Dabar yra 2026 05 16, 13:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Itampos keitiklis
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 23, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Sveiki, kiek Ah reiktu kad per itampos keitikli 2 valandas suktu 750w warikli ?
Kietiklis mano 2kw
 Re: Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 23, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911 rašo:
Kietiklis mano 2kw
Nu skaičiuok 750/12=62,5A x 2 val. = 125Ah. Tai čia teoriškai.
O įvertinus visus nuostolius keitiklyje ir tai, kad akumuliatorius NESUGEBĖS per dvi valandas atiduoti visos talpos reikia minimum dvigubai didesnio talpumo.
PranešimasParašytas: 2011 07 23, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Evaldas_S rašo:
marcello911 rašo:
Kietiklis mano 2kw
Na tai jei jungciau 2 akumuliatorius: vienas 180Ah kitas apie 100Ah
tada istemptu ?
Varinklis suka vakumo siurbli, tai nelabai didele apkrova manau, ar klystu ?
 Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 23, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
As manau kad tokiam atvejui geriau keitiklis su vidaus degimo varikliu.Jei labai reik galiu pasiulyt dyzelini varikliuka,bet be generatoriaus.Kaina apie 1200lt
 Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 23, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Zuperis rašo:
Galvojau apie toki, bet man reiks ji naudot kasdien ryte apie 2val ir vakare 2val tai labai prangiai gautusi, todel ieskau pigesnio varianto.
 Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 23, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911 rašo:
Zuperis rašo:
Jei naudosi kasdien, tai standartinius automobilinius akumuliatorius sudroši per mėnesį, o specialūs gilaus iškrovimo kainuos jau gerokai daugiau.
Todėl patarimas naudoti kilnojamą benzininį ar dyzelinį generatorių buvo visai neblogas.
 Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 24, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
iprasru atveju akuuliatoriu iskaraunant per 1 val is jo galima paimti 50% energijos
manau situo atveju reikia akumuliatoriu naudoti tik maksimum 25% kad nebutu greitai sugaditas, o tai reiskia kad reikes apie 500AH akumuliatoriu.
 Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 24, 01:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
Digix rašo:
etatiniams šio saito "darbuotojams" linkiu daugiau fantazijos ir "lankstumo" ).
 Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 24, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Nu gerai dedam akumuliatorius su 500Ah sumine talpa.Bet tai koks bus svoris+dar juos reikes tampyt prie pakrovimo saltinio.Tiesa koks atstumas butu nuo to variklio iki akumuliatoriu krovimo saltinio?Vienas vargas.As 100% tik uz generatoriu su vidaus degimo varikliu
 Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 24, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis rašo:
na tai cia tegul jau "klientas" sprendzia pats kas jam geriau ar tampyti >100 kg akumuiatorius ar naudoti vidaus degimo varikli. ir atvezti tik po kilograma kuro.
na zinoma galima dar nepagaileti keletos tukstanciu ir nusipikrti LiFePo akumuliatroiu baterija.
ta bus daug lengvesne ir galima bus ikrovineti 100%
manau kaina bus kazkur 3-4 kartus didesne nei dyzelinio variklio
 Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 25, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Na nusipirkau ta kur nebijo visisko iskrovmo 230ah 1350A
Viska pajungiu, veikia 10min ir isijungia, isjungiu palaukiu kokia minute vel normaliai veikia, tai kas cia yra, nespeja adituoti sroves akumuliatorius ?
O jeigu pajungciau lygegreciai dar viena ten apie 180ah gal apie 900A nezinau tiksliai, tokiu atveju veiktu ?
 Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 25, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911 rašo:
Aš tai beveik galiu galvą guldyti, kad tavo atseit 2kW keitiklis realiai nepaveža to tavo 750W variklio. Nepamiršk, kad ant visų kiniškų prekių vatai irgi kiniški, t.y. gerokai mažesnio ūgio Laughing
O kad įsitikinti kas kaltas tai reikia voltmetrą prisijungt ir stebėt akumuliatoriaus įtampą veikiant keitikliui. Paprastai keitiklis išsijungia esant 10V ar kiek mažiau.
Be to ant variklių nurodomi vatai paprastai rodo mechaninį variklio galingumą, o elektrinis būna 1,2...1,5 karto didesnis.
Ar nesakėm, kad šūdas gausis su keitikliu ir akumuliatoriumi ?
 Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 25, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Evaldas_S rašo:
marcello911 rašo:
Na as stebejau su testeriu, is pat pradziu rodo virs 12v paleidus varikli nukrenta gal iki 11.80 panasiai, tada kuri laika taip ir laikos, po kurio laiko vel truputi nukrenta ir tada pradeda krist greitai ir kaip sakiai apie 10v isijungia. tada isjungiu keitikli palaukiu kokia minute ir ijungus vel veikia gerai kokias 10 min.
 Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 25, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911 rašo:
Nu net nedrąsu klaust, bet ar akumuliatorių pakrovei prieš naudodamas ?
 Itampos keitiklis
PranešimasParašytas: 2011 07 25, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Evaldas_S rašo:
marcello911 rašo:
Gi naujas jis, sake pilnai pakrautas, beto lygiai taspats buvo ir su kitu 180ah, tai manau cia pakrovimas ne prie ko.
Tai atsakykit tik tai, ar gali nespeti akumas atiduoti sroves ?
