diodus
Laikas();
void Laikas(void) // velinimo funkcijos pradžia
__disable_interrupt();
__watchdog_reset();
/* Clear WDRF in MCUSR */
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
/* Write logical one to WDCE and WDE */
/* Keep old prescaler setting to prevent unintentional time-out
WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
/* Turn off WDT */
WDTCSR = 0x00;
__enable_interrupt();
void LaikoTarpas(void)
__watchdog_reset();
/* Start timed equence */
/* Set new prescaler(time-out) value = 128K cycles (~1 s) */
WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (0<<WDP0);
 AVR programavimas
PranešimasParašytas: 2005 11 19, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Teisingai. Sumaisiau su cvavr. sorry.
gal koki
#include <stdlib.h>
pabandyk prideti. Nezinau. Nebandziau su Icc.
 AVR programavimas
PranešimasParašytas: 2005 11 19, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
Tas tavo kodas tai visiška nesamonė. Paimtas gabalas iš vienur, gabalas iš kitur , sudėta į krūvą ir jau tipo turėtų veikti ? Jei tu patingėjai išsiaiškinti bent jau elementarius dalykus , kodėl aš turėčiau aiškinti kas negerai ir kodėl neveiks ?
p.s. mikrokontroleris turi kaskoki taimeri(watchdoga) ir radau koda kaip ji uzkurti - va čia tai topas Mr. Green Mr. Green Mr. Green Kai išsiaiškinsi kokius dar taimerius turi tas mikrokontroleris, ka su jais galima daryti, kai suprasi kam skirtas watchdog ir kaip juo naudotis tai gal ir mirksės tavo lemputės
 AVR programavimas
PranešimasParašytas: 2005 11 21, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
GedasL rašo:
[b]mikrokontroleris turi kaskoki taimeri(watchdoga)
Va-va, cia muset specialus laikrodis sunu prieziurai, tipo kada pavedziot.
Kas su ATTYNY2313 ir AVR bandet ? Ir dar per LTP ? Sansu yra tokia kombinacija prisijungt ar vis tik priseis apie COM-ini programatoriu mastyt ?
 AVR programavimas
PranešimasParašytas: 2005 11 21, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
As esu programaves ATTiny2313 per lpt porta (schema is blasterioko saito) su PonyProg'u
158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30
 AVR programavimas
PranešimasParašytas: 2005 11 21, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Ar PonyProg Version 1.17h Nov 3 2000 ? Jei taip, tai LPT1 setupuose ka reiktu isrinkt:
1. Easy 12CBus
2. Avr ISP API
3. Avr ISP 1/0
 AVR programavimas
PranešimasParašytas: 2005 11 21, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
Ne, PonyProg2000, dabar tiksliai nustatymu pasakyt negaliu nes po win reinstalo neprireike programuot, bet jei reikes, tai galesiu instaliuot ir paziuret kas kaip
 AVR programavimas
PranešimasParašytas: 2005 11 22, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oni
Pas mane Win2000 Pro + PonyProg2000, nustatyta "AVR ISP I/O" ant LPT; dirba gerai.
 AVR programavimas
PranešimasParašytas: 2005 11 22, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Dirba ant Avr ISP API ir ant Avr ISP I/0. Pastebejau, kad su vienu daug leciau programina.
 AVR programavimas
PranešimasParašytas: 2005 11 22, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Instaliavausi PonyProg2000 - Serial Device Programmer Version 2.06f Beta Mar 5 2005. Yra palailymas ATTiny2313 per lpt porta, bet jungiantis gaunu klaida "Device missing or unknown device (-24)". Helpe raso, kad "Since version 1.15c if you select an AVR device (AT90S2313 for example) and read it, the program try to probe the device first. If the device is missing, or the device is locked, or the device is a preproduction device a dialog box appears. It asks you if you want to abort operation, retry or ignore the error. In case of a preproduction device just select "Ignore". Tai ka, tipo, reik suprast, kad veikia ir taip turi buti ? Confused
Suselpkit ka nors (programele kokia, kuria galima butu uzkraut), kad isitikint, jog tikrai viskas tvarkoj ir galima pradeti mokintis toliau. Rolling Eyes
p.s. ten porto nustatymuose reikia dar poleriskuma issirinkineti ? (signalu SCKL, D-OUT, D-IN, Reset)
 AVR programavimas
PranešimasParašytas: 2005 11 22, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
jeigutau tik pabandyti irasyti i kontroleri, tia gali bet koki teksta irasineti. Kad ir savo varda parasyk i tekstini failiuka ir pervardink i hex. Aisku jeigu nori vykdyti, tai jau kita kalba.
