Dabar yra 2024 04 29, 02:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » klausimas del DSC1616
Re: klausimas del DSC1616 |
Parašytas: 2011 08 02, 15:06 |
Juoozas rašo: |
noreciau pasiklausti pas specialistus, koks skirtumas jungti zonas su viena varza ar dviem? jei ijungta su viena, uztrumpinus ar nutraukus zona, suveikus temperiui, pultelyje uzsidega pazeistos zonos skaicius. jei jungiu dviemis varzomis, visiskai tas pats, uztrumpinus,nutraukus ar viena varza uztrumpinus pultelyje uzsidega vel tik tos zonos numeris... jokios papildomos informacijos nesimato. tik kai nuimta apsauga, vaikstant,pvz, po kambari,suveikineja PIR'as ir pultelis cypsi...
gal kas nors galetu man,zasimui,paaiskinti si skirtuma? |
Jei vaikstai po kambari ir pultelis cypsi - vadinasi, neteisingai sujungei zonos grandine.Teisingai sujungus - vaikstant tik uzsidegs zonos numeris, o atidarius jutiklio korpusa arba nutraukus/uztrumpinus kabeli - cypses. Del jungimo viena ar dviem varzom - vartotojui jokio skirtumo, o inzinieriui gerokai lengviau, kai centrale pati parodo sugedusia zona. |
_________________ You should use Google before asking dumb questions... |
Parašytas: 2011 08 02, 17:36 |
Juoozas rašo: |
Gal reikia tom zonom išjungti varpeli? Programuojant zona kaip "Instant" automatiškai varpelis įsijungia. Sekcija 101 - 164 kur nereikia varpelio išjungti reikia "3"
Jungiant 2 varzom reikia ijungti 013 sekcijoj atrodo "2"
Jungiant siustuva kiekviena saugos tarnyba turi savo standartus, bet kaip padarysi taip ir aprasysi korteleje, taip pultas ir matys.
NB Jei Trikdzio zona sujungta su COMu per 2,2K varza - pultas mato signala "B1,B2 "ir t.t iki "B8", Jei uztrumpinta arba nutraukta -"A", t.y. suveikimas.
Kartais buna, kad programuojant siustuva atidaro ne visus kanalus, atseit, kad nereiktu varzos det ant nenaudojamu kanalu |
Parašytas: 2011 08 02, 22:09 |
Didelis aciu padedantiems
Vadinasi as susijungiu,suprogramuoju kaip man reikia, o priduodant i pulta pati saugos tarnyba pastatys trikdi ir ji prisijungs? ar reikalaus is manes kad kazka dar programuociau ko reikia trikdziuj? |
k |
Parašytas: 2011 08 02, 22:45 |
As tai, saugos tarnybos vietoje, reikalauciau instaliatoriaus kodo, kad galeciau pats susiprogramuoti viska, kas liecia rysi su pultu. Taip pat, kadangi tu, kaip suprantu, noresi pasilikti instaliatoriaus koda sau, i sutarti itraukciau puknta, kad saugos tarnyba neatsako uz radio bangomis negautus arba gautus neteisingus pranesimus ir del to kilusius nuostolius, jei bus uzfiksuota, kad kazkas lindo i programavimo rezima be mano zinios. |
Parašytas: 2011 08 03, 17:47 |
Jei duosi instaliacini susiprogramuos patys. Bet jei nori zonas matyt tuomet is saugos tarnybos reikalauk sasajos i trikdi arba statyk GSM moduli tuomet sasajos nereikes bet truputi daugiau kainuos |
Parašytas: 2011 08 04, 08:22 |
Juoozas rašo: |
o koks GSM modulis jungiasi prie DSC 1616? |
www.trikdis.lt |
Parašytas: 2011 08 06, 16:47 |
o pasakykite,prasau
saugos tarnyba atskiria tokius dalykus kaip kokiu kodu nuimta apsauga, priverstinis kodo nuemimas ( kai kazkas privercia tave ivesti koda) ? |
Parašytas: 2011 08 06, 17:45 |
Taip, tokia galimybe saugos tarnybos turi. Jei kalbama konkreciai apie saugojima per Trikdzio T7 siustuva - tiesiog siustuva reikia jungti prie centrales per CR3 (berods) sasaja. Papildomai programuoti nieko nereikes, o saugos tarnyba gaus pilnai visus pranesimus.
Jei jungiama per GSM moduli (G5/G7/G10) - reikia tinkamai suprogramuoti pati moduli (tai padaro pati saugos tanyba) ir prijungti ji pagal schema prie centrales |
Parašytas: 2011 08 09, 10:50 |
dar pabandysius jusu kantrybe,ponai :)
tokia situacija, nuo vieno lango ateina laidas i centrale, ir nuo kito lango irgi i centrale. Stovi magnetukai. Noriu jungti abu langus i viena zona. Siuo atveju,jei statau 5,6 varza vieno laido gale,kitas laidas nebus apsaugotas nuo uztrumpinimo. Gal tuomet galiu vieno laido gale statyti 2,8 varza ir kito laido gale 2,8? bendra butu 5,6. tokia schema butu normalu? |
Parašytas: 2011 08 11, 22:31 |
Seip jei jungsi po 2,8kohm tau turetu ismesti atidarius langa zona Fault Niekaip neiseis tau pajungti i viena zona kad butu apsaugota nuo zonos pazeidimo. |
Parašytas: 2011 08 11, 22:38 |
Juoozas rašo: |
Taip, gali, tik neverta. Nu niekas tų laidų netrumpina. Kaip prie jų prieisi prieš tai nepažeidęs kurios nors zonos ? |
Parašytas: 2011 08 12, 13:16 |
na taip, netrumpina... cia tiesiog del paties uztikrintumo, nes jei tas spindulys,kuriame nebus varzos, netycia suges (ikals kas viny i laida ir uztrumpins :) tuomet nezinosiu kad ten neveikiantis taskas. Tik del to.
Dar noreciau patarimo
Pageidaujama kad langas (plastikinis) nakciai butu paliekamas praviras vedinimui, logiska kad magneta deti reikia lango apacioje ( virsutine dalis praveriama). Taip daroma ar nerekomenduotumete? per pravira plisy galima (teoriskai) nuleisti virvute su kokiu priristu magnetu :) cia kai nakty ijungta perimetro apsauga |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
